  1. gievih
    *форека *-ето как известно плагин погоды у меня ,(непонимаю почем он путается сдесь ),у меня установлен плагин*плугинскинмовер* ето плагин для перемещения плагинов из памяти реса, на примотированую флешку в папку *екстенсионс*которая есть на флешке,путь такой(скин)
    и почему он на скрине выше пишет етот путь? ,загадка,да и по етому пути находятся пиконы для плагина погоды *форека*,,
    Останнє редагування: 29 лис 2020
    Добавил в поиск папки picon опцию -prune . Будет игнорировать каталог Extensions . Тоесть то что в плагине форека есть папка picon , её уже не видно для поиска . Проверяйте
    Останнє редагування: 14 кві 2022
  3. gievih
    доброе утро,во дает мой имидж и рес ,теперь другой путь нашел (скрин-1),
    ну и еще добавлю, что в папке/media/создается файлик (скрин-2) и там укзывается два пути ,если я удаляю нижний(файлик) путь /autofs/sdb1/picon,и помещаю пикончик в папку *tmp *то пикон создается из него ,,
    Ок , тогда если у вас больше одной папки "picon" , будет выбирать только первую из списка в файле /tmp/picon.info
    Добавил для grep параметр -m1 для чтения только первого совпадения . Если в iptv потоке есть несколько вариантов битрейта , то будет такое
    Останнє редагування: 23 тра 2021
  5. genya20040
    genya20040 Новичок
    Прочитал немного всю тему ,попробовал часть скриптов
    обнаружил общее для всех, а именно
    что исходный файл всегда помещается в папку /tmp
    и ето правильно поскольку tmp- папка для временных файлов
    Далее мой опыт со скриптом создать пикон
    Он упорно не обнаруживал картинку в папке /tmp
    Оказалось,что после установки плагина mediaportal
    был создан свой пикон по пути
    0:/var/volatile/tmp/mediaportal/conv/
    и после его удаления из папки conv скрипт заработал
    ПС теперь взял за правило перед использованием любого
    скрипта полностью чистить папку tmp
    kuchmich, MisterXolms, gurasik43 та ще 1-му подобається це.
  6. gievih
    спасибо ,да сейчас номально ,хотя и создает аж,,,,. уже в двух папках*media* и*tmp*файлы /picon.info/ но работает исправно при условии что в папке *tmp*есть пикончик ,
    добавлю даже такое :если стать на канал ,к примеру с неправильным пиконом ,и загружать правльный ,то*неправильный* пикон пропадает ,на его место стает *правильный,,
    genya20040 подобається це.
  7. gievih
    извените конечно ,но /так сказать,*губу раскатал*/ я знаю что есть много фотошопов ,программ,редакторов которые меняют размер пиконов ,но если пиконы к примеру. я загрузил в папку *tmp* /220х 132/ или другого размера ,а уменя скин принимает только /100х60/ чтоб менял размер скрипт ,ето сделать невозможно я думаю?
  8. genya20040
    genya20040 Новичок
    Не понятно что мешает в скине поменять окно под пикон на размер 220х 132 в первом и втором инфобарах используя прогу e2skinner2.1
    Примерно так
    <widget source="session.CurrentService" render="Picon" position="39,286" zPosition="4" size="220,132" transparent="1" alphatest="blend">
    <convert type="ServiceName">Reference</convert>
    </widget>
    ПС сам так делал
    Не , это не умею . Выше уже подсказали как можно в скине изменить размер виджета на 220×132 . Только я использую пиконы 100×60 и рендер PiconUni . Он их переразмеряет до 220×132
        <widget alphatest="blend" position="80,870" render="PiconUni" path="picon" size="220,132" source="session.CurrentService" transparent="1" zPosition="4">
        </widget>
    gievih та genya20040 подобається це.
  10. gievih
    и что в етом окне инфобара можно сделать,пикон *220×132 *?,неа,, закриваем вопрос ,оставляем как есть ,все нормально ,,:) Безымянный.png
    Останнє редагування: 30 лис 2020
    Я бы оставил всё так как есть
  12. gievih
    конечно оставляю ,спасибо ,я и так вашими скриптами все свои *хотелки *сделал , и дальше буду делать ,,
    genya20040 та leon подобається це.
