    @SpyLand , @learn
    форум рускоязычный , потрудитесь писать на сообщения на языке форума!!!
    логи можно конечно на том языке что выдает система , остальное будте добры на русском
  3. merial
    не запускайте bitbake или любой другой связанный сценарий от имени пользователя root!
    не используйте sudo
    вы зашли в систему как root, root@ilhan-PC
    перегрузите компьютер и зайдите как пользователь ilhan@ilhan-PC (возможно так)
    Останнє редагування: 26 лис 2020
  4. kyk
    Огромное спасибо за проделанную работу Sid8796 openpli в строю cuberevo mini2 светодиод включения теперь не мигает vfd работает.Жаль конечно что не на кирилице. Установить можно с шапки форума
  5. tokar00
    tokar00 Новичок
    мне пршивка не нужна,а нужен типа
    KodiLite v.6.0 который подходит к Openpli 7.3 и Openpli 8.0
    Пробуй, должно быть обновление.
    Так ищите в интернете, то что нужно, раз Вам так необходимо. Найдете и, если подойдет, потом обязательно отпишитесь, может ещё кому понадобится.
  8. tokar00
    tokar00 Новичок
    Дело в том, что KodiLite v.6.0 есть в интернете но но этот медиаплеер не подходит на прнивки Openpli. А именно какой черт его знает. А он нужен для просмотра IPTV плейлистов. Есть IPTV плеер, но он плохо подходит для enigma2 под ресивер
    VU+ Solo 4K. А на андроиде подходит прекрасно, но хотелось на прямую. Ладно спасибо за внимание,удачи.
  9. nkllnk
    nkllnk Новичок
    А у меня так же мигает, как и мигал. Да, на дисплее теперь меняются надписи, но светодиод мигает. Также в режиме ожидания какие-то символы рядом с текущим временем. И еще, как и раньше, не вводятся цифры с пульта. Установил serviceapp, вроде бы успешно, но в меню он так и не появился. Рес cuberevo-mini, имидж для него же. Попробую еще для cuberevo_mini2.
    Останнє редагування: 5 гру 2020
  10. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Попробовал имидж для cuberevo_mini2 - то же самое: светодиод мигает, левые символы на дисплее...
  11. sid8796
    Ваш драйвер для vfd micom не понимает кириллицу, вот и выводит всякую хрень, название латинскими буквами должен отображать нормально.
    kyk та gurasik43 подобається це.
  12. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Когда включаю канал с кириллическим названием, то на дисплее нет никаких левых символов, они появляются в режиме ожидания рядом с часами, там никакого названия канала не должно быть, выше под спойлером есть фото
  13. kyk
    там выводится день и месяц рядом с часами.Надо найти плагин vfd и думать как прикрутить vfd c транслитом.как на визион что типа такого который чередуется с часами и днем и месяцем как собирал Nikolasi.Потому что драйвера для нашего vfd вряд ли кто будет собирать Пробывал собирать vfd драйвер Audionieka но все равно не поддерживается кирилица чего то не хватает.Так если поставить его драйвер светодиод перестает мигать но появляются глюки
  14. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Да хрен бы с той кириллицей, это уже "коныки". Мне больше мигание не нравится, да и такая "дата" рядом с часами не нужна. А вот цифры с пульта иногда нужны. На OpenVision в стендабе часы показывают час:мин:сек без даты и нормально, и ничего не мигает, но там тоже не идеально - часы в стендбае показывают время по GMT, а в энигме стоит GMT+2 Kiev.
    Кстати, на audioniek по-моему vfd ведет себя так же, как на openvision, мне понравилось. Но там я оскам не смог завести, точнее он работает и ключи даже получает, а на экране малевич.
    Вобщем, везде свои недостатки))
  15. kyk
    закинь skin user и там выставь время какое хочешь хоть одни часы, день. месяц ,секунды главное что бы не было текстового обозначения
  16. kyk
    Да мигалка точно достала
  17. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Also this new 20201203 image on my Cuberevo Mini the remote control numbers keys are still not working.
    Кроме того, этот новый образ 20201203 на моем Cuberevo Mini все еще не работает.
    А правильно ли сделаны настройки в oscam.conf? Там надо в последней строчке = dreambox изменить на = dbox2
  19. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Да, правильно. Брал свой конфиг оскама от OpenVision. Пробовал разные варианты boxtype, pmt_mode, emmcache - результат один: малевич, но ключи идут по логу
  20. learn
    Перезагрузите oscam-emu.
  21. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Да пробовал. Это вообще немного оффтоп,т.к. речь идет о прошивке audioniek. Может быть проблема в версии оскама, т.к. фида там не было и я прикрутил фид из Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. Пробовал вручную заменять бинарник оскама на бинарник от OpenVision, но он вообще не запустился.
