  1. leon
    Потому что с rec. в основной не делал . С rec. можете скачать здесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    kuchmich, gievih та teljaserg подобається це.
  2. teljaserg
    teljaserg Специалист
    Опять просьба, не бейте палками, сможете добавить rec. на скрипты url и url.groups?
    Добавил , пробуйте . Ссылка на скрипты в этом посту Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    kuchmich, teljaserg та gievih подобається це.
  4. teljaserg
    Работает, спасибо
    kuchmich, leon та gievih подобається це.
    Леш
    при добавлении рефов сканируется весь файл ченел листа?
    или только то что я выкладываю в сообщении (и добавляется в файлик name или id) для обработки скрипта
    и эта опция
    можно ли туда впихнуть готовый файл reference
    чтобы самому только оперировать этим reference.user
    а то я сейчас много меняю , а оперативно самому проверить никак
    короче
    1. убраны все каналы с no_epg
    2. теперь все каналы при добавлении будут иметь id даже если епг нема , будет использоваться заглушка
    3. и теперь вопрос , почему вначале спросил про сканирование всего ченел листа ? менял много и везде (уже и не помню) , как теперь его добавить в файлы для обработки скриптом
    Останнє редагування: 9 лют 2024
    kuchmich подобається це.
    Та не , ченел лист не сканирую . Только то что выкладываешь в сообщении , добавляю в файл reference и reference_id . Просто у меня свой порядок каналов
    Да , конечно можно так сделать . Делай там что нужно , reference.user не перезапишется .
    1 и 2 пункт это здорово !
    А по 3 пункту что там ? То есть что там примерно менялось ? id каналов или референсы ? Или то и другое ? Ну как то буду пока что смотреть на ченел лист и сравнивать
    я понял
    просто в случае ошибки с моей стороны реф присваивается тоже ошибочный и поменять я его как бы не могу
    вернее могу в ченел листе, а вот у тебя оно уже не меняется
    почему и спросил насчет сканирования всего листа , так наверное было бы быстрее и на автомате почти :)
    подумай мож получится
    а какая версия скрипта его читает (просто у меня стоит твой менеджер скриптов и довольно удобно все обновляется)
    меня в принципе интересует только два (url_m3u_to_userbouquet_groups.(Rec).zip url_m3u_to_userbouquet.(Rec).zip)
    пришлось ваять локального провайдера с кучей каналов (плюс будут добавляться)
    заглушка типа
    предлагайте еще варианты , мож добавить что
    ну где были no_epg стало иденты каналов рефы теже
    но многое и добавлялось по идентам и рефам , наверное уже до 200 каналов правил и добавлял
    короче исходи пока из букета 1цент где небыло программы там и смотри...
    пока коротко так
    Пысы
    1.т.е если я reference.user запиздую все что есть на данный момент в reference.id и с моими добавками и запущу скрипт то все должно отработать должным образом... файлы reference и reference.id нуно удалить я так понял
    2. при обновлении скрипта оно опять все перезапишется ? потому что скрипт скачает все с сайта?
    kuchmich, Мыкола, leon та ще 1-му подобається це.
    Ну если сделать с channels-iptv.xml файл reference_id , то можно так:
    cd /tmp ; sed -i '/channel id/!d; s|<channel id="|/id=|g; s|">1:|/s/ .*:http/ 4097:|g; s|http%3a.*|http/g;|w reference_id' /tmp/channels-iptv.xml
    На выходе получится reference_id . Только вот reference.user был сделан не для каналов с id . Придётся ещё и для каналов с id делать файл reference_id.user ? В скриптах которые с (Rec.) , там уже есть поддержка reference.user
    Останнє редагування: 10 лют 2024
    kuchmich, gurasik43, kil1970 та ще 1-му подобається це.
    Несовсем . Файл reference как и reference_id должен быть обязательно . И если удалишь , то скачается снова . А вот reference.user не обновляется . Ну тогда ещё сделаю reference_id.user для каналов с id
    kuchmich, gurasik43, teljaserg та 2 іншим подобається це.
    т.е данная команда создаст файл с прописаными референсами и ид каналов?
    ну то тогда можно попробовать это все под крон сделать и обновлять на автомате на сервере и при запуске скрипта тянуть все это
    teljaserg, gurasik43, leon та ще 1-му подобається це.
  11. teljaserg
    Гуру, можно ли придумать скрипт, чтобы епг прописывалось на авторские каналы провайдера, на которые у провайдера есть свой адрес епг, по типу как у Дорика?
    Нет точно не смогу такое повторить и близко . Можно попробовать разобрать файл с епг и вытащить данные по id каналам , но всё равно нужно делать огромную базу данных id каналов по всем извесным провайдерам чтобы сопоставить с референсами . Та ну неее ...
    kuchmich, kyk, Pavel01 та 2 іншим подобається це.
  13. colins007
    colins007 Новичок
    Привет. все сделал по инструкции, потребовал установить курл но не получилось
    Попробуйте в телнет дать команду :
    opkg update && opkg install curl
    Что покажет в ответ
    kuchmich, Novichek52 та gievih подобається це.
  15. colins007
    colins007 Новичок
    Ага , фид не работает и curl качать неоткуда . А какой у вас тюнер ?
  17. colins007
    colins007 Новичок
    colden media spark reloader, прошивка enigma2_openpli-7.0-rc-Ednaz-backup_ooolexa_05.06.2019_usb
    Ясно . Тогда вам нужно спросить в теме по своему тюнеру и этому имиджу может фид просто перенесли на другой адрес . Что тут ещё посоветовать не знаю ...
  19. colins007
    colins007 Новичок
    а что такое фид?
    Это то место где находятся пакеты для имиджа . Например Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Если что попробуйте установить этот Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    colins007 та gievih подобається це.
