Бекап PKT HYPERION 5.5
Тема у розділі 'Enigma2 от PKT', створена користувачем learn, 14 гру 2016.
  1. green074
    green074 Новичок
    Да на фиде я не нашел обновление имиджа. Оно у меня есть в скаченном виде. Я кладу его в папку, кде ресивер видит его. Жму Установить, вылезает вопрос на форматирование sda1, но дальше этого дело не пошло.
    на каком фиде ?
    вы что наши подключили ?
    у этой сборки свои фиды... так что там все есть
  3. green074
    green074 Новичок
    Конечно нет. У них там свой прописан и его содержимое можно с сайта посмотреть тоже.
    так обновитесь с ПКТ панели (синяя кнопка вроде) , там в менюшках есть обновление ...
    Дело в том, что обновления происходят с фида, есди там нет образа(имиджа) 3506, то обновление проходит только того что есть на фиде. Просто 3506 это видимо абсолютно другой образ, или просто образ сделали а на фиде только дядя доделает. Это надо просить Leona сделать для PKT точно такф же как и для Рунигм обновлять целый образ сразу и в их фид вписать. Но это только с их разрешения - PKT.
    да никто не будет делать еще и для польских сборок фид ! У @leon и так хватает забот. и кто его обновлять будет ???
    у них есть свой ФИД , который прописан в сборке и обновляется он нормально
    и не стоит прописывать наши фидЫ для этих сборок (получите зелень)
    думаю этой фразой все сказано
    Останнє редагування: 12 лют 2017
  7. green074
    green074 Новичок
    Коллеги, я скачал с польского сайта образ 3506 в виде tar.gz.
    Если его положить в папку hdd, то с синей панели ресивер его видит и позволяет выбрать. После этого появляется окно с предложением форматировать sda не помню какой. Потом сфоткаю. Отказаться нельзя, тк происходит возврат. А если соглашаешься - то все валится и зависает. Я не особый спец в линуксе, только базовые знания имею. Кто бы сделал образ .gho такойже, как тут лежит из 3503, чтобы накатить его на винт и все.
    Еще такой момент - у меня ресивер так и не подхватил пульт, пришлось lirc.conf другой подсовывать. Хотя написано, что сборка сама должна определить это.
    так есть 3506 только arc ,неподойдет ?
    или нужен только GHO
  9. green074
    green074 Новичок
    А у вас .arc - бекап с уже настроенной сборки или чистый имидж?
    И у меня почемуто в этот раз не получается arc заливать на винт. На флешки раньше легко заливал, а вот на винт, подключенный к компу через юсб переходник - не получается. Появляется виндовая ошибка, типа Невозможно заблокировать винт в монопольном режиме.
    не это не мой
    это бекап уважаемого @learn отсюда Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    на польском форуме он правда под другим ником , но аватарка та же , так что можете его найти и там .....
    относительно винта могу только предположить что программу нужно запустить от имени администратора или с правами админа
  11. green074
    green074 Новичок
    А как язык поменять в сборке?
    И еще - не могу пульт никак на этом бекапе завести.
    Останнє редагування: 13 лют 2017
    бекап опять же какой ?
    или тот что я советовал раньше (Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь)
    возьмите тот что свежий сегодняшний и не мучтесь вы со старыми бекапами
    вечером буду пробовать вот этот
    может че и подскажу
    сразу говорю что у @learn все бекапы на такие спутники , но при заливке своих сетингов все работает прекрасно
    за что ему большое сенкс
    ну и язык соответственно его родной, турецкий
  13. green074
    green074 Новичок
    Язык завел, пульт завел, но не понял, откуда я скачал бекап))). Сейчас некогда дальше заниматься - вечером еще поковыряюсь
  14. learn
    Пульт дистанционного управления Меню => pktbluepanel> Система> Language = Ok,
    Изменить язык, нажмите кнопку ОК. , Теперь это ваш выбор языка
  15. green074
    green074 Новичок
    Да, я более старый бекап качал, который ранее советовали. Вечером попробую сегодняшний. А где можно взять сеттинги только под один спутник, только под плюсы? Чтобы минимум самому редактировать.
    можно самому засканить там делов то минут на 15 работы :) тогда будет точно без мусора...
    только учтите что сдесь в этих бекапах satelite.xml без 36 градуса так что нужен файл с 36 для НТВ
    типа того вида
  17. gurasik431
    ЛОВИ: satellites.xml-36*E
  18. green074
    green074 Новичок
    Спасибо за файл для спутника - сейчас скачаю. Кто уже посмотрел проследний бэкап - для чего там три раздела? Можно ли один из них увеличить на все оставшееся свободное место винта, чтобы четвертый раздел не делать?
    Кстати, эти сборки отлично работают на внутреннем сата винте.
  19. Vitaluan
    Vitaluan Новичок
    подскажите- имидж gho нужно устанавливать с помощью программы ghost32?
    И будет ли работать на ресивере без дуалбута?
    1.да
    2. нет , дуалбут нужен обязательно ибо ресивер не буде видеть флешку с имиджем
    а у вас сейчас родно й софт ?
