  1. Pavel01
    Проверил. Не работает. Посмотрел на размер 81 байт. Проверил плейлист. Источник. Не работает. На Оптикуме 9500. Проверил на Дриме 800СЕ. Работает.
    Взял другую флешку с тем же имиджем. Работает плейлист. На Оптикуме. Сделал всё на этой флешке, забросил скрипт, назначил кнопку. Делал это не один раз. Ну типа проверял, просто так и с перезагрузкой ресивера. Результат один и тот же. Ниже фото экрана телевизора. Где то записывал как сделать скрин экрана, не нашёл, поэтому фото.
    Кстати этот скрипт в Дримбокс 800 СЕ нельзя всунуть? Там тоже Энигма 2, правда архитектура процессора мипс. Что можно сказать по сообщению. Да, файл типа конвертированный лежит в tmp. С тем же размером 81 байт. То есть пустой. 20231106_060848.jpg
  2. Frolly_Molly
    Frolly_Molly Любитель
    kuchmich, gievih та leon подобається це.
    Похоже что в названии юзербукета есть пробел: "userbouquet.UKR-RUS IPTV.tv" поэтому ошибка . Это поправимо . Можно вместо пробела подставить _ например . Вообще не думал что в имени юзербукета может быть так
    Конечно можно
    Останнє редагування: 6 лис 2023
    kuchmich, gurasik43, gievih та ще 1-му подобається це.
    Убрал пробел. Может не там убрал. Результат отрицательный. Вот скрин.
  5. Pavel01
    Ну, как всегда, я соврал. Неумышленно. Файл редактировал в нотепаде, убрал пробел и сохранил как. В результате реально пробел остался. В DCC переименовал. Закинул (уже в Дримбокс) файл сконвертировался. Но, есть но. То что показывает ресивер, на компе не показывается. Имеется ввиду не весь лист, а часть каналов. Но это уже дело десятое. Сейчас пробну на Оптикуме, но думаю результат будет положительный. Спасибо. Всё так и есть. Файл конвертируется.
    kyk, gievih та leon подобається це.
    Простите за назойливость. Захотел попробовать скрипт m3u-to-userbouqet, файл скрипта в usr/script, плейлист в tmp забросил. Скрипт простой, вроде как актуальный. Посмотрите результат. Что я не так делаю, ну или что я не так понял. Спасибо. Я хотел чтобы работал простой скрипт. Чтобы было просто. Файл закинул в ресивер, кнопку нажал получил конвертированный файл. Пробо конвертации.jpg
  7. gievih
    привет ,я так понимаю что Вы чтото видать обновляли рес (или новый имидж ставили ) и забыли поставить утилиту /curl/вот и рес и написал
    нет утилиты curl.
    я обычно при переустановки имиджа запоминаю два момента при установки скриптоив:
    1.Ставить ету утилиту ,
    2. приверить чтоб были права на скриптах 755
    kuchmich, leon, Pavel01 та 2 іншим подобається це.
  8. Pavel01
    Спасибо.
    Имидж я не обновлял, уже не один год. Но это так, для информации. А вот утилиту не ставил. Это от не знания. Я вижу скрипты с url вначале названия, ну и думал, что эта утилита нужна только для этих скриптов. Я форум смотрел, читал, НО .... Почему и ставил самый простой скрипт (по моим понятиям), что ничего больше не создавать, не писать..... Попробую поставить, утилиту.
  9. Pavel01
    Поставил утилиту. Везде права 755. Букет создался, но пустой. Закинул другой файл. Вот результат. Букет есть, но опять пустой. Ещё одна проба.jpg
    kuchmich подобається це.
    Ну во первых у вас в имидже проблемка с языками , ну это потом решим .
    А на счет скрипта , вы же брали с этого поста ? Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    И там написано что нужен файл /etc/url.txt где прописаны адреса ваших ссылок на плейлисты . Файл там же можно скачать
    Скрипт m3u_to_userbouquet вы где брали ?
    Что то непонятное у вас происходит . Не могу понять . Вместо кирилицы у вас иероглифы ... Поставте другой имидж и скрипты берите только здесь Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Останнє редагування: 10 лис 2023
    kuchmich, Pavel01, Telo2002 та ще 1-му подобається це.
  11. gievih
    еще один момент нужно Вам запомнить ,что если скрипты начинаются с *url*,то ети скрипты делают букеты только с адресов типа Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.(в конце адреса должно быть стоять *m3u* и прописывать етот адрес нужно по пути /etc/url.txt ,предварительно прописать вначале ,(какое хотите название букета ,,, к примеру ,,,коля ,вася ,ваня,,:))
    Спасибо. Понял. Я то хотел, чтобы поместил в tmp и получил плейлист. Но это уже детали. Ещё раз спасибо. Буду пробовать написать эту строку. Это проблема, в том плане, чтобы не совершать ошибок в правописании. Но, ошибки исправляются. Еще разъясни пожалуйста, это я напишу адрес, а куда сам плейлист m3u забрасывать? Или я что то недопонимаю.
  13. gievih
    все ,,если прописали адрес ,и нажали на скрипт с *url*,(там и х три вида кажись )то Вас сразу сделает скрипт букет под тем названием который вы прописали вначале (вася ,петя, ваня,)
    ничего не нада забрасывать ,если забросите плей лист *m3u* к примеру такого вида /Playlist.TelevizoOTTplay.m3u/,то чтоб сделать букет ,нужно пользоватся другим скриптом
    kuchmich та Pavel01 подобається це.
    Я как бы догадывался, что мы фактически указываем не плейлист, а его адрес. Хотя и сейчас не в курсе что это за адрес. Но это от незнания, то есть я считал что в плейлисте указаны адреса того, что мы хотим увидеть. А получается что всё, что есть в плейлисте идёт с одного адреса. Ну или ещё сложнее в адресе указываются адреса. Но это так для общего образования текст. Что делать мне вроде бы понятно. Спасибо.
    День прошёл, я писал посты, и только сейчас увидел этот ответ. Который был первым. Прошу прощения за невнимательность. Имидж я менять не буду. Это ресивер ДМ 800СЕ. Но это не важно, это так к слово. А вот скрипт я брал именно там, но он называется m3u_to_userbouqet.tar.gz, я и брал его потому что не хотел возится с url адресами. У имиджа ведь нет впереди url. Вот я поэтому закидывал лист в tmp, думал что это из первых скриптов файл. Получается что это не так, а в принципе, есть тот самый простой скрипт, или есть только модифицированные скрипты?
  16. gievih
    вот скрин для наглядности ,,адресс,,,(может правельнее и ссылка) адресс.png по простому..я так понимаю ето ссыка на что-то ,в даном случае ето на скачивание плейлиста /m3u/
    извеняюс что не по теме ,,,
  17. gievih
    kuchmich, Pavel01 та leon подобається це.
  18. Frolly_Molly
    url.txt в etc, url_m3u_to_userbouquet_groups.sh с правами 755 в /usr/script
    kuchmich, Pavel01, gievih та ще 1-му подобається це.
    Да , да . Всё верно , но Pavel01 хочет не ссылкой , а файлом .m3u . Судя по скриншоту Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь он всё правильно делает . Но что то сам имидж в дриме вместо кирилицы показывает иероглифы и я не пойму в чём ошибка . Одну нашёл - это проверка файла /etc/url.txt . Сейчас исправил . Буду смотреть может ещё что пойму
    kuchmich, Pavel01, Frolly_Molly та ще 1-му подобається це.
    @Pavel01, перейдите в настройках энигмы на английский язык и ещё раз запустите скрипт . Надо понять что пишет скрипт . Сделайте скриншот
