  1. gintarasarm
    gintarasarm Специалист
    так букет у меня уже создан там проблем нет я по группам каналов букеты хочу создать общие, спорт, музыка и так далее...и именно хочу создать с моего плейлиста который находится в папке /tmp/...а не ссылки которая дана у меня в личном кабинете ILOOKTV...потому что в папке /tmp/ у меня лежит расширенный playlist...и он скачен отсюда я только добавил свои данные ID и ключ Упорядоченный на базе тематического: Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Останнє редагування: 24 лют 2025
  2. gievih
    понятно ,
    пока так не получается и у меня ,нада подумать возможно ли такое
    (есть вариант ,но будет ,4097
    gintarasarm подобається це.
  3. gintarasarm
    я там кое-что добавил в своём сообщении вы прочтите заново
  4. gievih
    я вот что скажу ,
    лучше с ссылки делать букеты вот почему:
    если провадер будет делать какието измения у себя то Вы через пару дней просто нажали на скрипт (из ссылки )и букеты загрузились с последними изменениями
    если загружаете из плейлиста из папки /тмп/,то букеты создаются не обновленими ,тоесть ,что есть в листе то и будет в букете
    ну потому вопросу подождем, что ЛЕОН скажет
    kil1970 та gintarasarm подобається це.
  5. gintarasarm
    Хорошо я с вами полностью согласен пусть @leon свой вердикт вынесет!!!
    Привет . Ну что тут скажешь . Кому как удобно так и пользуется . Для этого и есть разные варианты . @gintarasarm, если вам нужно сделать из плейлиста /tmp/playlist.m3u юзербукеты по группам , то нужно использовать скрипт url_m3u_to_userbouquet_groups . А в файле /etc/url.txt ниже строки #groups
    Строка с сылкой на плейлист . Вот так:
    #groups
    ILOOKTV file:///tmp/playlist.m3u
    #5002
    ILOOKTV
    А для #SERVICE 5002 имя ILOOKTV должно быть и ниже строки #5002
    П.С Сейчас ещё раз проверил работает нормально . И по группам разбивает и в каждом букете с названием ILOOKTV в юзербукетах #SERVICE 5002
    domenik76, kil1970, gievih та ще 1-му подобається це.
  7. gintarasarm
    @leon ,
    Большое спасибо вам за ваш ответ можно ещё вопрос задам а с вашим скриптом возможно ли загружать picons с нужными референсами а то загружается picons с названием канала, так как сделать чтобы они загружались с нужными референсами? Заранее благодарен вам за ответ с большим уважением к вам!
    на даний час це питання опрацьовується
    якщо будуть бажаючі допомогти
    і хто має пікони з моїми референсами
    gintarasarm, gievih та leon подобається це.
    Ну чтож это будет не быстро . Придётся по одному добавлять референсы на пиконы . Давай конечно попробую
    Вот если бы в файле epg-iptv.xml были ссылки на пиконы , то можно было по id канала автоматом прописать рефы
    kyk, gintarasarm, gievih та ще 1-му подобається це.
    тю я й забув
    диви
    структура хочеться така Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. все тоді автоматом пропишеться
    тільки не назви каналів а референси
    то я на пробу прописував
    тоді по ходу я обєднаю два файли і все це зведеться в таблицю
    Завтра уже посмотрю и надо проверить как работает перед тем как выложить .
    domenik76, gintarasarm та gievih подобається це.
    Ну да , отлично . Если по такой таблице , то можно сделать
    gintarasarm, gievih та kil1970 подобається це.
    а да
    якщо будеш прописувати повну путь до піконів тоді файлик мені в приватні скинеш
    Писи
    може ще хто зацікавиться , тоді файлик можна поділити
    я зведу все в кучку
  14. gievih
    ось щось на иптв,скріптом зробив ,є і (чорненькі)тільки 165х165
    • picon.zip
      picon.zip
      13.6 МБ
    saturn660 та gintarasarm подобається це.
    Сделал вашу хотелку . Тут три скрипта которые делают юзербукеты и записывают в файл их названия . А скрипт remove_userbouquet.sh читает этот файл и удаляет созданые этими скриптами юзербукеты . И внимание !!! удаляет все юзербукеты из списка . Поэтому если хотите оставить какой то юзербукет , то найдите файл /usr/script/playlist-info/userbouquets и удалите строку с нужным вам юзербукетом
    kyk, domenik76, asdf-52 та 2 іншим подобається це.
  16. gintarasarm
    @leon ,
    @leon , Подскажите пожалуйста как правильно и куда положить четыре ваших файла, чтобы вашим скрипке появилась бы опция удалить созданные группы и букеты? заранее благодарю Вас за ответ
      216.6 КБ
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2025
  17. gintarasarm
    папка скрипт по пути /usr/script/ у меня выглядит так и уже не знаю что там нужно удалить а что нужно оставить
  18. gievih
    в папку /usr/script/,права (атрибуты)755
    ничего не нада удалять ,добавляйте четире файла в ету папку(но можете удалить ,последний снизу и четвертый снизу ,если ими не будете пользоватся ?)
    Останнє редагування: 27 лют 2025
  19. gintarasarm
    @leon ,у меня это не работает это именно на OpenPli Develop на вашем скрипте не появляется функции что я могу что-то удалить букеты или каналы...
    ВЫ хотели наверно сказать что в плагине нет етих новых скриптов?
    Ну просто я ещё пока не добавлял их в плагин , поэтому в списке их нет . Можете пока воспользоваться функцией горячих кнопок . Настройки > Система > Системные настройки > Горячие кнопки
