Имидж OpenVision-7.6
Тема у розділі 'Enigma OpenVision', створена користувачем gurasik43, 21 чер 2021.
  1. gurasik43
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Загрузка имиджей для ресиверов SH4:
    Latest developer version: 7.6-r375
    Останнє редагування: 5 вер 2022
    setifstar, Ograd, lomo та 9 іншим подобається це.
    Чтоб оттуда скачать мне надо дать ссылку на выложеный там имидж, я могу тогда по ссылке скачать.
  3. svet
  4. igor47-=
    igor47-= Свой человек
    Случайно наткнулся на 7.6 r-350 (перехожу с заводской прошивки, ресивер Orton9500HD -ST блок). В процессе попробовал 7.3 , но интерфейс 7.6 красивше показался.
    Всё, вроде, встало, НО есть пару моментов:
    13 востока - не сканирует транспондеры до 11566 (все, что выше частотой - Ок). Что только не делал!!!; Нифига! Тюнер - ST. Наблюдаю 4-е СР (4w, 5w, 13w, 36w), по другим - все Ок.
    2. По 36 востока (НТВ) - пока что-то не вскрываются HD каналы ("поиграюсь" еще с эмулятором)
    Смотрю, что появилась r-351 , может там исправлено!!!(интересует 11034)
    Останнє редагування: 8 кві 2022
  5. igor47-=
    Описка 5Е, 13Е и 36Е
    Для этого чтоб сканировать транспондеры надо правильно установить частоты настройки гетеродина спутниковой головки.
    Для спутников 5Е и 13Е - это 9750, 10600, 11700 а для 36Е - все 3 частоты 10750 или круговая. Только для каждого спутника свой вход дайсека.
    А ревизии здесь ни причем. Просто не правильно была настройка на спутники.
    Останнє редагування: 9 кві 2022
    Ревизия 351 от 08.4.2022г для ресиверов SH4
    Возможность для опытных пользователей провести онлайн обновление: r350 - r351.
    Для этого зайти в меню-Настройки-Менеджер управления ПО-Обновление ПО-зеленая кнопка ПУ. Далее использовать предлагаемые команды. После чего надо сделать перенастройку сети интернета.
    Если будут выявлены недостатки, просьба обязательно пишите об этом.
    idk та peckarik подобається це.
  8. igor47-=
    СПАСИБО, милчеловек!!!!
  9. igor47-=
    Подскажите еще по такому вопросу по пакету НТВ+:
    часть каналов закрытых вскрываются без проблем, но большая часть - нет, прорывается звук и искаженное изображение (по НD практически ни один не всрылся хорошо). Делал по этой (ниже) инструкции (с учетом рекомендации шародателя - два сервера - осн/резервный и два порта):
    "В этом имидже нет викардда. Зато зайди по фтп etc/tuxbox/konfig/oscam/oskam.konf (тут в dvapi надо в последней строке
    исправить на boxtype = dbox2) и в etc/tuxbox/konfig/oscam/oskam.server (тут надо вставить такой ридер:
    [reader]
    disablecrccws = 1
    label = CCcam-server
    enable = 1
    protocol = cccam
    device = твой сервер шары,порт
    user = логин шары
    password = пароль шары
    group = 1
    cccversion = 2.3.0
    cccmaxhops = 2
    ccckeepalive = 1
    audisabled = 1
    Вот и всё. Потом, если надо просматривать по шаре каналы, перейти на канал, нажать синюю кнопку, там нажать на кнопку вправо - откроется оскам и ниже включить рестарт эмулятора. Если все прописано правильно, то никаких проблем. "
    Спасибо
    Тут по некачественному открытию причин может быть много. Сейчас и некачественный интернет из-за санкций, и часть каналов просто отключены и на их месте пытаются тестировать что то другое, и даже неправильный протокол для шары.
    Если шаровик дает для оскама протокол cccam, то тогда нет проблем, можно смело им пользоваться. А если другой протокол, то его и надо использовать, а не сссаm,т.к. тут и будет загвоздка.
  11. igor47-=
    Перешёл на 7.3 ииии... ВСЁ заработало!!! Видимо, где-то "напортачил".
    Остаюсь на 7.3
    Сделал две флешки (смена - путем замены одной на вторую)
    Спасибо.
    kil1970, jpatay та gievih подобається це.
  12. igor47-=
    Немного дополню, мож. будет интересно разработчикам:
    Вскрытие/не вскрытие каналов отмечалось по транспондерам (вскрывались только каналы из 12341 и 12264, остальные НЕТ)
    Думаю, что это не эмулятор.
    Как-то так.
  13. OlegN
    "Вскрываются", т.е. открываются все каналы со всех транспондеров НТВ+.Проблема у Вас с конфигами эмулятора.
    Возможно низкий уровень сигнала.Нажмите два раза кнопку инфо или exit и посмотрите уровень сигнала .Если BER = 1 и больше - значит слабый сигнал.Должно быть BER=0.
  14. igor47-=
    Дело в том, что ВСЕ файлы эмулятора (оscaм эмулятор, протокол сссам) одинаковы для 7.3 и 7.6. На 7.3 (на нем сейчас и нахожусь, перешел с 7.6) ВСЕ каналы показывает (в том числе ВСЕ HD).
    Провел настройку всех СР, фаворитных каналов....
    Главное - показывает, что и хотел изначально.
    7.3 вполне устраивает
    Написал в эту ветку для инф (может и ошибаюсь, и такое бывает).
    kil1970 та jpatay подобається це.
    Ревизия 351 от 12.4.2022г для ресиверов SH4
    Это что то новое! та называемая CMD версия:
    CMD-изображения!
    Теперь у нас появилась новая линейка образов для любителей серверов «openvision-cmd» вместо «openvision-e2»:
    Нет загадки2
    Нет графического интерфейса
    Меньше половины размера
    Предустановленная OSCam
    Только сеть и командная строка
    Для желающих попробовать такую версию надо скачать пост №1 нажав Пожалуйста войдите или зарегистируйтесьПожалуйста войдите или зарегистируйтесьПожалуйста войдите или зарегистируйтесь на СMD .
    Могу добавить мой тест - загружается по дисплею только до команды LOAD и дальше никак. Поскольку это первая версия,
    будем разбираться.
    Pavel01 та damasko0 подобається це.
    Так это реально хороший имидж. Не нравится мне когда под 4 сотни ревизий за очень малый срок. а Wi-Fi в сборке нет. Типа сделай сам.
    Neo_HD та gurasik43 подобається це.
    А Paavel01 действительно прав. 7.6 очень неплохой имидж. Просто кроме его установки надо было провести правильную настройку ресивера . Возможно что там неправильно установлены частоты гетеродина головки для конкретного спутника.
    Ревизия 353 от 22.05.2022г для ресиверов SH4.
    Просьба всем кто её установил, при обнаружении недостатков, отписаться здесь, в этой теме.
    Опытные пользователи могут обновиться с r-351 до r-353.
    Cкачать имидж можно как всегда - пост №1.
    kil1970, damasko0, OlegN та 2 іншим подобається це.
    Ревизия 354 от 13.06.2022г для ресиверов SH4.
    Опытные пользователи могут обновиться с r-353 до r-354.
    damasko0 та peckarik подобається це.
    Вай-Фая нет. Это неудобно.
  21. gurasik43
    Павел уже столько раз писалось, что команда OpenVision не будет делать ВАЙ-ФАЙ для ресиверов,в которых нет нет внутренних устройств для приема интернет сети по ВАЙ-ФАЙ.
    Вот такова их политика.
