    C программкой eSetting можно и фаворитные списки сделать и потом перезалить в ресивер. также можно скачать их из
    ресивера. Причем с её с помощью можно таже и в нейтрино перезаливать. Один раз надо потрудиться а потом никаких проблем.
  3. Syabro
    Syabro Новичок
    Может кто подскажет как активировать кнопку возврата на предпоследний просматриваемый канал "Return"?
    При нажатии на кнопку, в правом верхнем углу появляется значек символизирующий о недопустимости данного действия.
    Думал привязать в меню "Горячие кнопки". Не получилось.
    Вроде как привязывает, но при попытке использовать показывает тот же перечеркнутый прямоугольник.
    В меню Горячие кнопки найти кнопку Back/Recall а потом в Infobar найти Возврат на предыдущий сервис нажать на зеленую и выйти, тогда заработает кнопка Recall. Но это для пульта Оптикум9500hd. Если пульт
    другой, то тогда надо разбираться.
  5. Syabro
    Syabro Новичок
    Именно так и делал.
    Только перед зеленой кнопкой нажимал ОК.
    Показывает, что закрепил, но при нажатии на кнопку показывает перечеркнутый прямоугольник.
    Opticum 9500 HD PVR. Пульт родной.
  6. santos
    santos Гуру
    А не получается просто нажать на кнопку 0 и будет возврат.
  7. Syabro
    Syabro Новичок
    Спасибо за подсказку!
    Действительно, такой вариант работает. Я не знал о такой возможности.
    Как пользоваться вопрос решен.
    Но все же... Почему не работает соответствующая кнопка?
    Если у кого имеется мнение по этому поводу, делитесь.
    Ну раз работает, так и пользуйся.
  9. bies
    bies Новичок
    Здравствуйте, у меня есть вопрос, будет ли еще обновление для этого PLi ?
  10. santos
    santos Гуру
    Все обновления имиджа OpenPLI 7.2 делайте через ресивер(если они вам надо). А вообще вот официальный сайт Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  11. sid8796
    Думаю будет
    Уважаемый! Для sh4 они никогда ничего не делали.
    kil1970, kyk, gurasik43 та ще 1-му подобається це.
  12. santos
    santos Гуру
    Какой вопрос-такой ответ!
  13. bies
    bies Новичок
    @sid8796 Спасибо за обновления OpenPli !
    gurasik43 та learn подобається це.
  14. syvoleg
    syvoleg Новичок
    Доброго дня! После установки на orton 9500hd имиджа openpli обнаружил что емулятор не установлен, обновление не помогло, и в плагинах его тоже нет. Как его установить?
    А вот зайди сюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и прочти
    Скрытый текст: Настройка эмулятора OSCAM Свернуть/Развернуть
    Думаю что вопрос решен.
  16. syvoleg
    syvoleg Новичок
    последних ячеек плагинов (security;softcams) нет.
  17. sid8796
    Сейчас попробуйте, обновил и перезалил feed.
    peckarik, Васильевич та leon подобається це.
  18. syvoleg
    syvoleg Новичок
    Привет! Появились. Спасибо.
    Васильевич та gurasik43 подобається це.
  19. damasko0
    damasko0 Специалист
    Но оскам с фида не устанавливается.
    Попробуй распаковать и по папкам установить, атрибут 755, потом перегрузка ГУИ.
    • oscam-emu.zip
      oscam-emu.zip
      837.3 КБ
  21. leon
    Всё отлично с установкой . Покажите свою установку , что у вас в ответ пишет
