  2. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Попробую... на флешку)
  3. kyk
    Без разницы.Я имел ввиду что имидж 910 во флешь нельзя а на выносной то есть hdd usb можно
    Pavel01, gurasik43 та nkllnk подобається це.
  4. learn
    Не могу загрузить плагины для; openpli-7.3-hl101-20201107.rootfs.tar.gz
    Попробуй версию от 08.11.2020г. пост№1
    Pavel01, fil777sir, kyk та 3 іншим подобається це.
  6. learn
    Я не могу установить serviceapp плагинами
  7. leon
    Сначала установите пакет gstplayer_0.1-r0_sh4.ipk . Положите в /tmp и в телнете: opkg install /tmp/*.ipk
    Затем можно установить с фида serviceapp
    Opalowich, uhang, Pavel01 та 2 іншим подобається це.
  8. learn
    Большое спасибо. Теперь все в порядке.,
    Pavel01, kil1970 та gurasik43 подобається це.
  9. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Latest version from 08/11/2020 still not working VFD and key numbers on the remote !!!
    And I tried the Cuberevo-mini and Cuberevo-mini2 versions.
    Also Metrix Skin disappeared !??!
    Последняя версия от 11.08.2020 до сих пор не работает VFD и номера ключей на пульте !!!
    И я пробовал версии Куберево-мини и Куберево-мини2.
    Также исчез Metrix Skin! ??!
    Останнє редагування: 11 лис 2020
    А с фида этот скин не скачать?
  11. newpirat
    newpirat Любитель
    Подскажите, как в сборке поменять тюнер RB на ST
  12. afinogen
    afinogen Новичок
    В etc/modprobe.d/_hl101.conf
    options fe-core demod=stv090x tuner=stv6110x
  13. newpirat
    newpirat Любитель
    спасибо, все гут!
  14. SpyLand
    SpyLand Новичок
    For me doesn't show anymore there.
    Для меня там больше не показывается.
  15. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Hi @sid8796, found your git enigma2 source, but I can't understand how to compile an image for my cuberevo-mini.
    I read the OpenPli doc on the link you specify, but the source structure is totally different from what the doc mention.
    I want to try to fix the VFD and remote control problem.
    Could you give me some directions?
    Thanks.
    Привет @sid8796, нашел ваш исходный код git enigma2, но я не понимаю, как скомпилировать образ для моего куберево-мини.
    Я прочитал документ OpenPli по указанной вами ссылке, но исходная структура полностью отличается от того, что упоминается в документе.
    Я хочу попытаться исправить проблему с VFD и дистанционным управлением.
    Не могли бы вы дать мне дорогу?
    Спасибо.
  16. sid8796
    sudo apt-get install sed wget cvs subversion git-core coreutils unzip texi2html texinfo docbook-utils gawk python-pysqlite2 diffstat help2man make gcc build-essential g++ desktop-file-utils chrpath default-jre gettext zip libssl-dev
    git clone https://github.com/sid8796/openpli-oe-core.git
    cd openpli-oe-core
    MACHINE=cuberevo_mini make image
    Please test the Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь image based on OpenPLi 7.3
    Останнє редагування: 25 лис 2020
    OlegN, leon, learn та 3 іншим подобається це.
  17. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Haaaa, I was using other source, the enigma2-openpli-sh4.
    Now it's working thanks.
    Rgarding Audioniek I have tested and also I'm talking with the author on his forum.
    That image still has bugs and a few crash's on basic functions, power doesn't work and OSCAM is not working yet, even a SH4 compiled version.
  18. sid8796
    I use pti.ko (no public). OSCAM must work
  19. learn
    The openpli OE is now up-to-date.
    make[1]: Leaving directory '/home/ilhan/openpli-oe-core'
    Generating /home/ilhan/openpli-oe-core/build/env.source
    Generating /home/ilhan/openpli-oe-core/build/conf/openpli.conf
    Generating /home/ilhan/openpli-oe-core/build/conf/bblayers.conf
    Generating /home/ilhan/openpli-oe-core/build/conf/local.conf
    Building image for opticum_9500
    NOTE: Your conf/bblayers.conf has been automatically updated.
    ERROR: OE-core's config sanity checker detected a potential misconfiguration.
    Either fix the cause of this error or at your own risk disable the checker (see sanity.conf).
    Following is the list of potential problems / advisories:
    Do not use Bitbake as root.
    Summary: There was 1 ERROR message shown, returning a non-zero exit code.
    make: *** [Makefile:132: image] Error 1
    root@ilhan-PC:/home/ilhan/openpli-oe-core#
  20. SpyLand
    SpyLand Новичок
    You are saying that using that module a SH4 compiled OSCAM works?
    Your grab that from other image or somewhere?
    What you mean by (no public)?
  21. sid8796
    MACHINE=hl101 make image
    learn подобається це.
