Емулятор OScam
  1. aviator82
    aviator82 Новичок
    Какой эму лучшие работает wicardd или oscam для шарингга?
    Я разницы не заметил. Но на викарде вроде меньше руками работать надо. Мне так показалось. Правда мне дали готовый конфиг (спасибо ребятам) поэтому быстро получилось.
  3. ser1143
    ser1143 Новичок
    Добрый день
    У кого есть рабочий плагин oscam под OpenPLI 6.0 для VU SOLO2
    так это лучше на профильном по вуШкам спросить , у нас структура другая , sh4
  5. ser1143
    ser1143 Новичок
    А не подскажите где
    да господи в гугле ссылок тьма, ну вот те что я пользуюсь
    Pavel01 та Avrumba подобається це.
  7. niacin
    niacin Новичок
    Добрый вечер. Можете выложить этот файл для экспериментов?
    Какой файл? оскам или пти.ко?
    Если у Вас современный имидж, то там все файлы тоже уже современные.
  9. niacin
    niacin Новичок
    Если у Вас имидж Опенвижн, то нужно посмотреть в lib/modules/2.6.32.71_stm24_o217/extra/pti/pti.co если его величина = 42,9киБ, то ничего делать не надо.
    Но в oscam.conf надо сделать замену boxtype = dreambox на boxtype = dbox2. Всё.
    Останнє редагування: 18 лют 2020
    oldadik подобається це.
    Вот очень полезный для оскама
    Namespace hash Calculator
    Как известно, современный Oscam поддерживает 6 различных форматов ключей в файле SoftCam.Key:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Поиск соответствующего ключа выполняется от наивысшего приоритета до самого низкого приоритета.
    Самый высокий приоритет имеет метод с использованием namespace hash:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Namespace hash - это уникальный идентификатор для отдельной системы, на 100% позволяет избежать конфликта ключей, вычисляется эмулятором автоматически с использованием алгоритма crc32 (способ цифровой идентификации некоторой последовательности данных, который заключается в вычислении контрольного значения ее циклического избыточного кода).
    Oscam рассчитывает namespace hash используя язык С. Вот мне и стало интересно, как же это можно реализовать на Python. В общем виде это выглядит так:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Исходными данными у нас является строка 'XXXXXXXXXXXX', сначала мы преобразовываем эти шестнадцатеричные данные в строку ascii, потом отправляем ее в функцию crc32(), которая возвращает рассчитанный namespace hash и напоследок распечатываем результат.
    Подготовка исходных данных.
    Как известно в Энигме2 существует два пространства имен: полное и урезанное.
    Полное пространство имен это орбитальная позиция + частота, например в DEC 30157655 = 1CC2B57 в HEX, где 01CC = 460, то есть спутник 46Е, а 2B57 = 11095 это частота.
    Урезанное пространство имен это орбитальная позиция + 0000, например в DEC 49152000 = 2EE0000 в HEX, где 02EE = 750, то есть спутник 75Е, а частота отброшена и заменена нолями.
    Почему Энигма2 так делает? Я нашел только такое более менее ясное объяснение: "Если два идентификатора tsid и onid имеют несколько значимые значения (например, не должны быть одновременно 0 или 1). В этом случае Enigma2 считает комбинацию tsid и onid допустимой, а в пространстве имен удаляется (т. е. отсутствует) частотная часть."
    У меня из 18 каналов в BISS только три имеют полное пространство имен, а остальные урезанное.
    Пример для полного пространства имен.
    Канал SETANTA SPORTS 1 46Е 11024 Н sid 000F пространство имен 30157584 = 01CC2B10
    Берем 01CC2B10 и в нашем пространстве имен мы очищаем 4 старших бита (в случае DVB-T или DVB-C это 0xF или 0xE соответственно, для DVB-S это 0) и заменяем их на 0xA. Это флаг, чтобы эмулятор мог сказать, что это пространство имен, а не другой pid, например audio и т. д.
