Плагин M3u To Bouquet Converter
Тема у розділі 'Плагины расширений', створена користувачем learn, 10 гру 2015.
  1. learn
    " M3uTo Bouquet ConverterPlugin "
    /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/m2b
    P.S; Put first your m3 files in /tmp. Go plugins make gstramer and convert. You will see m3 files on Favorite channel list.
    [DOWNCLOUD]http://www.speedyshare.com/FbAa2/M3u...rterPlugin.rar[/DOWNCLOUD]
    Paldi, grynyk, green_bear та 3 іншим подобається це.
    Попробуй два варианта. 1. сконвертируй вот здесь и потом вставишь его по etc/enigma2/
    2. Или просто как плей-лист m3u но в медиаплеер. Если его нет, то установи.
    добавлю при конвертации этим конвертером вы сразу получаете букеты в которых по умолчанию прописано
    потом вы просто правите 4 позицию в реф листе вашего плейлиста и получаете готовый гид на те каналы которые есть в ИПТВ
  4. fansat
    fansat Любитель
    Спасибо.
    Это я всё знаю. Конвертирую на ПК в m3u2userbouquet.html
    Получаю правильные букеты.
    Это долго и не удобно. Ваш плагин работал на старом ресивере GI 8120. А сейчас нет.
    Прошу поправьте плагин !
    еще раз что править ? мой скрипт конвертации?
    так там ничего особого нету
    что именно не работает?
  6. fansat
    fansat Любитель
    еще раз что править ? мой скрипт конвертации.
    Да. Строки при Вашей конвертации получаются неправильные.
    1. Это Ваши --- #SERVICE 4097:0:1:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//server1.life-tv.eu/ch0314/video.m3u8?token=cmVzdHJpbXx8YSnBiUT09:360 Подмосковье HD
    2. Это правильные ===
    #SERVICE 4097:0:1:3:0:0:0:0:0:0:http%3a//server1.life-tv.eu/ch0314/video.m3u8?token=cmVzdHJpmRISnBiUT09:360 Подмосковье HD
    поправил ссылку , зачем засветили свой сервер
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2019
    значит вы давно конвертировали , потому что у меня не так
    а так: m3u.png
    и четвертая позиция отвечает за телегид , ее нету ни в одном ковертере.....
    то была моя пробная версия , ее все равно приходилось править (4 позицию)
    там просто стоял счетчик который считал через две позиции (1,3,5,7,9 и т.д)
    и что имелось ввиду под словом правильные :)
    скрипт каждый делает как хочет и под свои нужды
    покажите мне образец конвертера
    bars_1612 подобається це.
  8. fansat
    fansat Любитель
    Я же давал Вам код офлайн конвертора === m3u2userbouquet.html
    я не правильно выразился :)
    имелся ввиду (образец) как должно все быть, т.е исходники , как должно правильно быть после конвертации
    но сразу оговорюсь ,
    менять ничего не буду :)
    fansat подобається це.
  10. fansat
    fansat Любитель
    2. Это правильные --- #SERVICE 4097:0:1:3
    править ( 4 позицию) --- она на разных каналах всегда новая.
    А у Вас --- всё время стоит 0
    Уважаемый фансат Вам же kil1970 написал ранее: "скрипт каждый делает как хочет и под свои нужды", так что воспользуйтесь этим преимуществом и не тревожьте автора. Его скрипт проверен и неоднократно. А ваш конвертер возможно не
    предназначен для определенных ресиверов. А у нас все компоненты энигмы2 под Оптикум9500hd.
    kil1970 та fansat подобається це.
  12. fansat
    fansat Любитель
    Всё понял извините.
  13. viktora796
    viktora796 Специалист
    Проблема с плейлистами [​IMG]
    Vu+Solo 4k. Сейчас имидж OpenPli 7.0
    Сконвертировал Zabava tv и другие плейлисты .Всё устанавилось и показывает без проблем.
    Делал этим плагином: enigma2-plugin-extensions-m2b_0.5-r0_all
    Установил OpenPli 7.2.
    На 7.2 делаю всё также,листы устанавливается,но не показывает.
    Может что-то недоустановил? [​IMG]
    Шура и Едем идут без проблем.
  14. donribba
    donribba Любитель
    Уважаемые админы! Все или большинство плагинов направлены на конвертацию из m3u. Вопрос: есть возможность, например, userbouquet сделать обратную конвертацию в m3u? Исходный файл потерял есть только в ресивере, но userbouquet в enigma2, хочется еще вернуть его в m3u. Спасибо!!!
  15. gievih
    привет ,тогда Вам сюда
