  2. ruslyk3
    ruslyk3 Свой человек
    после установки вечный ребют
  3. ruslyk3
    сейчас попробовал телнет на хр до этого с другого системника 8 винда результат тот же поставить плагин
  4. kyk
    Во флеше что у тебя стоит
  5. daniil1985
    daniil1985 Свой человек
    Настройка--Система-->ServiceApp. Не нашел чтобы включить проигрыватель exteplayer3 в ServiceApp. Поменялся путь?
    На плеере нажми на левую(правую) кнопку пульта и он должен смениться на другой.
  7. daniil1985
    Во время проигрывания или как?
  8. ruslyk3
    enigma 2 INDB
    Ну если каналы при включении не работают, надо перейти на сервисапп и сделать переключение плеера, после этого надо сделать перегруз ГУИ и пробовать канал.Желательно его переключить на другой, т.к. ранее включеный пока помнит старый плеер.
  10. kyk
    Поставь PGi там уже в строеный мультибут во флешь согласно инструкции которую я тебе сбросил создашь разделы поделишь сам диск. Диск sda1 -swap sda3 -enigma2 или больше разделов в зависимости сколько енигм2 хочешь поставить и будешь запускать enigma2 по кнопки 3 а pgi по кнопке 0 а остальные разделы согласно мультибуту.На сегодня это самый простой лучший и оптимальный вариант
  11. ruslyk3
    Уважаемый KYK подскажите у меня еще опен вох 7 нд можно в него вкрутить прошивку с этого форума ведь проц такойже только два тюнера в одном
  12. kyk
  13. daniil1985
    Подскажите какой плеер для проигрывания записанных программ установить и где взять.
    Кнопка play или find на пульте MoviePlayer или скачайте с фида плагин MediaPlayer
    Он есть-установлен в меню Плагинов. Просто надо им воспользоваться.
  16. ruslyk3
    весь интернет перерыл нет рабочих ссылок pgi что делать может у вас есть
  17. kyk
    Отправил ссылку
  18. ruslyk3
    установил pgi 0.7 сделал все по инструкции теперь не грузиться с флешки енигма выбираю sda3
    начинает грузить opl 7.3 и все не доходит до выбора языка попробую может флешку теперь отмонтировать нужно
  19. kyk
    Sda3 это hdd а usb Sdb и с usb грузится по другой кнопки.Переходи в личку для общения
  20. kyk
    покажи df -Th
  21. kyk
    И чего Вы зациклились на openpli этот имидж не плохой но еще не доработанный для наших ресиверов.Не работает vfd, на морде ресивера постоянно мигает лампочка питания.Openvision не чем не хуже став те его
