Имидж OpenVision-7.6
Тема у розділі 'Enigma OpenVision', створена користувачем gurasik43, 21 чер 2021.
  1. gurasik43
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Загрузка имиджей для ресиверов SH4:
    Latest developer version: 7.6-r375
    Останнє редагування: 5 вер 2022
    setifstar, Ograd, lomo та 9 іншим подобається це.
  2. gievih
    привет ,хотел посмотреть скриншот ,но выдало вот такое
  3. afinogen
    afinogen Новичок
    Так я наверное сделал,еслиб не дела то не писал бы
    Ну ещё разок об "Горячих кнопках..." Там столько всего можно сделать, но я конкретно об "Режиме ожидания" - в горячих кнопках найти режим Power, нажать на нем ОК и потом перейти на режим ожидания - ОК и нажать на зеленую кнопку. Теперь при нажатии на кнопку (красную)сети ресивер перейдет в режим ожидания и наоборот - из
    режима ожидания - в рабочее положение.
      68.4 КБ
    Останнє редагування: 27 лип 2022
    Pavel01, bilal02 та gievih подобається це.
    У кого есть ресивер spark7162 можно обновиться до ревизии r361 от 20.07.22г. OpenVision sh4.
    Cкачать как всегда - пост № 1.
    Pavel01, bilal02 та OlegN подобається це.
    Ревизия 363 от 25.07.2022г для ресиверов SH4.
    Просьба всем кто её установил, при обнаружении недостатков, отписаться здесь, в этой теме.
    Опытные пользователи могут обновиться с r-360 до r-363, как сделать онлайн обновление: Меню-Настройки-Менеджер управления ПО-Обновление ПО-ОК появится Список пакетов обновления, - Обновиться до рев.363-Ок и далее следовать по указанному меню.
    После онлайн обновления необходимо запустить настройки сети вручную.
    Cкачать имидж можно как всегда - пост №1.
    Pavel01, bilal02, kil1970 та ще 1-му подобається це.
    Ревизия 364 от 29.07.2022г для ресиверов SH4.
    Опытные пользователи могут обновиться с r-363 до r-364, как сделать онлайн обновление: Меню-Настройки-Менеджер управления ПО-Обновление ПО-ОК появится Список пакетов обновления, - Обновиться до рев.364-Ок и далее следовать по указанному меню.
    Pavel01 та bilal02 подобається це.
    Ревизия 368 от 12.08.2022г для ресиверов SH4.
    Опытные пользователи могут обновиться с r-364 до r-368, как сделать онлайн обновление: Меню-Настройки-Менеджер управления ПО-Обновление ПО-ОК появится Список пакетов обновления, - Обновиться до рев.368-Ок и далее следовать по указанному меню.
  9. kyk
    Все та же проблема с самого начала сuberevomini2
  10. kyk
    • enigma.rar
      enigma.rar
      8.7 КБ
    Попробуйте этот файл вместо /usr/lib/enigma2/python/Tools/StbHardware.py для cuberevo_mini2.
    Кстати авторы очень поблагодарили за твой лог. Поэтому очень хорошо, что недостаток в энигме можно правильным способом -
    сделать лог.
    Pavel01 та kyk подобається це.
  12. kyk
    Все ОК огромное спасибо.Можно ли у Авторов попросить пакет для astra-sm
    А почему не воспользоваться фидом? Плагины-Загрузка плагинов-Сеттинг(setting) и там поискать что-то подобное. Там много разных сеттингов. А дело в том, что авторы делают только то, что касается элементов самой энигмы, а загрузку каналами и др. вещами - это дело каждого пользователя. Тем более, что этого добра полно в инете.
  14. kyk
    На фиде нет astra-sm там еще нужны и либы.Ну да ладно.Попробую поставить опенвизион 10.2.Она собрана на libc23 под нее проще найти пакет и либы.Ради интереса хотелось посмотреть будет ли работать T2-MI.На Sparke работает хорошо.
    Вот это хорошо, что есть заинтересованность в приеме каналов Т2-MI. А вдруг и получится. Потом, когда будет результат, можно будет сделать лог и передать авторам. Возможно это будет маленьким прорывом в приеме Т2-MI. Хотябы для некоторых ресиверов sh4.
  16. peckarik
    На фиде нет astra-sm там еще нужны и либы.[/QUOTE]
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. В openvision-enigma2-develop-7.2-r25 есть папка Астра и думаю должны быть и либы. Напиши что именно надо, я попробую тебе помочь.
    Я проверить прием каналов Т2-MI не могу, проблема с интернетом (после замены модема тюнер пингуется но в интернет не выходит).
    Я где-то читал, давненько правда, что в Оптикуме9500hd прием каналов Т2-MI невозможен. Таков тюнер в нем.
    У тебя другой рес, поэтому как у него с тюнером, я не в курсе. А если заменил модем, то тебе гугл в помощь, можно найти о модемах и настройках.
    [/QUOTE]
    А интернет здесь причем? T2MI Это спутниковый сигнал, ему интернет не нужен. Старые ресивера этот сигнал не видят. Как правило.
    А вот интересно, если модуль НТВ+ в Опртикум 9500 воткнуть, сможет он ловить НТВ+?
    Я пробовал правда давно на ОпенПли или ОпенВижн ,не помню, специально купил модуль и карту с подпиской. Все прописал и никак не принимал ничего. Так что Оптикум9500hd практич. наверное, не приспособлен раскодировать НТВ+.
    Но, учитывая что два гнезда под модули, правда при условии правильного согласования модуля и ресивера, с тем что нтв+ передает в эфир, возможен просмотр.
    Останнє редагування: 15 сер 2022
    Я за этим делом (Возможностью оф. просмотра НТВ+) не слежу, но недавно прочитал что карт у НТВшников нет, только модули. Это упоминалось в описании какого то ресивера. Пишут, что если есть слот CI, то ПРИ НАЛИЧИИ определенного софта просмотр НТВ + возможен. Насколько это реально я, понятное дело, не в курсе. Когда то ещё на Дриме то ли 500, то ли 600 я не смог просто заставить ресивер видеть просто карту. Кстати у тебя вроде uClan какой то есть. Если есть, может напишешь какой и твоё мнение о нём. Если нельзя сюда можно в личку. Меня таки тянет купить, что то подобное, особенно после неудачи со скоростью потока 45000 на Оптикуме.
  21. gurasik43
    Было обращение к авторам OV-7.6 по поводу приема T2-MI.
    Вот их ответ: ""Если это возможно на спарк устройствах, то, вероятно, другие устройства sh4 тоже могут принимать.Но это не наша область понимания.""
    Короче вывод ясен - это не входит в их планы, у них задача одна из главнейших - как можно подольше делать поддержку
    ресиверов-старичков.
    kyk та Pavel01 подобається це.
