  2. ew1ln
    ew1ln Новичок
    имеем:
    /proc/stb/video/videomode_choices:
    1024x768_60 1024x768_70 1024x768_75 1024x768_90 1024x768_100 1280x1024_60 1280x1024_70 1280x1024_75 1600x1200_60 1080p60 1080p59 1080p50 1080p30 1080p29 1080p25 1080p24 1080p23 1080i60 1080i59 1080i50 720p60 720p50 576p50 576i50 pal
    возможно ли 480I для переходника HDMI-VGA (STi7109 поддерживает, переходник рабочий, из тюнера, через переходник - не поддерживаемое разрешение и экран монитора - 4 одинаковые картинки, на более продвинутом мониторе - просто послал...)
    текущее разрешение - 576i50
    Я так понял, что ты смотришь не по телеку а через монитор? Так надо пробовать все разрешения с ХХХр а не сI. Может какое то и пойдет.
    Все разрешения с р это для компьютеров и мониторов тоже. А с i это
    похоже к телевизорам. Так когдато читал, но не уверен, что советую
    правильно. Просто надо пробовать. Да, и в мониторах тоже есть настройки.
    Ими тоже надо воспользоваться.
    Останнє редагування: 26 жов 2023
  4. ew1ln
    ew1ln Новичок
    все пробовал - не работают
    576i50
    это даже с неподключенным (как и с подключенным) переходником - т.е., как я понимаю, обмен по HDMI не состоялся с возможными разрешениями между тюнером и видео "клиентом", если такое умеет тюнер (предположительно - нет)
    НО, напомню, ноут с линуксом и HDMI на взлёте дал нормальную картинку на VGA через ЭТОТ ЖЕ переходник...
    PS настроек в мониторах нет и никогда не было....
    PPS - есть там ЕЕПРОМ (i2c типа 24сXX (в мониторах установлены)) - по I2C выделено специально 2 провода в VGA кабеле для обмена между видео-картой и монитором.
    А позволь узнать с каким ресивером смотришь? И попроще об ошибке. Я так понял, что hdmi-кабель не срабатывает при подключении к монитору? А какой все же ресивер и что в нем за версия энигмы или что там залито?
  6. ew1ln
    ew1ln Новичок
    31я страница форума, сделано по:
    Судя по тому что Ваши ресиверы оба на заводской прошивке, то тут просто надо оба прошить сначала дуалбутом
    потом этим Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (если у ресивера тюнер ST) или
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (если у ресивера тюнер RB). Ну и на всякий случай ещё в последний раз прошить Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Все дуалбуты устанавливают на флешку не менее 1гиг.б в формате фат32 каждый в отдельности. Флешку вставить в выключеный ресивер в нижнее гнездо USB. Затем включают ресивер в сеть и далее используя указания меню делают прошивку. После прошивки базовым дуалбутом, прошивают уже дуалбутом крнкретно для ресивера (ST, RB). Ну и потом
    последним Dual-Boot_v7.3 vip1.2.76.
    После этого можно прошить уже имиджем 7.3 или 7.6. Только флешка должна быть отформатирована уже в ext2,est3.
    имидж 7.3
    ресивер "globo 9500 HD ... E PLUS"
    HDMI не кабель, а переходник HDMI- VGA - а далее - как выше описано...
  7. idk
    idk Новичок
    Монитор flatron l1942p работает только с имиджами , где в настройках video есть опция hdmi-pc. Почему так - вопрос к знатокам.
    Останнє редагування: 28 жов 2023
  8. ew1ln
    ew1ln Новичок
    если не секрет, в каких имиджах конкретнее ?
  9. idk
    idk Новичок
    OV10.1 r172 - opticum 9500: настройки:видео вьіход-HDMI,режим-720p,частота обновления-60Hz,Разрешить неподдерживаемьіе видео режимьі - откл.(важно).
    Open Pli 11.3 - dream 800se.Возможно,важен скин, у меня- Metropolis HD. Admin будет ругаться, что не по теме.
    Останнє редагування: 29 жов 2023
    ew1ln, antekgrzyb та Pavel01 подобається це.
  10. ew1ln
    ew1ln Новичок
    ведро геморроя отвалилось благодаря этой наводке. С пол тыка, ничего не настраивая, сразу с HDMI-VGA на монитор всё появилось на экране. Имидж более старый - r-151 - тем не менее всё заработало. Таки openpli недопиленный. Почему сперва его установил - таки гугль навёл...
    Pavel01, gievih та idk подобається це.
    Даже не знаю где спросить, вопрос про настройки эмуляторов, но имидж Опенпли 7.3, а эмуляторы разные.
