    Не знаю поправимо или нет, но на OPli 7.2 для Dreambox тоже не было Wi-Fi, пока драйвера для свистка не выложили, гемор был еще тот. У меня рес стоит рядом с модемом, я не проверял наличие Wi-Fi.
    .... Поставил флешку с OPli 7.3, загрузил рес, Wi-Fi есть, тест сети проходит нормально.
  3. learn
    Установил с нуля второй раз, опять та же ошибка.!
  4. sid8796
    delete
    etc\opkg\3rd-party-feed.conf
    etc\opkg\3rd-party-sh4-feed.conf
    etc\opkg\3rd-party-hl101-feed.conf
    kyk та gurasik43 подобається це.
  5. SpyLand
    SpyLand Новичок
    I think I found out the problem but I have no solution yet.
    There is a missing plugin that is responsible for doing the VFD, the /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/VFD-Icons doesn't exist in the Cuberevo mini image.
    Translation:
    Я думаю, что обнаружил проблему, но у меня пока нет решения.
    Отсутствует плагин, отвечающий за работу VFD, /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/VFD-Icons не существует в мини-образе Cuberevo.
  6. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Ресивер IPbox 900HD (cuberevo-mini). Установил прошивку из первого поста на третий раздел жесткого диска SDA3, внутри стоит последняя PGI. Работает шустро в сравнении с OpenVision 10.2, но есть некоторые проблемы:
    1) на дисплее ресивера постоянно одна и та же надпись "LOAD" и мигает кнопка включения, как при загрузке ресивера;
    2) в меню сканирования каналов не работают кнопки с цифрами на пульте, т.е. не могу ввести частоту и скорость вручную, а в меню настроек часов цифры работают;
    3) нет сигнала с некоторых частот, такая же проблема и на OpenVision 10.2, но там сканер работает еще хуже - решается выходом-входом из сканера в меню конфигурации антенны и обратно, или корректировкой частоты на +/- 1-2МГц и то не везде помогло, но тут я не могу этого сделать, т.к. см.пункт 2.
    Возможно, проблема отсутствущего сигнала с чем-то у меня, но на PGI и на ТВ Samsung сигнал есть и хороший. Да и похоже на OpenPLI сигнала нет только с одной частоты - 11747V30000-3/4, Astra 4.9E, на OpenVision 10.2 эту частоту отсканировал как 11746, но там с сигналом вообще чертовщина какая-то.
    Этого у меня в меню вообще нет.
    Можно ли как-то решить проблемы из пуктов 1,2? Знаю, что пульт можно исправить, но не помню как - 6 лет ресивером не пользовался, достал с кладовки))) а вот второй пункт, думаю, посложнее будет... ну и с сигналом тоже как-то хочется разобраться, но 3 пункт это скорее в тему с OpenVision надо писать.
    З.Ы. и еще вопрос: CI+ от НТВ+ не заведется у меня на IPBox 900hd на этом имидже?
  7. kyk
    На счет пульта работает.На счет проигрывателя exteplayer3 в ServiceApp есть фид.
  8. kyk
    По поводу Vfd нужны драйвера micom utf8.То есть нужен специалист который соберет эти дрова чтобы отображал информацию на табло без плагина vfd icons
  9. peckarik
    У меня тоже ресивер IPbox 900HD (cuberevo-mini) с OPli 7.3, все работает нормально.
    Сигнал с частоты - 11747 V 30000-3/4, нашел в поиск спутника.
    Попробуйте переустановить по новой.
    А настройки Lnb на 36 градусе какие? В смысле цифер в настройках Lnb.
    В настройках тюнера в LNB/устройства надо выбрать циркуляр. Вот и всё.
  12. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Пробовал два раза ставить имидж. Оба раза в меню сканирования на цифры с пульта никакой реакции. А в настройках часов время вручную поставить можно, но вот там, где указывается сервер NTP, вводится только большая буква N, попробовал все варианты клавиатур из настроек, в сканировании не реагирует, а в сервере NTP появляется только буква N в ответ на нажатия любой из кнопок с цифрами. У вас тоже ipbox 900hd? Может в сборке не тот пульт положили...
