    Исправил закачку serviceapp на фиде Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . Просьба кто захочет пусть проверит и отпишется . Но сначала нужно обновить список фида
    opkg update
    Далее закачиваем serviceapp
    opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
    gurasik43, Rafal, kil1970 та 2 іншим подобається це.
  3. GregH
    GregH Новичок
    Всем привет. Сразу извиняюсь, что возможно с каким то очевидным запросом, тк прочитав сейчас ветку целиком, понял, что в основном тут достаточно подкованные ребята собрались, я, к сожалению, таким в вопросах спустниковых ресиверов не являются. Проблема, на руках имею два ресивера globo 9500 hd, которые оба потухли в конце февраля, когда произошла смена кодировки. На другом Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь мне уже пояснили, что единственный вариант для моего старенького ресивера, это установки enigma2 и дали ссылку на ваш форум. Я в течении суток почитал ветки, но все равно какого-то детального гайда не нашел, хотя общая картинка более менее вырисовывается. Для начала на сколько я понял, мне необходимо установить прошивку openpli 7.3 либо 7.6 с дуалбутом(хотя до конца не понял что он из себя тут будет представлять) на свой ресивер. Затем установить и настроить enigm'у. Если кто-то сможет поделиться гайдом или сам кратко его написать приложив необходимые ссылки, буду очень благодарен, тк это единственный вариант оживить данные ресиверы, иначе придется от них избавляться, что тоже является проблемой (не особо они сейчас кому то нужны, а меня до смены кодировки на заводской прошивке более чем устраивали).
    ну если хотите по быстрому то я бы советовал прошиться дуалбутом
    и поставить чей то бекап
    его проще на флешку писать
    ну если коротко та так ...
    если хотите полностью познать все прелести то идем ОТ и ДО
    Судя по тому что Ваши ресиверы оба на заводской прошивке, то тут просто надо оба прошить сначала дуалбутом
    потом этим Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (если у ресивера тюнер ST) или
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (если у ресивера тюнер RB). Ну и на всякий случай ещё в последний раз прошить Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Все дуалбуты устанавливают на флешку не менее 1гиг.б в формате фат32 каждый в отдельности. Флешку вставить в выключеный ресивер в нижнее гнездо USB. Затем включают ресивер в сеть и далее используя указания меню делают прошивку. После прошивки базовым дуалбутом, прошивают уже дуалбутом крнкретно для ресивера (ST, RB). Ну и потом
    последним Dual-Boot_v7.3 vip1.2.76.
    После этого можно прошить уже имиджем 7.3 или 7.6. Только флешка должна быть отформатирована уже в ext2,est3.
    Останнє редагування: 27 тра 2022
    Pavel01, Alex_68 та gievih подобається це.
    Уже всё написали. Просто для уточнения, OpenPli 7.3 или 7.6 имиджи это и есть Энигма 2.
    Останнє редагування модератором: 27 тра 2022
    Вот Вам ещё один из вариантов установки имиджей энигмы2:
    Проще ничего не придумано. Это для начинающих и опытных одновременно.
    Только имидж, что указан в теме лучше скачивать отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    указаный там можно использовать/, только он устарел.
  8. GregH
    GregH Новичок
    Всем спасибо большое за информацию, переварю и завтра буду пробовать :)
  9. GregH
    GregH Новичок
    Добрый день. Сделал все строго по гайду, дошел до момента прошивки самого имиджа, но тут столкнулся с проблемой, никак не запускается его установка. При включении ресивера просто стартует установленная прошивка. Уже все перепробовал... Сначала флешка была отформатирована в fat'e в ресивере, затем в ресивере же отформатировал в ext2, но все равно ничего не дало. Что еще можно попробовать?
    Не знаю, что можно попробовать ещё, но это означает, что ресивер просто не видит флешку. Ну или на ней нет ничего. Есть ещё один вариант, но в нём я не уверен - В ресивере нет какого то загрузчика.
    Да, насчет, что ещё можно попробовать. Надо попробовать флешку отформатировать на компе. Да и стоило бы написать как забрасывались на эту флешку Boot и Service, обычно комп не видит флешку в формате Ext2.
  11. GregH
    GregH Новичок
    Да, я уже пробовал и там и там флешки форматировать и в фаты и в ехt (через линукс), но не помогает. Ресивер флешку видит и ее содержимое, по крайней мере после загрузки ресивера((
    Маловато знаний у меня, но так может быть, если нет какого загрузчика. Но это по моим понятиям, что далеко не факт. Вопрос ещё, если взять готовый дамп, не важно какой имидж, (но он должен быть для нашего ресивера) и залить его на флешку, что получается в этом случае? Это определит практически всё.
  13. GregH
    GregH Новичок
    А дапмы точно таким же образом заливаются? Если да, то попробую сейчас посмотреть
    А какой дуалбут (заводская прошивка) заливали ? Почитайте эту тему , всё проще простого описанно Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Дампы заливаются программой R-DriveImage, на компьютере. На флешку естественно, флешку в ресивер, если всё нормально, ресивер работает на Энигме2, с соответствующим имиджем. Можно иметь много флешек, с разными имиджами.
  16. jpatay
    jpatay Специалист
    В этой теме Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    всё подробно уже не раз расписано, надо просто всё с самого начала прочитать.
    Для начала хорошо бы узнать какой в ресивере тюнер, ST или RB.
    Останнє редагування: 29 тра 2022
    Я хочу предостеречь ! Дампы есть и для оригинальных прошивок и для энигмы2. Так что если ресивер прошит дуалбутом под энигму2, то и дамп лучше применить именно под энигму. Они расположены в разделе БЕКАПЫ пользователей.
  18. GregH
    GregH Новичок
    Дуалут стоит вот этот Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь, его как раз советовали несколькими сообщениями выше. На счет гайда по установке, ровно по нему и пытаюсь делать. Описываю последовательность действий, чтобы сразу ответить на большую часть вопросов:
    1. Отформатировал 8 гиговую флешку в fat32
    2. Прошил дуалбутом Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    3. Узнал модель тюнера, у меня ST
    4. Прошил Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    5. Последний раз прошил Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    6. Затем пробовал по разному сначала не меняя файловую систему с fat32, затем поменял на ext2.
    Прошивать пробовал имиджем 7.6 (Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь). Гайд который использовал Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. В итоге при включении ресивера через 10 секунд начинается обычная загрузка заводской прошивки, на дисплее ресивера не отображается ничего из того, что должно отображаться при старте прошивки энигмой.
    Ещё смотрите чтобы раздел флешки на котором будет энигма был основным и активным . Можно сделать в программе Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  20. jpatay
    jpatay Специалист
    У меня флеха на 16 Гиг. При покупке уже была в ФАТ-32. Закинул в неё "инсталлер" и всё ОК.
  21. jpatay
    jpatay Специалист
    Значит проблема с дуалбутом, может не загрузился.
    Я только раз загрузил вот этот дуалбут и всё ОК. Если этот дуалбут установился, должно измениться меню в ресе на родной прошивке. Появится заставка от Edision Argus Vip. И уже потом можно грузить "инсталлер".
    Останнє редагування: 30 тра 2022