    Был недочёт в скриптах Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . Если были повторы нескольких строк с http(s)
    #EXTINF:-1 group-title="СССР",СССР ТВ (evgen)
    https://autopilot.catcast.tv/content2/36506/index.m3u8
    https://kprf-htlive.cdn.ngenix.net/live/_definst_/stream_high/chunklist.m3u8
    После такого скрипт спотыкался и городил ерунду . Теперь остаётся только одна строка http(s), нижняя
    kil1970, gurasik43 та gievih подобається це.
  14. Telo2002
    Telo2002 Любитель
    Скажи плз куда файл закинуть и как скрипт запустит?
    Останнє редагування модератором: 23 тра 2021
  15. gievih
    привет ответ в етом посте/Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь;Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь/
    уже есть шесть видов скриптов но принцып для всех одинаковый, Безымянный.png
    kuchmich, leon та Telo2002 подобається це.
    а подскажите , можно ли научить скрипт определять тип плейлиста ....
    к примеру если
    #EXTINF:-1 group-title="КИНО",EVGENIY НОВОГОДНИЙ
    https://autopilot.catcast.tv/content/36506/index.m3u8
    то преобразование в букет будет идти в формат
    #SERVICE 4097:0:1:0:521:D:0:0:0:0:https%3a//autopilot.catcast.tv/content/39484/index.m3u8:НОВОГОДНИЙ
    #DESCRIPTION НОВОГОДНИЙ
    а если
    #EXTGRP:1. Основной
    http://xxxxx.05xx.xx/ch559/mpegts
    #EXTINF: -1 tvg-id="ch004" tvg-name="Россия HD"   group-title="Основной", Россия HD
    то можно и в
    #SERVICE 1:0:1:25D:521:D:0:0:0:0:http%3a//xxx.05xx.xx/ch004/mpegts
    #DESCRIPTION  Россия HD
    так будет тоже работать без напряга на плеер
    Леш , это больше к тебе вопрос , ты ведь сенсей по этому скрипту
    kuchmich, gievih та merial подобається це.
    Игорь , да конечно можно ;) То есть если в ссылке будет например как у тебя "mpegts" или "udp" (такие ссылки идут в mpeg) , то SERVICE 4097 меняется на SERVICE 1
    Скачать Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    kuchmich, gievih та kil1970 подобається це.
    сенкс , good joob ...
    я там в шапку форума вывел пост на эти скрипты , пускай будет :)
    и еще вопрос как скрипт определяет имя канала ?
    шо хочу сказать , если провайдер назвал канал неправильно то и гид подтянется к нему не тот
    и до которого символа определяется вхождение на определение названия
    На примере канала Интер , в скрипте несколько вариантов названий . Конечно же можно дописать свой вариант . Названия чередуются через \|
    /Iнтер\|Інтер\|Интер\|IНТЕР\|ИНТЕР/s/ .*:http/ 4097:0:1:1F5:521:D:0:0:0:0:http/g;
    По минимуму в названии . Есть плюсы и минусы . Плюс в том , что не нужно после названия канала дописывать HD или HD Premium или там 50fps ... Достаточно просто название канала . А минус такой:
    Если название канала например "че" , то эту строку в скрипте нужно поднять вверх до всех каналов где в названиях каналов встречается "Че" . То есть сначала строка с каналом че , а ниже остальные "Приключения" , "Черноморская" , "Чернівецький Промінь" и т.д.
    Останнє редагування: 17 січ 2021
    kil1970 та gievih подобається це.
    угу понял ,
    т.е в принципе 100% результата не будет никогда из-за косяков в именах
    пример
    #EXTINF:0 tvg-id="1147"  group-title="Казахстан", Первый канал Евразия
    подвязывается епг первого канала
    я не говорю что это косяк скрипта , просто алгоритм обработки может есть какой то другой
