  1. nick57
    Поясняю, в оригинальной сборке Pli 7.2 папка tmp изначально находится по адресу /var/volatile/tmp ,поэтому требовалось либо перенести папку в корневой каталог, либо изменить адрес в скрипте (2-я строка) на cd /var/volatile/tmp
    kuchmich, Ichbin та gievih подобається це.
    В иииджах по умолчанию есть симлинк /tmp на /var/volatile/tmp . То есть в корневом каталоге по любому есть папка /tmp . Иначе , без /tmp имидж вообще не запустится
    Видимо в вашем имидже нет автоматической загрузки букетов . Так было так в старых имиджах . Сделаю вам отдельно, чтоб и в файл /etc/enigma2/bouquets.tv строка юзербукета дописывалась
  4. nick57
    Странно, но у меня в корневом каталоге папки /tmp не было,был только симлинк /tmp на /var/volatile/tmp . Нет её и сейчас,я оставил её только по адресу /var/volatile/tmp и поменял cd в скрипте.Имидж прекрасно работает и скрипт тоже...
    kuchmich подобається це.
    Конечно же будет работать . без разницы /var/volatile/tmp или через симлинк /tmp . путь к файлу один и тот же . А файл плейлист.m3u вы ложите тоже в /var/volatile/tmp или открываете /tmp ?
  6. nick57
    Кладу в /var/volatile/tmp
  7. gievih
    неа ,удалил предыдущий, установил новый ,все тоже самое ,нету в*bouquets.tv*файла ,соответственно и в букетах нет ,,
    А так ? Это только для тех имиджей , в которых нет автозагрузки букетов . Иначе будут сразу две одинаковых строки в файле bouquets.tv . Одна пишется скриптом , а вторая имиджем . Пока не нашёл где (в каком файле) прописываются параметры включения-отключения автозагрузки юзербукетов .
    Останнє редагування: 30 вер 2020
  9. gievih
    так все нормально ,и прописалось в *bouquets.tv *,и появился букет ,,
    TOLA, kuchmich та leon подобається це.
    А если ещё раз конвертнуть этот же плейлист.m3u , одинаковые строки не появляются в файле bouquets.tv ?
  11. gievih
    есть такое,,соотетствено и два букета
    Кажется понял где ошибка . Попробуйте исчо раз
  13. gievih
    да,проверил два файла в*m3u*,кажлый по два раза,,, в *bouquets.tv*, прописались по одному разу,,
    Отлично ! Спасибо за проверку :)
    Обновления конвертора m3u_to_userbouquet будут в Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    TOLA, kuchmich, genya20040 та ще 1-му подобається це.
  15. gievih
    приветствую,я конечно не понимаю в етих скриптах,все работают выше выложиные скрипты ,
    а по групам(русские украинские ,познавательные ,общие ,и тд,,) ,или еще как называют (категории),разбивать файли ,чтоб в букетах были ети категории,
    ето вообще возможно сделать скрипт??,
    извеняюсь коечно ,глупый вопрос конечно,,:)
    Думаю что можно сделать если в плейлисте будет название группы. Например: group-title ="Эфирные" . Тогда можно сделать отдельно юзербукет Эфирные
    Скрипт разбивает m3u плейлист на группы прописанные в плейлисте . То есть обязательно нужен тег group-title . На выходе получаем юзербукеты с названиями этих групп . Пока без референсов .
    TOLA, gievih та falke подобається це.
    То же самое , но уже с референсами , для каналов Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Если на канале нет тега group-title , то все такие каналы попадают в юзербукет "Несортированные"
    genya20040, gurasik43, gievih та ще 1-му подобається це.
  19. gievih
    приветствую,общем проверяю,етот скрипт,
    пока ничего неполучается,
    скачал в интрнете,лист(13.09.2020.m3u) с *group-title *,один уже был(pl_zabava.m3u)
    но при загрузках,каждый лист ведет себя по разному ,похоже что листы какието не обычные,
    pl_zabava.m3u--етот садит рес после загрузки,долго крутится спиннер ,после пропадает спиннер,на пульт чтоб выйти из меню не реагирует,(из розетки перегружаю
    а етот( 13.09.2020.m3u),вообще непонятно что с им происходит ,(и нет букета,в папке *tmp*появляются какие-то букеты,и в папке *етс /енигма 2-непонятно что ,),наделал кучу скриншотов ,,,,описывать небуду может чтото скриншоты Вам подскажут,
    да и их вылаживаю,и файлы m3u,может проверите у себя,,
    Хорошо , спасибо ! я понял в чём ошибка . Постараюсь переделать
    P.S. Переделал , Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь :)
    Ещё в самом плейлисте 13.09.2020.m3u ошибка после канала СССР ТВ (evgen) . подряд две строки с http и поэтому получается фигня . Нужна очерёдность: #EXTINF затем строка http , тогда будет всё ок (Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь)
    Останнє редагування: 6 гру 2020
    kuchmich, Ograd, kil1970 та ще 1-му подобається це.
