    А что разве в имидже для Амико8120 нет в меню "создать бекап полный"?Если есть то можно попробовать. Или создать бекап с помощью Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. Ну и наконец просто сохранить на компе сам имидж.
  3. Ric583
    Ric583 Любитель
    Установил выше упомянуты имдж, мне он не понравился значительными тормозами, И выпаданию в зеленку, опен пли значительно шустрее и надежнее.
    Остается открытый вопрос по сервис ап. И автостарт эмулятора викард один и вшеупомянутых пакетов не устанавливается
    я так понимаю сервис ап нужен для айпи тв?
    Да ОВ ревизии несколько тормозит начальная установка, но зато тут очень стабильно работает имидж как со спутником, так и IPTV-каналами. А выпадание в зеленку не замечено, это какой то вариант меню, который не обеспечен нужной информацией. Поэтому и может быть зеленка. Но это не отражается на общей работе имиджей. Да, такое возможно, но дело в том, что для всех ресиверов SH4 разработана общая пратформа компиляции имиджей и к некоторым ресиверам (в т.ч. Оптикум9500) это приходится как недостаток. А выбрасывать именно то, что не нужно данному ресиверу, это очень хлопотно, отнимает много времени и ресурсов. Поэтому надо благодарить авторов хотя бы за то, что они поддерживают такое количество практически отживающих свой век ресиверов.
    Opalowich, Ric583, Neo_HD та ще 1-му подобається це.
  5. Ric583
    Ric583 Любитель
    Спасибо за разъяснение.
    т.е. если не нужно айпитв. То лучше ставить опенпли.
    Сегодня пробовал поставить сата диск в ресивер, но с ним имидж не загружается, Стоит на надписи бут, я так понимаю при загрузке с юсб не получится поставить сата диск?
    нет не получится так как загрузчик нужно править под загрузку с диска
    да на пли иптв работает как часики и servis app есть
    пробуйте
    Ric583 подобається це.
  7. Ric583
    Ric583 Любитель
    Тот что с фида , он не устанавливается. скиньте ссылку для пли , для ручной установки
    и по поводу диска как его поправить?
  8. Ric583
    Ric583 Любитель
    Я пробовал вот этот
    для автомата регулировки уровня громкости попробуйте этот плаг
    ServiceApp попробуйте взять отсюда может какой подойдет
    Останнє редагування: 31 бер 2022
  10. Ric583
    Ric583 Любитель
    Сегодня попробовал,
    Установился только enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp-dbg_1+git163+1559e94-r0_hl101
    Остальные пишет , что установлено 0 пакетов.
    но сервис ап в
    Настройка--Система-->ServiceApp
    Так и не появился, имидж. Пли 7.3 тот что последний по дате из первого поста данной темы.
    На данный момент. Показывают только спутник, а ай пи каналы и камеры пишет нет полученых данных( камеры локальные из плей листа дрима)
  11. learn
    Посмотрите на сообщение 326;
    Сначала установите пакет gstplayer_0.1-r0_sh4.ipk . Положите в /tmp и в телнете: opkg install /tmp/*.ipk
    Затем можно установить с фида serviceapp
  12. Ric583
    Ric583 Любитель
    Поставил имидж с нуля и всеравно не появилось , делал как показано здесь
    Сервис ап так и непоявился
  13. learn
    теперь установите ''service app'' из плагинов, и оно будет работать.
  14. Ric583
    Ric583 Любитель
    Также не поскажите. Возможно ли с этим имиджем использовать сата диск ,
    Как поправить загрущик?
  15. Ric583
    Ric583 Любитель
    Пробовал все. Но сервис ап, в
    Меню настройка система не появивлся
  16. learn
    выключаем устройство кнопкой питания, включаем, смотрим еще раз
  17. Ric583
    Ric583 Любитель
    Не появилось. Пробвал меню выключение. Перезагрузка. и выключение с зади тумблером
  18. learn
    Menu>Plugins>Download plugins>>Systemplugins>serviceapp =надо скачать отсюда,
    Можно ли использовать sata диск с этим образом,=да
    Как починить загрузчик?=посмотри ответы sid8796
    так и не появится
    вы в лог посмотрите что пишет :)
    у вас gstplayer другой версии стоит
    нужно корректно все удалить и только тогда ставить
  20. learn
    379 сообщений имеют резервную копию с установленным сервисным приложением
  21. Ric583
    Ric583 Любитель
    Он должен появится в меню? Или нет. Судя по логу в приведенных мною скринах телнета, установка прошла?
    Но в меню его нет
    также хотел установить внутрений сата диск. Возможно ли это сделать на данном имедже
