  2. learn
    Удалите внутри / var / lib / opkg / list, затем выключите / включите., Переустановите oscam-emu.
  3. Opalowich
    Opalowich Свой человек
    не ставится serviseapp ни на сборку от 8.11 ни 3.12, хотя перед этим сделал, как в п.326 и opkg update и т.д. Вышел из положения, установкой IPtvDream-там неплохой плеер для IPTV. Ещё после полной перезагрузки по LAN связь есть, а интернета нет---приходится каждый раз перезапускать сеть. Также при установке некоторых плагинов (KodiDirect) требует python-sdlite3, хотя в сборке он стоит. А так имидж быстрый---допилить бы
  4. learn
    Хочется попробовать в готовом виде., Возможно ли.?
  5. zelek
    zelek Новичок
    не ставится serviseapp, что делать подскажите
  6. learn
    См. Сообщение 326
    Ресивер Оптикум 9500. Развернул последнее обновление openli 7.3 от 03.12.20 года. Вкладки Индивидуальные настройки и Интерфейс пользователя урезанные. Индивидуальные настройки всего 7 строк, Интерфейс пользователя неполная одна страница, на старой версии 2 страницы. Не могу настроить пульт. Если можно подскажите, что можно заменить в имидже, если можно конечно, чтобы было как всегда. Спасибо.
  8. Pavel01
    С интерфейсами разобрался. А что делать с эмуляторами? Фид дополняется? Спасибо.
  9. zelek
    zelek Новичок
    а папка /tmp по какому пути, замучался искать
    Корень Флешки..png На Оптикуме 9500 так. Слева нижняя строчка. Может и на других ресах что то похожее есть.
  11. zelek
    zelek Новичок
    как не старался ничего не выходит, плагины и сервисапп не устанавливаются
  12. zelek
    zelek Новичок
    как не старался ни плагины, ни сервисапп никак не ставятся
  13. zelek
    zelek Новичок
    может кто поделится в.arc с servicapp и dlnabrowser
    А какая сборка? В сборке от 3 декабря этого года я тоже НИЧЕГО не смог поставить. Сборки у меня от 14 сентября 20 года. Ставил сам, всё ставилось, всё работает. Даже БИСС кодированные каналы с 55 градуса работают. В OV 10.2 не работают.
    ..... Хотел развернуть последнюю сборку (по дате 03/12/20), развернул. Не смог ничего сделать. Поражаюсь всему новому, зачем делать новые сборки, если они не работают. Может конечно я дурак, но старые то сборки я развернул и настроил. Значит не совсем дурак.
    .... Кстати, комп тот же, флешка та же, рес тот же, я тот же. Настроить не могу. Какие то плагины качались. Ютуб вроде бы, работал даже, но кино было, только немое. Без звука. Естественно убрал эту сборку. Дальше будет видно.
    Opalowich подобається це.
    Если для Оптикум 9500 надо, напиши в личку свою почту. Я попробую скинуть. На облако муторно, я не делаю это часто, на почту проще. Да, что такое динабраузер я не знаю.
  16. zelek
    zelek Новичок
    для Оптикум 9500
  17. zelek
    zelek Новичок
    Да, мучался со сборкой от 03.12.20
  18. zelek
    zelek Новичок
    почта petrovih1@mail.ru, не динабраузер, а длнабраузер, для просмотра из сети
    Сегодня постараюсь скинуть на почту. Насчет браузера, гляну на фиде, если есть, то установлю.
    На почту ссылку отправил. Продублирую здесь.Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Ric583, Opalowich та learn подобається це.
  21. gurasik43
    Так. Я сделал установку OpenPli 7.3 от 03.12.2020. С фида установил эмулятор oscam. Настройка как в OV 10.2.
    Serviceapp не устанавливал (он ненужен, т.к. установлен gstplayer). Прекрасно работает. Но есть недостаток -
    нет звука на IPTV. Но тут видимо для AAСС-звука. C др.форматами звука IPTV работает.
    Надо попросить sid8796 чтоб в пост1 он сделал изменения по поводу serviceapp. Он уже не нужен.
    Останнє редагування: 12 гру 2020
