    Я не спец. Но думаю всё с точностью до наоборот, нет работы - нет лога. Если я не прав, старшие товарищи меня поправят.
    Сервисапп у вас неполный . Там где всё хорошо в логе так:
    eServiceApp::fillSubservices - found 3 subservices
    eServiceApp::getNumberOfSubservices - 3
    Там где сервисапп не может открыть поток
    [getVariantsFromMasterUrl] - Error in Connect
    eServiceApp::fillSubservices - failed to retrieve subservices
    eServiceApp::getNumberOfSubservices - 0
    То есть ему нехватает компонентов (библиотек) . При установке небыло никаких ошибок ? Сервисапп с фида ставили ?
  4. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Нет, это из имиджа, т.е. были встроены. Значит удалю и поставлю с фида, только там их пара какой посоветуете? И еще ...плеера тоже снести? Ставить как лучше, телнет, через плагины, систему?
    Как это пара ? Системный плагин serviceapp . Его нужно установить , а он уже подтянет необходимое . Устанавливайте как удобно , или через меню энигмы или в телнете
    opkg update && opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
    Останнє редагування: 12 тра 2022
  6. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Имелось в виду что если ставить руками из IPK, то на фиде их пара serviceapp_dbg и serviceapp_1. Еще он норовит сверить версию gstplayer и если что не так, удалить из системы. Поэтому и спросил переустановить ли плеера. Вообще начитавшись форума сделал вывод что serviceapp не у всех получается установить. И последнее удивляет тот факт что при первом запуске удается подгрузить все библиотеки/модули, а после рестарта уже нет. Свап на всякий случай проверил, вроде хватает.
  7. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Извините, нужна подсказка. Если ставить с фидов то обязательна команда opkg update. Но вижу что она нормально не отрабатывает. В основном причина одна, не может достучаться до фидов.
    wget: can't connect to remote host (185.91.75.18): No route to host
    Collected errors:
    * opkg_download_backend: Failed to download Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    А если и достучаться, например до Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь то от туда не может скачать необходимые библиотеки, например Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь, которая необходима для gstplayer. Exteplayer тоже не ставится. Находил в этой ветке архив со списком фидов feed_for_pli.7z и additional-feed_.zip подбрасывал их в etc-opkg, но рес на них не идет
    wget: can't connect to remote host (51.195.116.98): No route to host
    Downloading Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Collected errors:
    и т.д.
    Если качать ручками ipk c фидов (которые компом из этой сети доступны) например gstplayer_0.1-r0_sh4.ipk то тоже идут попытки скачать дополнительные модули с Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и тоже ошибки от wget-а о невозможности скачать. Что подправить?
    Update: Нашел почему не шел на фиды, странно но необходимо было сделать реинициализацию сетевого интерфейса. Сейчас пошел, но ругается на "поврежденные" библиотеки/модули в ресивере, удаляет их не может скачать новые, потому что пакеты не проходят проверку на контрольные суммы.
    Верным путём идёте . По другому сейчас никак . Смотрите какой пакет не может установиться и скачиваете их компом и устанавливаете из /tmp вручную
    opkg install /tmp/*.ipk
    По хорошему надо исправить контрольные суммы файлов в файле Packages.gz , но это надо знать список файлов которые не проходят проверку по суммам . У меня Оптикума уже нет . Может кто сделает такой список пакетов , которые не устанавливаются при установке serviceapp
  10. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    так и делаю, Переустановил все модули. Но сдается мне что я нашел свою проблему. "Брыки" сетевухи, а конкретней DNS навели меня на мысль, что рес после перезагрузки просто тупо не может найти нужные адреса по именам. НУ!!! Точно!!! Екарный бабай. Короче после ресета почему то не проходит тест IP-адрес и Сервер имен DNS, хотя они прописаны _явно_. Ничего не меня делаем Рестарт сети и о чудо! все начинает работать. Ну и почему этому гаду не хватает?
  11. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Без проблем вот он :
    enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp_1+git163+1559e94-r0_hl101.ipk
    exteplayer3_68+gitr125+52666ca-r0_sh4.ipk
    libgstpbutils-1.0-0_1.18.1+git20522+4013b80-r0_sh4.ipk
    libgstaudio-1.0-0_1.18.1+git20522+4013b80-r0_sh4.ipk
    libgstvideo-1.0-0_1.18.1+git20522+4013b80-r0_sh4.ipk
    ставить в обратной последовательности.
    Opalowich та leon подобається це.
    Hotimsk, ну а iptv хоть заработало ?
    Ок , спасибо ! Завтра буду сверять
  14. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    дык, я же говорю если сделать в меню-рестарт сети ВСЕ работает. Повесил пока на горячую кнопку, но почему так происходит я пока не знаю и мне это предстоит выяснить. Где-то я встречал такой вопрос на форуме, но не в этой ветке. Спасибо за наводку!
  15. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    2leon нашел Вы давали человеку совет,скрипт по ресету сети, там даже несколько вариантов (см. 3-4 страницу данной ветки), не понял какой взять и как его (скрипт) прицепить?
    В оптимале на автостарт при включении после старта/рестарта GUI или рестарта.
    А ведь писали, что проблема может быть с интернетом!!! Практически об этом Юрасик и писал. Не с "дорогой", а с "настройками".
    Забросте файл enigma2_pre_start.sh в /usr/bin . И присвойте файлу права 755 . Команда рестарта сети будет срабатывать перед загрузкой энигмы
    Так вроде же не в интернете было дело ? Вот пост , что с интернетом у @Hotimsk 100% всё хорошо
  19. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Вот тут больше соглашусь с Павлом, 100% работала СЕТЬ, а вот интернет, а конкретнее DNS (кэш что-ли слетает) и как следствие невозможность найти по "буквенным" адресам. Т.е. косяк однозначно мой, за что прошу прощения у сообщества.
    Я не могу ничего сказать про кэш и буквенные адреса, но на одном из имиджей OV у меня бывало, что менялись настройки сети, после горячего старта. Приходилось их править, перезагружать рес и смотреть кино. Правда я смотрел сат.тв, а кина не было. После перезагрузки эмулятора кина не было, тогда уже смотрел настройки сети. Всё было так как в начальном старте имиджа, когда его разворачивал. Хрен знает какие настройки, в смысли из какого региона, но явно не из того где мы находимся.
    Ну а сеть, в смысле связи компа и реса, наверное была. А вот выхода в интернет у реса, наверное не было, раз тётка шура не работала.
  21. Pavel01
    Я читал, комментировать не стал. Я ведь просто юзер и не силен в тонкостях. Выше я написал как может быть сеть, а нет интернета. Хотя это не тот случай, о котором в последних постах идет речь. Но, как я понимаю, близко к этому.