    По поводу ServiceApp я видел, что есть в фиде, но меня в первую очередь волнует пульт, и дисплей с надписью LOAD во всех состояниях с мигающей кнопкой POWER. Я пока еще не разбирался, зачем мне нужен этот ServiceApp...или не нжуен.
    На этой прошивке с 36ым проблем не было, не сканировалась только одна частота с астры, думаю если бы пульт работал, то -1 МГц решил бы проблему. А в настройках стоит Circular LNB, на OpenVision пробовал и ручками вводить 10750/10750 - не помогает. Вчера накатил имидж заново, сейчас попробовал - 36 весь без проблем отсканировался, на астре через ручной поиск не сканировалась 12380, через поиск сигнала зашел и получилось, ну и 11747 как 11746 сканировал, тоже не было. Может дисек или головка плужит. Зато 12130 сразу отсканировалась через ручной поиск. Амос и хотберд еще не пробовал. Вчера хотберд плохо тоже сканировался, амос без проблем. Но это на OpenVision, а OpenPLI второй раз еще не пробовал накатывать, может пульт нормально заработает...надо заново перекачать имидж наверное. Но мигалка с таким дисплеем меня не устраивает))) буду лучше OpenVision пробовать, там вроде только с часами проблема осталась...если с сигналом конечно все будет нормально)
  13. Pavel01
    Конечно всё может быть, но я бы проверил и настройку тарелки. На Украине на Астре 4 (бывший Сириус) на частоте 11766 сигнал должен быть 100%. Правда это зависит от ресивера. Если рес рисует правду, то должно быть 100%.
  14. peckarik
    nkllnk. Установи прошивку от For Cuberevo_mini2 и все будет в норме (из личного опыта).
  15. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Ну тарелка настроена не идеально, но максимально возможно в моих условиях. На астре и амосе сигнал хороший, и плохая погода ему не помеха. Сегодня 11766 с первого раза отсканировалась на OpenVision, на OpenPli тоже нормально. Проблема с частотой 11747. Кстати, такая же частота 11747 только с хотберда у меня не сканируется на PGI и ничего с этим не могу сделать, на энигме и на ТВ нормально все с ней. Проверал без дисека - результат тот же.
    Это что такое? Где ее взять? Для поисковика недостаточно данных)) и разве cuberevo_mini2 подходит для cuberevo-mini?
    ЗЫ за 12 лет владения ресивером, стабильные рабочие имиджи по моему мнению делал только Iscan, это был сначала Iscan_mod, потом INDB. Ну и дядя Федор огромный вкалд вложил в стоковые прошивки в виде) Остальное все глючило как скотина. Но на PGI и на всех стоковых огромный минус есть, что после отключения питания, слетают таймеры записи, на энигме такого нет. Для меня это раньше важно было. Правда с 2014 года не пользовался и не следил что выходило, вот решил затестить в 2020 г, думал может наконец-то допилили, но я так понимаю, что ситуация не сильно поменялась.... Ipbox это такой себе дримбокс на минималках, пародия на нормальный ресивер)
  16. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Поправка: не Iscan, а Nikolasi))
    По поводу где ее взять ? Посмотри на ОпенПли 7.3 там есть же на все кубарюхи имиджи. Или перейди на Опенвижн 10.2.
    nkllnk та kyk подобається це.
  18. kyk
    Iscan это Iscan a Nikolasi это Nikolasi у них были эти ресиверы.Радоваться нужно тому что имеем .Ребята собирают enigmy в слепую не имея этого ресивера на руках за что им огромное спасибо
  19. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Я подумал это автор какой-то For...)) не пойму только, разве cuberevo-mini2 подохит на ipbox900hd (cuberevo-mini)? Перешел на предпоследнюю OV 10.2, там проблем с часами нет) только в режиме standby все равно на 2 часа отстают( и пока с оскамом не могу разобраться, отваливается через минуту просмотра НТВ+ по newcamd, в PGI совсем другие конфиги были...надо разбираться
  20. kyk
    Можеш ставить смело только на hdd
    nkllnk подобається це.
  21. nkllnk
    nkllnk Новичок
    Наверное вы правы, память подводит) да радоваться-то надо, только особо нечему))
