Бекап PKT HYPERION 5.5
Тема у розділі 'Enigma2 от PKT', створена користувачем learn, 14 гру 2016.
  1. Vitaluan
    Vitaluan Новичок
    да у меня заглючил ресивер- сбросились все настройки и слетел дуалбут, а кабеля для прошивки нигде нет.
    получается для всех имиджей обязательно нужен дуалбут, или есть еще варианты?
  2. cos
    cos Свой человек
    залейте с флешки
    Если Вы уверены, что слетел дуалбут, то на отформатированную в фат32 флешку надо в корень установить дуалбут и установить её в нижний разъём USB ресивера. Потом с помощью меню ресивера установить его . Но скорее всего он не слетел. Это можно проверить тоже с помощью меню ресивера. Отключить от него флешку с энигмой и проверить на родном ПО. Зайти в меню и посмотреть какое ПО в нем установлено. Если помните какой дуалбут был, то тут же можно удостовериться, слетел он или нет.
  4. Bill
    Bill Свой человек
    как сборосить настройки ? через меню не сбрасует
    Какие настройки? Каналов или что-то другое? Надо писать поконкретнее
  6. Bill
    Bill Свой человек
    полностью имидж сбросить на заводские настройки
  7. gurasik431
    В меню надо найти сброс на заводские настройки и там согласно указаниям надо действовать. После этого ресивер должен перейти в перезагрузку. Надо подождать. Это более больше чем обычно - нажал и всё. Это подольше. Жди.
  8. Bill
    Bill Свой человек
    так и делал имидж перезагружается и все а настройки такие как были так и остаются.Попробую фаил setting удалить
    есть такое дело в этих имиджах , настройки нужно вручную удалять ....
    или по фтп или через ДСС
  10. Bill
    Bill Свой человек
    ясно спасибо
    Дело в том, что при переходе на заводские настройки удаляется только то, что вы настроили сами после разворачивания имиджа. А то что было в имидже до вас, ну скажем установленное автором имиджа, это считается как заводское и в нашем случае так и остается. Поэтому удаление авторских настроек только вручную.
  12. Vitaluan
    Vitaluan Новичок
    наверное все таки не слетел, но когда я пытаюсь установить энигму(рунигма олимпик) она не грузится, а иногда ресивер вообще зависает и сбиваюстя все настройки. Пробовал несколько флешек и форматировал разными способами
    стоял дуалбут Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. 1.2.76. Я его снова установил но ничего не меняется. Может нужно поставить заводскую прошивку а потом дуалбут?
  13. gurasik431
    Рунигма-Олимпик с этим дуалбутом никогда не грузилась. Для неё нужен дуалбут для Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь После загрузить дуалбут для ресивера РБ или СТ, смотря какой он у тебя. И потом только можно загружать её. А этот который ты установил может работать со всеми остальными имиджами и сборками. А вот Олимпик - этот особенный. Поэтому он и грузится в виндовс и только со специального дуалбута.
    Останнє редагування: 16 бер 2017
    Vitaluan подобається це.
  14. Vitaluan
    Vitaluan Новичок
    Спасибо. Значит я могу поверх текущего дуалбута вип03 поставить DB-Opticum-9500-1.2.63-RB+FAT и олимпик должен загрузиться?
    Можно конечно , но менять дуалбут для одной сборки ... Как то не очень . Но можете остаться с этим дуалбутом (Opticum9500-RUnigmaHD-VIP-03. 1.2.76) и загрузить сборку Олимпик с фида .
    В файле /etc/opkg/xxxx-feed.conf дописываете ещё одну строку : src/gz cross Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . Перезагрузка энигмы или в телнете: opkg update . Далее в плагинах - закачать , появится пункт Имидж . Выбираете Олимпик и ждёте пока ресивер перезагрузится и сборка установится .
  16. Bill
    Bill Свой человек
    сделал все как написоно весит boot постояно теперь и не грузится
    Попробуйте перещёлкнуть тумблером . Если не выйдет , значит что то не докачалось ... Просто ставте сборку заново из arc или gho
  18. gurasik431
    Леонид дело в том, что у него слетела старая сборка и установить новую (Рунигма-Олимпик) можно только установив DB-Opticum-9500-1.2.63-RB+FAT. Ну а потом уже можно и с фида. Но это потом. Я ему правильно посоветовал.
  19. Bill
    Bill Свой человек
    Нет этот дуал бут DB-Opticum-9500-1.2.63-RB+FAT не надо . все получилось по инструкци Leon
  20. Vitaluan
    Vitaluan Новичок
    все верно- олимпик установился. Хотя раньше я как-то устанавливал и на VIP-03. 1.2.76 дуалбуте- наверно форматировал флешку в линуксе.
    спасибо за помощь