    Может есть у кого рабочий эмулятор для НТВ+ Восток. У меня 3 эмулятора Оскам, Оскам-эму и Викард.19 работают, но не всё открывают. Каналы с идентом 050С00, работают, а каналы 050А00 мигнут на несколько секунд и малевич. Пройдет несколько минут снова мигнёт картинка и усё. В настройках всё что мог менял. Результат один и тот же. Дрим 800 СЕ практическими с теми же настройками, что и Оптикум пашет, как трактор.
    Спасибо.
    Так поставь себе другой имидж от ОпенВижн последний.Там правда только оскам так хатит и его.И пробуй. Чего то все зациклились на этом ОП 7.3. Он же давнишний. Возможно чего то в нем нехватает. А может неверно установлен сервис-ап.
    Что скорее всего.
  13. Pavel01
    Спасибо. Я попробую. По вопросу Сервис АПП, НТВ+ центр работает без проблем, на НТВ+ восток идент 050С00 пашет без проблем, замирает надолго, и потом оживает на несколько секунд каналы по иденту 050А00. Я достаточно технически подкован, чтобы поверить, что СервисАПП не хочет просто работать с идентом, потому что криво установлен, что то тут не то. А где это вопрос. В вину имиджа поверить можно и то с натягом. Дрим 800СЕ на этих же настройках видит всё. Кстати Дрим видит и пакет русский мир, Оптикум его не показывает.Ковырялся и миром и с НТВ+ Восток на Оптикуме, пока результата нет.
    Нашёл флешку с ОВ 10.2 Ничего не делал, не смотрел, в смысле настроек эмуляторов. Те же яйца только в профиль. Эмуляторов 3, Оскам, Оскам-эму и Викард. Каналы с идентом 050С00 открывает только Оскам-эму. Идент 050А00 несколько секунд и тишина. Я думаю, что поправив настойки Оскама и Викарда получу то же самое что и на имдже Опенпли 7.3 Обидно, скорее всего это ресивер. Ну а только мой или любой другой будет так же работать. Врядли я узнаю это. Как говорится наши ряды редеют. Наверное люди переходят на другие ресивера. Мне работа Оптикума как бы не важна, Дрим работает, Сат-Интеграл 1268 тоже расшаривает 56 градус, Дрим ещё и Русский мир показывает. Но хотелось бы выяснить что не так с Оптикумумом.
    Если можно, подскажите логин и пароль OpenVision 10.2 Перебрал все варианты (которые мог) DCC пишет логин неправильный. Спасибо.
  16. gievih
    привет ,а такой/Username: root
    Password: openvision
    Такой, естественно проверялся, как то всё там было неадекватно. При разных вариантах. Поменял пароль на root. тоже писалась какая то ересь, но доступ к файлам появился. Последний раз вроде адекватная реакция DCC на комбинацию root - root. Я просто не помню (да и не знаю точно), что там и где меняется при смене пароля, поэтому задал этот, типа детский, вопрос.
    Но это всё, скорее всего, напрасные усилия, не хочет ресивер работать с идентом 050А00 на 56 градусе.
    gurasik43 та gievih подобається це.
    Пароль на ДСС для опен вижн : Openvision и всё. А логин - root. И это так просто.
    Если ты установил Опен Вижн, то никаких проблем не должно быть.
    Ну а если ты не установил, то что надо, тады ой! Может получится, а может и нет. Желаю удачи.
    Останнє редагування: 3 лис 2023
    Я в курсе, как это просто. Я и такой пароль и логин писал. Ну а Опенвижн я и не устанавливал. Сейчас. Он у меня есть в архиве. Скачал на флешку и смотрю. Я ж написал про результат по вопросу шары 56 градуса. Нет шары идента 050А00. Как его нет и на ОпенПли. Пароль я такой пробовал. DCC как дятел - Некорректный логин тельнета. А без DCC я не могу посмотреть конфиги эмуляторов. Архив у меня r-229 от 07.09.2020, а r-385 от 19.04.2021, я его кстати только сейчас увидел. Я на форуме давно. Недаром я Гуру на форуме. Но это по количеству постов. Я то знаю, кто Гуру и кто я. Повторюсь, результат такой же как и на ОпенПли.
    У меня и ОВ 10.3 архив должен быть. Поищу.
  20. gievih
    а программой -/тотал командер /-по.. Ftp.,,также можна просматривать содержимое реса
  21. Pavel01
    Я в курсе. На ХР у меня тотал есть. Пользовался крайне редко, на Семерку не ставил. Даже не знаю есть ли он для неё. Десяткой почти не пользуюсь. 500 гигобайт практически пустые, да и включаю её раз в 2-3 недели.
