    Да уж , интересненько ...
    А что если так:
    /sbin/ifdown -a ; sleep 4 ; /sbin/ifup -a
    Хотя если из меню перезапустить не вышло и так оно тоже самое не будет . хотя попробовать можно
    А не проще с канала на соседний переключиться и обратно , чтоб перезапустить связь со стримом .
    А для Шурика есть плагин , который вешается на кнопку в hotkey для перезапуска эмуля
    Останнє редагування: 12 січ 2020
    technic подобається це.
  3. technic
    technic Любитель
    Так и есть, не пошло. Тоже самое.
    Проще. Просто интересно стало. Можно или нет? Видимо нет. )
    Это есть. Но речь то о перезапуске сети. А перезапуск эмуля не рестартит сеть.
    Не совсем в тему, но в OsCam для перезапуска и запуска ридеров есть интересный параметр- fallback. Оч удобно.
    Спасибо большое за помощь.
  5. technic
    technic Любитель
    Ага. Резервным, позапросный стоит.
  6. technic
    technic Любитель
    Сейчас, просто попробовал перезагрузить сеть из меню, как положено, и получили тот же результат, что и со скриптом. Значит скрипт рабочий. Надо будет имидж сменить и проверить.
  7. apr
    apr Новичок
    Скажите пожалуйста как сделать пошаговую прокрутку на медиаплеере? Спасибо.
    Цифровыми кноками 1-3 небольшой промежуток ; 4-6 больше ; 7-9 самый большой
  9. apr
    apr Новичок
    Спасибо большое -совсем из головы вылетело.
  10. Syabro
    Syabro Новичок
    Зравствуйте, коллеги!
    Может кто подскажет в чем может быть проблема.
    Использовал Рунигму Олимпик.
    Перешел на обговариваемый OpenPLI.
    Перенес букеты (Те которыми пользовались)
    Тюнер букеты видит, а каналы нет.
    То есть каналы вроде-бы как присутствуют, но тюнер не может их опознать (<n/a>).
    Пробовал устанавливать скачанные с Агсат.
    Та же ситуация.
  11. sid8796
    Думаю тюнер не настроен, может RB с ST перепутали, попробуйте проскантровать хоть один транспондер.
    leon та gurasik43 подобається це.
    Перед переносом надо произвести настройку тюнера.
  13. Syabro
    Syabro Новичок
    Когда тюнер перепутал нет возможности настроить его на спутники.
    Спутники настроены, каналы просканированы.
    В букете Last Scanned каналы отображаются и открываются.
    При сортировке в ручном режиме (с пульта) тоже все нормально.
    Но это кусок работы.
    Хочется закинуть готовые файлы и пользоваться.
  14. sid8796
    Обновитесь онлайн, правда я давно на 7.2 ничего не делал
    Тогда с помощью проги eSetting Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Если нужно сразу закинуть и смотреть без повторного сканирования , то нужен ещё файл /etc/enigma2/lamedb . Но перед тем как его закинуть , нужно остановить энигму - init 4 , закинуть lamedb в /etc/enigma2 и запустить энигму - init 3 или полная перезагрузка - init 6
    Останнє редагування: 24 січ 2020
    можливо что еще ? что используется lamedb5 и он несовместим со старой версией
    как вариант :)
  18. Syabro
    Syabro Новичок
    У меня 2 файла lamedb и lamedb5
    Один удалить?
  19. Syabro
    Syabro Новичок
    Понимаю, что не корректно формулирую суть проблемы.
    Попробую визуализировать.
    В букете Last Scanned присутствуют все просканированные каналы.
    Те, которые должны открываться, открываются.
    Заходим в любой букет.
    Каналы не обнаружены.
    При попытке открыть
    Где косяк?
    Уважаемый! Зачем самому мучиться и мучить остальных? Установи Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и потом в неё засунь свои файлы lamedb, далее настрой свой тюнер и просканируй, а потом с помощью этой утилиты перенеси твои файлы в ресивер и перегруз энигмы.
    А о чем тут написано - тюнер не настроен и не отсканирован.
  21. Syabro
    Syabro Новичок
    Ваш пост мне вообще не понятен.
    -"Зачем самому мучиться и мучить остальных?"
    Если заданный мною вопрос является мучением для остальных,
    то для чего существует форум?
    -"далее настрой свой тюнер и просканируй"
    В чем заключается настройка?
    В букете Last Scanned находятся просканированные каналы.
    Вы предлагаете отсортировать каналы с помощью программы?
    Основной вопрос - Как не заниматься этим?
    Просто загрузить готовые букеты и пользоваться.
