    А что значит мертвый пульт? На О'кей не реагирует? Если это, то надо в настройках поработать. На OPli 7.3 у меня всё работает.
  3. Beonet
    Beonet Новичок
    Вообще ни на что не реагирует. Если с помощью кнопок на панели зайти в меню, там реагирует и то через раз.
  4. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    Посмотрите "шапку" - настройка рег-ра громкости
    (до этого пульт работал "непонятно как")
  5. Beonet
    Beonet Новичок
    Не, напомогает.
    Вот, единственный бекап, где пульт работает нормально
    Останнє редагування: 21 кві 2022
  6. 1sven1
    1sven1 Любитель
    Привет!Подскажите,почему может быть такое- установил на флешку имедж,при старте каналы не включаются,надо нажать ОК,войти в фаворитные,выбрать какой-нибудь канал и включить его,тогда появляется сигнал,обновляется дата,время и работают каналы,после выключения тюнера-начинай все с начало
  7. jpatay
    jpatay Специалист
    Видно стартует на канале, который закодирован или не показывает. Выберите не закодированный канал, который показывает и перегрузите ГУИ. Я так делал.
    в файле сетинг прописан несюществующий фаворит или канал поэтому так
    скинь свой файл сетинга
    jpatay подобається це.
  9. 1sven1
    1sven1 Любитель
    посмотри
    • settings.txt
      settings.txt
      6.8 КБ
    стать на тот канал который хочеш чтобы грузился после перезагрузки
    остановить енигму по init4
    открыть файл сетинг
    удалить это
    config.servicelist.startuproot=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.tv" ORDER BY bouquet;1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe05.tv" ORDER BY bouquet
    config.servicelist.startupservice=1:0:19:579:E:70:1682E2F:0:0:0:
    перегрузиться по init3 или по init6
    должно помочь
  11. 1sven1
    1sven1 Любитель
    спасибо
  12. 1sven1
    1sven1 Любитель
    где можно найти имидж под opticum 9500 ST
  13. andrey001
    andrey001 Специалист
    Добрый день скиньте пожалуйста плагин serviseapp, что бы включить exteplaye3 не могу скачать с фида.
  14. gurasik43
    Просто в имидже поменяйте в etc/modprobe.d/hl101.conf в строке: на "options fe-core demod=stv090x tuner=stv6110x"
    и все.
    Не знаю подойдет ли, вот
    • ServiceApp.zip
      ServiceApp.zip
      191.8 КБ
    Мыкола та Pavel01 подобається це.
  16. igor47-=
    Можете посмотреть мои "изыскания" (пост 266):
  17. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Доброго дня, участникам!
    Ищу ответ на вопрос почему перестают показывать IPTV каналы.
    Итак, дано:
    OpenPLI 7.3 (делал и на OpenVision 10.2). За основу берем выложенный здесь и неоднократно упомянутый образ от Pavel01 (раскатывал и чистые образы с нуля) Напомню там базовый набор (serviceapp и exteplayer3 присутствует), раскатываем на флэшку подключаем к ресиверу (Opticum 9500), включаем и дальше ВНИМАНИЕ!!! ничего не меняю, в фаворитах хожу по IPTV, смотрю на них, все ок, даже добавляю пультом парочку для тестов в фавориты. Дальше по разному, могу сделать просто ребут, рестарт GUI (не меняя никаких настроек) и после ребута вместо IPTV черный экран Малевича. Искал разные варианты после чего такое происходит, закономерность не нашел. Иногда даже сразу после первого старта и банальной перезагрузки GUI (повторяю БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ КАКИХ ЛИБО НАСТРОЕК). Махнул было рукой на IPTV, настроил тюнер, отсканил каналы, прописал эмулятор и сидел себе на SAT каналах, но давеча снова раскатал имидж/образ на флэшку и решил посмотреть. IPTV продержались три дня. При этом, я менял IP, перегружал по разному, редактировал списки букетов, добавлял свои IPTV все на удивление работало. Потом нажал меню выключения\глубокий режим ожидания и ....все IPTV больше не показывает. Перечитал снова все сообщения здесь и сделал так "перейти на сервисапп и сделать переключение плеера, после этого надо сделать перегруз ГУИ и пробовать канал. Желательно его переключить на другой, т.к. ранее включенный пока помнит старый плеер." Делаю - результат без изменений. На OpenVision такая же картина.
    Где чего посмотреть, чего ему не хватает для воспроизведения IPTV?
    Пыс. Извините за "много букв", расписал подробно, чтобы не терять время на "базовые" советы.
    У меня древний Оптикум 9500. Родная прошивка не грузится. IPTV каналы работают, не все разумеется. Но, если работает, то работает. Может стоит вскрыть ресивер, посмотреть на конденсаторы, измерить выходные напруги, может и ESR конденсаторов измерить. Может что и прояснится. Схемный анализ вещь хорошая, но в этом случае вряд ли поможет. Это как я понимаю.
  19. Hotimsk
    Hotimsk Новичок
    Повторяю еще раз IPTV каналы работают и перестают работать (в основном после различного рода перезагрузок). По кондерам норм, были проверены с замерами ESR перед "началом работ".
    И еще раз, чтобы совсем понятно. Беру образ, раскатываю, включаю IPTV каналы работают, добавляю пару 100%работающих в фавориты (добавляю пультом и это ЕДИНСТВЕННЫЕ настройки, которые я делаю после первого включения), ставлю даже один из них на старт. И потом даже тупо меню-перезагрузка и все IPTV уже не работают.
    Не думаю, что кто либо поможет. Кстати, я не ставил ни разу в отдельный фаворитный список IPTV каналы. Если только дело в этом, то это не проблема. Как на мой взгляд.
  21. gievih
    привет ,с интернетом все в порядке после перегрузки ?
    ето все, все каналы не работают? ,
    если не платный етот /IPTV/ букет или /m3u/?- скинте сюда,пользователи проверят,да и я непротив ,только на другом ресе уже проверю
