  2. varela
    varela Любитель
    Скрины установок
    Ну вот , ошибки прошлого пакета уже нет . Теперь ругается на libgsttag . Установите так же , из папки /tmp
    А потом снова пробуйте скачать сервисапп с фида
    Opalowich, Pavel01, gurasik43 та 3 іншим подобається це.
  4. varela
    varela Любитель
    Добрый день, проблема к сожалению не решилась, решил не морочить вам голову, спасибо что помогали
    Ну если захотите добить , то заходите на сайте в Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь >> sh4 и в поиске браузера вводите название пакета который выдаёт ошибку . Скачиваете и устанавливаете через /tmp . И снова проверяете установку с фида сервисапа .
    uhang, varela, Opalowich та 2 іншим подобається це.
  6. peckarik
    Решил вернуться к версии openpli-8.0-cuberevo_mini2 от 14-Dec-2020г. Устанавливал на cuberevo mini, зависает в самом начале мастера настроек. выбор языка проходит, гуи перезагружается, и после этого виснет при нажатии любой клавиши пульта. Подкинул ему в папку enigma2 настройки заработало, но время отстает и пишет для WI-FI нужно установить какойто плагин. После моих экспериментов с имиджем зависла картинка с меню, каналы пару раз переключаются и дальше темный экран но картинка с меню продолжает висеть, зеленки нет, лог снять тоже нельзя. После перепрошивки таже картина. Гуру подскажите пожалуйста, можна ли все это вылечить, или это не лечится?
    Просто у нас пока нет сборок с OpenPli 8.0, так что подсказать можно одно -ищи в интернете сборки от ОпенПли но более свежее.
    Pavel01 та peckarik подобається це.
  8. peckarik
    Дело в том что эта OpenPli 8.0 первая и повидимому и последняя сборка для этого типа ресиверов.
    Хотелось бы попытаться решить проблему в этой сборке (кажется что что то чуть чуть не так), ведь вначале начала работать нормально после добавления настроек тюнера.
  9. Ric583
    Ric583 Любитель
    Пользуюсь опен пли на дриме, имидж вполне устраивает, если данный имидж поставить на глобо 9500 тюнер ст, то он также будет работать ? или есть какие либо нюансы.
    мне просто нужен стабильный имидж , достаточно информативный как опен пли, для просмотра +++ по тете шуре, ибо достало медленое переключение каналов и убогий епег,
    какой имидж или бекап , мне посоветует и где его взять, тут на форуме половина ссылок не работает.
    я всеже склоняюсь к опен пли, но может что другое посоветуете
    заранее благодарен
  10. олег2440
    олег2440 Любитель
    ставь опен пли 7.3,все ровно работает,и шура и иптв...опенвижн медленнее намного..
    с шапки можно скачать,ссылки рабочие
  11. Ric583
    Ric583 Любитель
    спасибо, установил опен пли openpli-7.3-hl101_20201203.rootfs.tar, на глобо 9500 st , тюнер в информации виден, но сигнал не лочит,
    пока ,что в хозяйстве есть один спутник 36Е подключеный через дайсик на 2 порт, на дриме и стандартной прошивке глобо, сигнал есть,
    напряжения питания в стабах в норме,
    Надо изменить в имидже название тюнера на ST, потому что сам имидж скомпилирован для тюнера RB.
    Вот тут есть решение Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Paldi, олег2440, Ric583 та ще 1-му подобається це.
  13. Ric583
    Ric583 Любитель
    спасибо, установил, эмулятор тот же что и на дрим ,Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    эмулятор в меню появился, но он не работает, есть ли какие либо особености в настройке эму, для глобо на опен пли?
  14. Ric583
    Ric583 Любитель
    /etc/tuxbox/config
    единственно у меня не было папки конфиг в выше указано директории, я ее создал
  15. kyk
    Интересно конечно там mipsel а нужен sh4
  16. Ric583
    Ric583 Любитель
    поделитесь рабочим эмулятором, ибо тот что есть у шародателя, в инфобаре показывает пинг, что канал раскодирован, но изображения и звука нет
    , не кодированые каналы показывают
  17. Alex_68
    В wicardd.conf в секции [dvb] должно быть cadev_offset = 1
    gurasik43 та олег2440 подобається це.
  18. Alex_68
    приятного просмотра :animation4:
    Ric583 подобається це.
  19. Ric583
    Ric583 Любитель
    Спасибо
    все заработало,
    Я с Дримов эмуляторы на Оптикум ставил. Правда не помню точно какие. Но Викард и Оскам вроде работали без пррблем, а Мжкамд вроде и не пробовал. Плейлисты с Дримов на Оптикуме тоже работают без проблем. Я понимаю, что какие то приложения могут и не работать. Но Энигма 2 и на Дримах и на Оптикумах.
  21. Ric583
    Ric583 Любитель
    Список каналов, с дрима подошел.
    По работе имиджа, картинка более темная чем на ДМ800СЕ, больше похожа на ДМ800, по моему на стандартной прошивке картинка болше приближена к 800СЕ и Хумакс VHDR3000, не подскажите есть ли решение какое? может чтото попробовать переписать с дримовского опен пли?
    Также звук на каналах с АС3 по уровню ниже , хотя на дриме таких проблем нет, в обоих случаях настройки АС3 микширования включены
