    Может и флешка такая , что плохо определяется . Были у меня такие . Новые Transcend например
  3. GregH
    GregH Новичок
    Да, все верно, все эти изменения произошли. Попробую еще раз переформатировать флешку используя тулзу которую советовали выше + почитал сегодня формум и видел когда люди ставили инсталлер в1 (хотя все советуют в2 ставить) и сборку энигмы 7.3 вместо 7.6 и это помогало решить аналогичные проблемы. Попробую еще эти варианты и чуть позже дам знать. Всем спасибо за советы
    jpatay подобається це.
  4. jpatay
    jpatay Специалист
    Я ставил v2, но у меня тюнер RB. В теме "Помогите установить энигму" есть инфа, как мужики решили проблему с ST.
  5. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    Почитайте тут (ниже ссылка, пост - 266) мои "изыскания". Тоже начинал с "нуля"
  6. uhang
    uhang Свой человек
    Когда-то писал про похожую(возможно) проблему у меня(уж не помню в какой теме).
    Если коротко-когда начала грузиться заводская прошивка(а не Е2), то надо успеть быстро нажать кнопку "откл" тюнера в момент окончания ее загрузки, т.е. до появления картинки канала. Если не успел, включился канал- надо по новой готовить флешку с Е2, т.к. нарушается файловая система записанной на флешке Е2 (объясняю как могу, ибо ни разу не программист).
    У меня до сих пор Е2 грузится как правило только с третьего раза(т.е. сначала 2 раза стартует заводская)
  7. acteve1
    acteve1 Новичок
    у меня такое было когда флэшка была больше 8Гб
  8. gievih
    приветствую ,совершено верно ,незнаю как на етих ресиверах,но на ресиверах* vu+*проверено -чем меньше обьем флешки тем лучше происходит прошивка реса ,как правило ето *2гб*(очень часто новички пишут что не происходит прошивка , как потом выясняется прошивал с большим обьемом флешки ,как только поменял по совету на меньший обьем ,сразу с первого раза в ресивер установил новый имидж)
  9. jpatay
    jpatay Специалист
    У меня флешка 16 ГБ и всё отлично. Конечно лучше с меньшим объёмом флешку применить, но в продаже сейчас таких нет. Разве что б/у найти.
  10. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Вставлю свои пять копеек по вопросу установки и прошивке.
    Итак:
    1. не надо сильно вдаваться в подробности, надо слушать старожилов, главное правильно задать вопрос.
    2. если детально и "по книжке", то сначала взять флэшку (трансценды не видятся ресивером, сам хотел пристроить безхозную, не вышло), форматнуть в FAT32 положить в корень БАЗОВУЮ прошивку (поиск поможет найти 158_DB-Opticum-9500-BASE.dld), прошиваем через заводское меню см.Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . Затем ищем для прошивки сверху базовой профильную для своего приемника ST или RB. И здесь ГЛАВНОЕ!!! найти ту которая видит флэшку в файловой системе FAT, иначе придется познавать азы файловой системы EXT. И здесь замечу лучше сразу не мучаться и сделать флэшку в EXT2 и залить туда install-er и прошивку Enigma2, чем мучается с FAT.
    3. прошивка.....если внимательно читать гайды, FAQ и т.д. почти везде написано цитата "Установка:
    - Из распакованного архива installer, копируем две папки boot и service в корень USB-накопителя, в папку service копируем имидж в tar.gz." Так вот, народ читает это буквально и натурально переименовывает файл openpli-7.3-hl101_20201203.rootfs.tar.gz (например) в tar.gz и ....конечно ничего не происходит, т.е. установка не стартует, вернее стартует, но не отрабатывает. И мы делаем выводы, что ресивер не видит флэшку. Подробная установка расписана Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Но вернемся к пункту 1. Можно не мучать себя, ресивер и других, взять сразу проверенный дуал DualBoot-Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03, прошить ресивер сразу им, затем скачать готовый, чужой, проверенный образ/копию, например упомянутый не однократно Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь , залить на флэшку и .... радоваться жизни.
    Останнє редагування: 8 чер 2022
  11. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Вопрос к leon.Обсуждали проблему "отвала" сетевухи после потери питания или резета. Эта же беда присутствует и в OV прошивках. Предлагалось как решение для автоматизации выполнять скрипты:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. на это получаем ответ см.Enigma2_start.jpg
    если выполнять
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. получим см.NET_restart.jpg
    Был еще вариант Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. По нему ответ в network_restart.jpg
    И, как не трудно догадаться, все три варианта не работают.
    Можно еще вариантов?
    @Hotimsk, нету больше вариантов . Эти команды хотя разные , но одно и тоже .
    etc/init.d/networking restart
    Выполняет команду
    ifdown -a && ifup -a
    Можно без команды sleep , так как при && выполняется сначала одна команда и затем другая
    То есть если команда в скрипте /usr/bin/enigma2_start.sh не помогает восстановить сеть , то я уже незнаю чем помочь . Ресивера у меня давно уже как нет поэксперементировать .
    Тут пока варианты такие . Либо использовать прошлые имиджи где с сетью всё нормально или наконец то купить другой ресивер . Там уже будет нормально работать OpenVision и десяток других имиджей
    Hotimsk та gievih подобається це.
  13. nivan
    nivan Свой человек
    Всем привет. Вчера попробовал словить Экспресс-80. На ресе Устим 4К ПРО все нормально, а вот на старом Ортоне 9500HD на Энигме лочатся только трансы 10981V 2/3, 11169V 3/4 и 11544V 2/3. Другие, у которых FEC 4/5, не лочатся. Как заставить Ортона "понимать" FEC 4/5? Может дело в драйверах Энигмы? Сборка OpenPli 7.3.
  14. OlegN
    Транспондери с FEC 4/5 имеют символьную скорость 45000, которую железо Ортона9500 не поддерживает.
    Аналогичная ситуация с каналами М1,М2 и др. с Амоса 4W
    nivan подобається це.
    А как с настройками головок для Экспресс-80? В Ортоне? Там надо правильно сделать настройки головки как универсальной, а то возможно что настройки в Ортоне для круговой. Короче надо проверить настройки. И пробовать настроить в ручном режиме.
    uhang подобається це.
  16. nivan
    nivan Свой человек
    Спасибо, я тоже об этом подумал, просто сбило с толку то, что на 10981V 2/3 символьная скорость 44948, т.е. почти 45000, и лочится нормально.
  17. a2group
    a2group Любитель
    У меня на opticum 9500 все нормально ловится и показывает . Возможно дело в версии ревизии тюнера?
    jpatay, Pavel01 та nivan подобається це.
  18. nivan
    nivan Свой человек
    У меня тюнер RB, а у Вас?
    Имидж какой залит? Может дело в имидже (или драйверах)?
  19. a2group
    a2group Любитель
    Тюнер st , openpli 7.3
    uhang та nivan подобається це.
    Ещё один совет. Установи последнюю ревизию 364 от OpenVision. И попробуй. Возможно что действительно в железе дело.
  21. a2group
    a2group Любитель
    Ещё вот такая тема попадалась по драйверам : Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