    Изменяем пространство имен 0х01CC2B10 путем добавления идентификатора 0xA: ==> 0хA1CC2B10.
    Затем перед ним размещаем наш sid, получается 000FA1CC2B10 Мы размещаем их так: [srvid][namespace], таким образом мы получаем последовательность длиной 2+4=6 байт.
    Это и есть data = '000FA1CC2B10' после вычисления получаем для канала SETANTA SPORTS 1 namespace hash равный 7bb6109f
    Пример для урезанного пространства имен.
    В случае урезанного пространства имен мы дополнительно используем tsid и onid в нашем хэше, поэтому оно по-прежнему уникально. Размещаем тогда вот так: [srvid][tsid][onid][namespace] и получаем последовательность 2+2+2+4=10 байт.
    Канал Shanson TV Int. 80Е 11106 Н sid 02CE tsid 00CD onid 0001 пространство имен 52428800 = 03200000
    0x03200000
    0xA: ==> A3200000
    onid: ==> 0001A3200000
    tsid: ==> 00CD0001A3200000
    sid: ==> 02CE00CD0001A3200000
    Это и есть data = '02CE00CD0001A3200000' после вычисления получаем для канала Shanson TV Int. namespace hash равный 91a8bc48
    В общем, написал коротенькую программу Namespace hash Calculator, которая ищет в ресивере каналы в BISS и рассчитывает для каждого Namespace hash. Скопировать файл Namespace_hash_Calculator.py в ресивер, например в /tmp, присвоить права 755, и запустить командой /tmp/Namespace_hash_Calculator.py, результаты появятся в терминале, а также будут записаны в файл /tmp/NamespaceHash.txt для удобства.
    Также ее можно запускать и на компьютере, прописав локальный путь к файлу lamedb (строка 20), нужный путь для файла NamespaceHash.txt (строка 21) и возможные пути к файлу satellites.xml.
    Единственное ограничение, что для работы нужен только Python версии 2.7...., что в ресивере, что на компьютере.
    Так же выше приведенный код можно запускать в интернете, в любой Online Python 2 IDE, предварительно вписав в строку data = 'XXXXXXXXXXXX' нужное значение.
    Мыкола та Pavel01 подобається це.
    Немного расширил функционал и переименовал в BISS_Key_Formats_Tool.(autor - Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь )
    Теперь программа выдает все возможные варианты прописания ключей для каналов в BISS в ресивере при использовании oscam.
    Скопировать папку BISS_Key_Formats_Tool в /media/hdd/, запустить в терминале командой /media/hdd/BISS_Key_Formats_Tool/Start.py, при необходимости установить этому файлу права 755.
    Программа в зависимости от версии Python в ресивере запустит нужный вариант (про ограничения и Python версии 2.7 я писал выше).
    Результаты работы будут отражены в терминале, а так же записаны в файл /tmp/BISS_Key_Formats.txt, если namespace hash и universal hash в силу ограничений посчитать не удалось, эти данные будут заменены нолями и отражены в терминале красным цветом.
    Так же будет сформирован и записан файл /tmp/_SoftCam.Key, где для каждого канала в BISS в ресивере будут записаны варианты прописания ключей от высшего приоритета к низшему. Все это верно только для oscam.
    Такая себе заготовка файла SoftCam.Key, где можно для каждого канала выбрать нужный метод прописания ключа, а не нужные удалить, заменить <key> на сам ключ и получится SoftCam.Key не засоренный ничем лишним, предназначенный для конкретного ресивера (с некоторыми оговорками).
    Пример вариантов для канала Shanson TV Int. 80Е 11106 Н:
    F 91A8BC48 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F 05454C62 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F 00CD0001 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F 02CE0A9E 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F 02CE06B6 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F 02CE02CE 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F 02CE1FFF 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    F A11FEED5 00000000 <key> ;Shanson TV Int. (11106 H 80.0 E)
    где:
    91A8BC48 - namespace hash, про него я подробно писал в первом сообщении темы, является уникальным в рамках конкретного имиджа, используется только в Enigma2.
