    Не на Оптикуме не лочатся. На Дриме скорее всего будет. По моему в таблице больше частот чем когда я настраивал 80 градус. Позже проверю на Дриме. На нем хорошо, частота сразу высвечивается.
    У меня тарелка настроена на 36-й и головка круговая. И повернуть на Амос не могу, в неудобном месте установлена.
    Сейчас, проверю. Самому интересно. Проверил. Нет сигнала. На Оптикуме. На Дриме есть
    Останнє редагування: 4 сер 2022
    nivan подобається це.
  5. nivan
    nivan Свой человек
    А сборка какая у Вас?
    antekgrzyb та Pavel01 подобається це.
    OpenPli, та которая для Оптикума. Вроде 7.3. Да это и не важно. Я посмотрю свои архивы, попробую что то другое.
  7. a2group
    a2group Любитель
    А на родной прошивке проверяли ?
  8. nivan
    nivan Свой человек
    Да. Тоже не показывает
  9. OlegN
    Не мучайтесь.На тюнер RB данные SR не лочат сигнал ни на родной прошивке ни на энигме.
    На ST скорее всего будет, так на GI8120 все фурычит.А вч-блок там на том же чипе, что и ST
    Будьте добры, подскажите, есть ли Плагин Ютуба для OPLi 7.3, для Оптикума 9500. Спасибо.
  11. gievih
    привет ,а что плагин *ютуб * от автора /Таапат/-не пробовали ?что неставится?
    Спасибо.Так я не знаю где его найти (имеется ввиду для Оптикумов). Я последние плагины Ютуба от него знаю где найти для Дримов. Может они подойдут и для Оптиукма. Я их попробовал на Оптикуме. Кина нет. Вроде всё извлекается, а не показывает. У меня почему то на этой флешке exteplayer3 не стоит. И она не показывает Ютуб и IPTV. Попробовал другую флешку с тем же имиджем (не только по названию, но и по дате выпуска). Плеер на ней стоит, показывает она и Ютуб и IPTV. Буду смотреть в своих архивах то что будет работать. Я сейчас почти не работаю ни с Оптикумом ни С Дримами, смотрю через Sat-Integral 1268, шара там бонусная и T2MI он видит. Я грешным делом подумал, что на Оптикуме плагин не работает уже, На Дримах заменил плагин от 30 апреля этого года. Думал и на Оптикумах надо менять. Оказалось не надо. Спасибо ещё раз.
  13. gievih
    да уж, без него никак,если установите то все будет работать
    Собственно мне очень удивительно куда он делся с флешки. Это рабочая флешка. Минимальный размер, ни с какой другой туда имидж не всунуть. Нашёл архив именно с этой флешки, где плеер есть. Вроде ничего не делал с флешкой. Вносились изменения, архивировалась. И вдруг нет плеера. Есть только одно (для меня) объяснение я мог туда развернуть имидж по новой. И не запомнил этого. В любом случае всё нормально. Одно плохо, уходят хорошие ресивера с арены. Неприятно ведь, начал сканировать 80 градус, а Оптикум не видит SR 45000. Хорошо хоть на форуме объяснили, что так и есть, то есть это не только мой ресивер не видит это.
    kil1970 та gievih подобається це.
    Не помню, где поднималась тема про просмотр T2MI на Оптикуме. У меня имидж ОпенПли 7.3 для Оптикума, думаю это будет по теме. Я недавно с помощью специалистов с сайта Gi SClub (извиняюсь за неточное написание имени сайта) смог сделать просмотр Т2МI на ресивере Дримбокс 800 СЕ. но очень интересно, как будут обстоять дела с Оптикумомом. Тем более что, вроде в этой теме, почти год назад, вроде kyk (опять же извиняюсь, если переврал ник) писал что смотрит на Оптикуме T2MI каналы.
