    это "дровяной" косяк
    и он есть почти всегда
    я так и не поборол (сейчас правда уже не оптикум)
    AnatoliK, Pavel01 та Opalowich подобається це.
  3. jpatay
    jpatay Специалист
    Послушал у себя, ухо прямо в динамик ТВ всунул, щелчков совсем нет. Пробовал на открытых и закрытых каналах. Orton 9500HD, приемник RB, opli 7.3
    Такая же история. Нет у меня щелчков. Точнее я их слышу иногда, но это бывает когда ресивер отключается от телевизора. Что то типа при переходе со спутника на спутник, или что то в этом роде. Гудит у меня иногда телевизор если выключу ресивер. То есть ситуация похожая когда провода (звуковые) висят в "воздухе".
    jpatay подобається це.
  5. jpatay
    jpatay Специалист
    Это также бывает в любом усилителе, если вход не нагружен. Поднесёшь палец к входу и усь начинает гудеть.
  6. AnatoliK
    AnatoliK Новичок
    jpatay, Pavel01, попробуйте звук ТВ на максимум и звук ресивера выше среднего и попереключать, должно быть заметно. У меня когда звук усилителя (муз. центра) стоит на 50% и настройки звука ресивера на минималках ...слышно даже более заметно.
    Не, я так не делаю. На ресивере при увеличении громкости цвет индикатора меняется на красный. Это цвет опасности. Мало ли что будет щелкать и трещать в зоне некомфорта. У меня такая связка есть. Дочь когда гостит у меня использует музцентр для прослушивания радиоканалов. Я этим не пользуюсь. Но попробую.
  8. jpatay
    jpatay Специалист
    Увеличил громкость там и там так, что аж уши заложило и при переключении каналов - тишина... Такое впечатление, что в паузе между переключением каналов включено Mute.
    Может ещё в телевизоре есть такая опция, если нет изображения, то и звук блокируется. Тем более если включено через HDMI. Усилитель с тюнером не пользую. Там сжатый формат звука.
    Останнє редагування: 20 лют 2022
  9. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    Павел, день добрый. Хотел бы уточнить:
    1. Скачал "opticum9500_dualboot_V7.3.vip1.2.76_all.dld"
    Ниже написано, как его установить : Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Т.е. файл .dld просто переносится на флэшку и потом в USB ресивера, через раздел "СИСТЕМА" прошивается средствами ресивера.Т.е. получается, что заводская прошивка (у меня сейчас 1.2.63) затрется dualboot-ом?
    и потом:
    2. Скачать Installer_v2.zip. Распаковать и две папки перебросить на флэш?(boot и service)?
    Именно с этими данными потом будет грузиться ресивер?
    НЕ понятно тогда зачем R-DriveImage?
    Или я что-то не та так понял?
    Спасибо
    Останнє редагування: 21 лют 2022
  10. jpatay
    jpatay Специалист
    Переходите сюда:
  11. AnatoliK
    AnatoliK Новичок
    1. 1.2.63 затрется дуалбутом безвозвратно. Она нужна для старта Энигмы.
    2. R-DriveImage не нужен.
  12. igor47-=
    Благодарю, что откликнулись!!!!!!
    В распакованном архиве installer, две папки boot и service, которые нужно скопировать в корень USB-накопителя (по инструкции).
    В папке service находится: файл "instal" - 0 байт и файл "openpli-7.3-hl101_20201203.rootfs.tar.gz" - 55 775 946 байт с датой корректировки 13.02.2022
    Я так понимаю, что это и есть "имидж tar.gz", т.е. это и есть всё необходимое для запуска "энигмы"?
  13. AnatoliK
    AnatoliK Новичок
    Да, всё что в архиве достаточно. Распаковать на флешку с Fat32.
  14. jpatay
    jpatay Специалист
    Не надо папки boot service распаковывать. На флешке должны быть две папки:
    boot
    service
    И флешку втыкайте в нижний ЮСБ. Включайте рес и ждите... минут 15.
    Пока не появится выбор языка. Желательно при первой настройке сразу не сканировать каналы.
    На флешке должны быть вот эти две папки.
    Да! Это и есть сам имидж Энигмы. Наконец то разобрались. Удачи в установке.
    Надо только дождаться конца установки. И как советуют, потом ещё раз перезапустить с начала. Ну а потом уже и настройки произвести.
  16. Beslan
    Beslan Новичок
    Всем здравствуйте. Можно как-то в установленной сборке поменять вывод изображения на AV подключившись к ресиверу по ftp? Я так понимаю вывод по умолчанию на HDMI, а у меня на ресивере HDMI не работает (подключаюсь к телевизору через тюльпан).
    Beslan, для скарта в файле /etc/enigma2/settings надо найти строки с config.av и заменить на эти
    config.av.videoport=Scart
    config.av.aspect=4_3
    Перед редактированием остановите энигму командой init 4 , а после редактирования снова запустите init 3
    Или вот так , эта команда сделает всё сама .
    file="/etc/enigma2/settings";
    init 4 && sleep 4 && sed -i '/config.av/d' $file && echo -e "config.av.videoport=Scart\nconfig.av.aspect=4_3" >> $file && init 3
    Останнє редагування: 23 лют 2022
    kil1970, gurasik43, Beslan та ще 1-му подобається це.
  18. Beslan
    Beslan Новичок
    Спасибо, получилось переключиться.
    kil1970, gurasik43, leon та ще 1-му подобається це.
  19. Ric583
    Ric583 Любитель
    Сегодня заново установил имидж, брал openpli-7.3-hl101_20201203.rootfs.tar после установил по ссылке выше сервис ап, но после рестарта он в
    Настройка--Система-->ServiceApp не появился, пробовал 2 раза))
    также все ника не могу добиться одинокого уровня громкости на АС3 каналах, и на IP TV c AC3 нет звука
    Чтоб все работало, надо установить OpenVision 7.6 r-348 Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь А этот имидж
    уже устарел и его исправлять никто не будет.
  21. tokar00
    tokar00 Новичок
    Кто подскажет, как сделать копию прошивки в ресивере Amiko-8120!