    05454C62 - universal hash, не является уникальным на 100%, но вероятность конфликта ключей очень низкая. Может использоваться на любых ресиверах (не только на Enigma2), использующих oscam. Рассчитывается так же функцией crc32, но исходными значениями являются sid + pmt_pid + videpid + audiopid. Но я до конца не уверен, что sid всегда на этих каналах равен pmt_pid, как нибудь покручу свою поворотку по всем нужным и выясню наверняка...
    00CD0001 - комбинация tsid + onid, удивительно, что имеет такой высокий приоритет, хотя явно не уникальна, но это считается очень полезным методом, когда на транспондере имеется несколько каналов, использующих один и тот же ключ BISS. То есть можно обойтись одной строкой с ключом для всех этих каналов.
    02CE0A9E - комбинация sid + audiopid.
    02CE06B6 - комбинация sid + videopid, оказывается у videopid приоритет ниже, чем у audiopid.
    02CE02CE - комбинация sid + pmt_pid.
    02CE1FFF - комбинация sid + ecm_pid. ecm_pid в 99,99% случаев равен 1FFF.
    A11FEED5 - "Магический" идентификатор ключа по умолчанию для всех каналов равен A11FEED5 и имеет самый низкий приоритет.
    Если namespace hash и universal hash в силу ограничений посчитать не удалось, то первых двух строк для каждого канала в файле /tmp/_SoftCam.Key просто не будет.
    Возможно кому то все это окажется полезным и пригодится.
  13. Pavel01
    Будьте добры, научите как снять лог работы эмулятора. Оскама. Спасибо.
  14. gievih
    вот в етой теме может чтото и есть для вас
  15. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    День добрый
    Имидж OpenPLi-7.3, эмулятор - oscam. Все работало (года два) до вчерашнего вечера без проблем. Вчера «шародатель» выдал:
    "Внимание Ваш приемник отправляет на сервер запросы по несколько раз. Скорее всего, в настройках эмулятора у вас занижен параметр emc-timeout. Установите время ожидания ответа от сервера минимально в 5000 миллисекунд. Нарушение правила 4."
    Подскажите где этот параметр искать? В каком файле? Как прописать и где?
    В oscam.conf стоит (но это несколько не то):
    au = 0
    Поиском находил что-то похожее -
    timeout = 1500 #время ожидания ответа от сервера
    Такая ли нужна строка и где?
    СПАСИБО
  16. igor47-=
    ecm-timeout
    Оскамы бывают разные. Я много лет работаю с оскамами, никогда не слышал про такой параметр. Сейчас включу ресивер посмотрю. Хотя сейчас гляну сохранённые настройки. Но в принципе этот вопрос надо адресовать шароводу. Посмотрел все файлы типа настроек, нет у меня такого параметра. Ресивер Дримбокс 800СЕ, имидж ОпенПли, такие же точно параметры были в Оптикуме 9500, имидж на нём был ОпенПли 7.3.
    Вопрос решается очень просто. Обращаешся к шароводу и пусть он даст все настройки для того оскама, по которому он делает шаринг. Все, только надо с ним оговорить тип ресивера. А то он думает об одном оскаме, а тебя другой, вот так примерно.
    Эмуляторы
    OSCam-11778-801
    Compiled by @ Samur
    Первые четыре точно для ресиверов sh.structur, последний для arm.structur
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (717.0 Кб)
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (706.0 Кб, 0 )
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (723.0 Кб)
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь (727.4 Кб)
    Останнє редагування: 1 тра 2024
    Ograd, sety, M16 та 2 іншим подобається це.
    OSCam-11966-802 for sh4
    Эмуляторы пробуйте сами, просто я их не использую, т.к. пользуюсь IPTV.
    tevoro та Ograd подобається це.