    Одним из условий работы есть установка плагина astra-sm с фида имиджа. Сегодня попробовал установить, астра установилась. Конфиг и букет с 53 градуса у меня есть. То есть буду пробовать. Естественно сообщу об результате.
    gievih та gurasik43 подобається це.
  16. kyk
    Совершенно верно я настроил T2MI каналы на 14 градусе только не на Оптикуме а на cuberevo mini2 .Об є том я и поделился, и хотел показать что єнигма а на и в африке будет єнигма ,что ни только T2MI могут принимать крутые ресиверы а и наши простые sh4 конечно все зависит от уверенного приема сигнала и от драйверов.И еще зависит от софтописцев которые собирают драйвера и софт, еще раз хочется сказать спасибо Sid8796 за то что собрал OPENPLI на котором можно є того добиться на опенвизион у меня так и не получилось запустить. А особенно очень рад за Pavel01 что наконец то он достиг той цели которой добивался.И еще хотелось бы добавить от себя стучите в двери и Вам всегда откроют не смотря на возраст .Мы то же когда то были молодыми
    Ни есть гарант что заработает
    Не все конфиги подходят.Нужно делать свой анализ и создавать букет
    Вполне возможно. Но, если не получится, буду создавать всё что надо. Естественно по возможности. Как и что делать вроде бы в инструкциях описано. Ну а, если не получится совсем, отрицательный результат это тоже результат. Спасибо за поддержку.
    Как там у Высоцкого - пишу на память впечатлениям вдогонку..... Когда писал пост, Оптикум перезагружался. Перезагрузился, есть результат. Есть картинка, но идет с затыками. То есть смотреть не получится. Посмотрю на сайте гисклуб, там есть что то о ситуации с подрывами картинки. Слабовато железо, наверное, а может и надо весь путь пройти полностью. Но я еще не всё изучил. Там вроде и не сложно, но.....
    Останнє редагування: 4 чер 2023
    Павел очень хорошо, что наконец у тебя получилось с Т2М1. Значит железо ни причем, тут надо посмотреть на драйверов особенности, тут собака зарыта. И можно попробовать плееры. Вот что в 1-м
    посту При первой настройке настоятельно рекомендую включить проигрыватель exteplayer3 в ServiceApp написано. Короче обязательно поделись наработками.
    Да делиться то особо нечем. Плеер естественно включён. Я пока не изучил процесс процесс более менее хорошо. Если что то узнаю, в том смысле, что Оптикум может работать нормально, естественно поделюсь. А пока работает, уже хорошо.
  20. nivan
    nivan Свой человек
    Ну как? За полтора месяца что-то продвинулось?
  21. Pavel01
    Да нет, ничего не продвинулось. Да и не может продвинуться. На сайте ГиСКлаб ещё один юзер попробовал сделать T2MI на Оптикум 9500. Сделал, но картина та же. Изображение и звук рвётся. То, что писал другой юзер про длинные конфиги (я так и не знаю до сих пор что это такое), не помогает. Он мне их скидывал. Дрим 800 СЕ с ними работает, Оптикум картинку рвёт. Как я понимаю процессор на Дриме 800 HD хоть и слабее чем на 800 СЕ, но у Оптикума 9500 процессор слабее чем у ДМ 800. Более того у меня есть два Дрима 800 СЕ, клон и оригинал. На клоне я пока не смог увидеть Т2MI. Почему не знаю. Спросить не у кого. Некогда. Деревня. По Высоцкому ...... то в огороде недород, то скот падёт, то печь чадит от нехорошей тяги, а то щеку на сторону ведёт..... Да и возраст к этому добавляется...сил нет.
    Да, ещё - ресивер Сат-Интеграл 1268 (их много с разными цифрами) Т2MI показывает легко, но не всегда и не всё. Долгенько частоты с Астры 4,8 12073 и 12245 не показывал. Вчера прошил его новой прошивкой, показывает.
    Останнє редагування: 23 лип 2023
    nivan, leon, gievih та ще 1-му подобається це.
