  2. peckarik
    ruslyk3. Ты пишеш-установил pgi 0.7, это очень древняя прошивка, а почему не PGI Final (RC2) с новым загрузчиком, это самая последняя прошивка на IP Box910 во флеш. В нее можна установить, если поставить новый аддон, и wicard и oscam.
  3. peckarik
    ruslyk3 подобається це.
  4. ruslyk3
    ruslyk3 Свой человек
    INDB-9 v.3-OpenPli-Py.2.7-IP 910 rev2-Flash ребята подскажите как правильно установить opl 7.3 у меня монтируется в папку media/hdd и после распаковки не устанавливается ни один плагин
  5. ruslyk3
    peбята какой логин и пароль по фтп орl 7.3
    У меня соединяется по root & openvision
  7. ruslyk3
    в общем прийдется ставить рkt на свой ip 910 как и был летает и е2player работает один огромный минус iptv в букете тормозит все всем спасибо ребята кто отозвался тут все просто скинул в папку media/hdd образ распаковал командой tar xzf образ.tar.gz далее sync перезагрузка реса и кнопка на пульте все .
  8. kyk
    имя root пароль просто кнопка ентер
  9. kyk
    В первом посте обновление за 1 10 2020
    leon, Pavel01, learn та 3 іншим подобається це.
  10. learn
    установить плагины = ошибки wget
    Globus65 та kil1970 подобається це.
  11. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Hi, I just install the openpli-7.3-cuberevo_mini-20201001.root made by sid8796 on my cuberevo mini and I'm facing the following problems that I can't manage to solve.
    First the VFD display after booting stays always with "LOAD" on it without showing the channel names and usual info.
    Second I need to change the network from DHCP to static, that's easy but then I can't change any number on the IPs, the cursor moves left, right, top, bottom so i can position any part of an IP address but them typing on the remote doesn't change any numbers.
    Are these bugs or some setting I missed?
    Is there a workaround?
    Any help will be good, thanks. [​IMG]
    Translation
    Привет, я только что установил openpli-7.3-cuberevo_mini-20201001.root, созданный sid8796, на мой cuberevo mini, и я столкнулся со следующими проблемами, которые мне не удалось решить.
    Сначала дисплей VFD после загрузки всегда остается с надписью «LOAD» без отображения имен каналов и обычной информации.
    Во-вторых, мне нужно изменить сеть с DHCP на статическую, это легко, но тогда я не могу изменить какое-либо число на IP-адресах, курсор перемещается влево, вправо, вверх, вниз, поэтому я могу разместить любую часть IP-адреса, кроме их ввода на пульте не меняет никаких цифр.
    Это ошибки или какие-то настройки, которые я пропустил?
    Есть ли обходной путь?
    Любая помощь будет хорошей, спасибо.[​IMG]
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2020
    Pavel01 та kyk подобається це.
  12. kyk
    SpyLand
    Please use google translator
  13. Pavel01
    Не знаю, я скал образ в tar.gz, развернул его, никаких проблем у меня нет. Всё работает. Имидж мне очень понравился. Поставил с фида Оскам и Оскам-эму, Викард. Работают. Пробовал Ютуб, на момент проверки работал. IPTV пакеты еще с Дрима и пара те которые Дрим мне подкинул работают, естественно не все каналы. Многие не работают, многие рвутся. Как я понимаю рвутся каналы из за скорости интернета. Может это и не так. Как это определить я не знаю. Имидж на флешке для работы всегда готов. Может это и не по теме, ресивер у меня Оптикум 9500, тогда сорри, за мой пост.
  14. peckarik
    [QUOTE="
    [​IMG][/QUOTE]
    Посмотри пост 227
    В принципе должно прописывать IP адрес. На Оптикуме 9500 я прописывал IP при отключенном DHCP.
  16. ruslyk3
    pебята какой ютуб ставите на эту сборку и как поделитесь
    Я ставил Ютуб с фида. Включал Exteplayer3. Работал Ютуб. Как сейчас не знаю. В работе флешка с OV 10.2 r-234.
  18. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Посмотри пост 227[/QUOTE]
    Yes I know editing manually the files I can put any IP address I want.
    The problem is this image is very good, modern but any menus that need input from the remote, like typing numbers doesn't work and I'm not referring only to the network one.
    Also the VFD problem I still can't solve it, but the driver is working since if I do at the console something like this:
    echo 'Bla bla...' > /dev/vfd
    it show's that text on the front screen, so the problem should be around what make the channels names pass to the screen.
    TRANSLATION:
    Да, я умею редактировать файлы вручную и могу указать любой IP-адрес.
    Проблема в том, что это изображение очень хорошее, современное, но любые меню, требующие ввода с пульта дистанционного управления, например, ввод чисел, не работают, и я имею в виду не только сетевое.
    Также проблема VFD, которую я до сих пор не могу решить, но драйвер работает, так как если я сделаю на консоли что-то вроде этого:
    echo 'Bla bla ...'> / dev / vfd
    он показывает этот текст на переднем экране, поэтому проблема должна заключаться в том, что заставляет имена каналов передаваться на экран.
  19. peckarik
    Зайди через имидж установленный у тебя во флеши в openpli-7.3-cuberevo_mini-20201001 и редактируй там папки для настройки сети.
  20. SpyLand
    SpyLand Новичок
    Yes I did that already, network with that workaround is not an issue anymore.
    Now only the VFD problem of not showing the channel names and info.
    TRANSLATION:
    Да, я уже сделал это, сеть с этим обходным путем больше не проблема.
    Теперь только проблема VFD - не показывать названия каналов и информацию.
  21. gurasik43
    Установил OP 7.3. Всё нормально, только нет вай-фай. Но это поправимо. Кто то написал, кажется learn, что проблема с установкой плагинов, я этого не заметил.
