  2. svet
    подскажите фид здесь надо менять если да но на какой?
    Зачем его надо менять? Фид подобран под имидж. Если с ним есть проблемы, то надо писать о конкретных действиях с фидом а
    не о неопределенных действиях. Но в приципе можно прилепить Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь в /etc/opkg и рестарт энигмы . Ну это если может помочь.
    svet та leon подобається це.
  4. svet
    на штатном фиде нет папки с эмуляторами и многое другое имидж с поста Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Вам уже ответили что ставить для эму . Для всего остального - этот имидж уже устарел и фида у него нет . Можно конечно попробовать фид с актуального имиджа . Собрал всё в кучу , чтоб небыло снова вопросов - а где ...
    • feed for pli.7z
      feed for pli.7z
      961 байт
    svet подобається це.
  6. peckarik
    Решил уйти с OpenVision, так как и не решил проблему с спинером (через некоторое время он появляется, хотя все везде выключено, и крутится до бесконечности помогает только кнопка выключения)
    Решил поставить последнюю версию имиджа OpenPLi-7.3, доходит до выбора языка, на пульт не реагирует. Как советовал kyk меняю evremote2_1.1git7014c0e332-r0_cuberevo_mini2, результат нулевой.
    Но самое интересное, что при загрузке даже не появляется боотлого. В общем нет ни OpenVision ни OpenPLi. Подскажите пожалуйста, что делать? У меня cuberevo mini.
  7. svet
    поставил Вашу сборку фид работает но не получается настроит свап
    root@hl101:~# echo -e "/dev/sda2 swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
    root@hl101:~# grep Swap* /proc/meminfo
    SwapCached: 0 kB
    SwapTotal: 0 kB
    SwapFree: 0 kB
    Снимите лог энигмы . Сначала остановите энигму init 4 а затем:
    ENIGMA_DEBUG_LVL=4 enigma2 > /tmp/enigma2.log 2>&1 &
    В папке /tmp будет лог enigma2.log
    На Оптикуме тоже бутлого не появляется . Дело в самом файле . Подкиньте bootlogo.mvi в /usr/share
    Вот теперь перезагрузите ресивер и снова попробуйте grep Swap* /proc/meminfo
    Останнє редагування: 4 лип 2020
  10. svet
    эта сборка-Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    SwapCached: 0 kB
    SwapTotal: 0 kB
    SwapFree: 0 kB перегрузил всеравно так
    swapon /dev/sda2
  12. svet
    хорошая у Вас сборка только не как не получается настроить свап
  13. svet
    root@hl101:~# swapon /dev/sda2
    swapon: /dev/sda2: No such file or directory
    SwapCached: 0 kB
    SwapTotal: 0 kB
    SwapFree: 0 kB после перегрузки
    SwapCached: 0 kB
    SwapTotal: 0 kB
    SwapFree: 0 kB
  14. kyk
    В зтой сборке так не прокатит.Ув sid8796 знает об этом .По моему там какой то конфликт с обновленными дровами vfd и evromote2
    peckarik подобається це.
  15. peckarik
    Как я могу снять лог если сеть не настроена? Ведь имидж ставлю с нуля и он грузится только до выбора языка.
    Даже уже на этом этапе должна быть сеть . Сканирование ничего не показывает ? Например в програме DCC ?
  17. peckarik
    Сети нет и быть не может, так как она не насстроена.
    Ок , всё понял что вы не инсталером устанавливали имидж . Тогда создайте свап файл вручную . Запустите этот скрипт create_swap.sh или скопируйте содержимое файла и вставьте в телнет и enter . Создастся свап
    @svet, ещё раз Скопируйте отсюда в телнет и ввод
    if [ "`grep SwapTotal /proc/meminfo | sed 's/[^0-9]//g'`" = 0 ] ; then
        echo 'Создаем файл с именем swapfile размером 128 Mb' ; echo ''
        echo 'Подождите 1 минуту ...' ; echo ''
        dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=131072
        mkswap swapfile > /dev/null
        echo 'swapfile создан . Включаем ' ; echo ''
        sleep 2
        swapon swapfile > /dev/null
        echo 'Дописываем в /etc/fstab для автозагрузки' ; echo ''
        sed -i '/swap/d' /etc/fstab
        echo -e 'swapfile swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab
    fi
  20. svet
    поставил Вашу сборку свап работает закинул Ваш пакет для фида но когда что то ставишь с фида пишет--Bus error выполнения закончино! Нажмите OK или Exit для прерывания! как это исправить?
  21. sid8796
    Я в курсе этой проблемы, OpenVision я перекомпилю, "вроде" как нашел причину, с PLi надо будет разбираться
    kyk, peckarik та gurasik43 подобається це.
