Бекап OpenPLI-4.0 бекап от OlegN
Тема у розділі 'Пользовательские БЕКАПЫ', створена користувачем OlegN, 8 чер 2017.
  1. papa
    papa Новичок
    Рунигма-Сочи ставил, у меня загрузка около 4-х минут. Не очень удобно, хотелось бы не такую долгую загрузку. Скин установлен, который был по умолчанию, без ПИГ-окна. Флешки в обоих ресиверах установлены напрямую. Одна флешка SanDisk, вторая - Transcend, обе по 8 ГБ. С флешками я "наигрался", пока пытался установить имидж. На этих двух все имиджи грузились без всяких проблем и зависаний. Да и сейчас грузится, но иногда ресивер при просмотре зависает намертво. При нажатии кнопки на пульте даже светодиод на передней панели не моргает.
    П.с. Только что попробовал поменять скин на верхний по списку (не успел название запомнить), теперь при нажатии кнопки "Меню" на пульте ресивер уходит в "зелень" с перезагрузкой. После перезагрузки "кино" показывает, каналы переключаются, при нажатии кнопки "Меню" - "зелень" с перезагрузкой.
    Какие-то загадки. Может стОит отформатировать флешку и попробовать с нуля всё поставить?
    зелень по любому из-за нехватки компонентов каких то или скин не для данного имиджа
    запустите ДСС или любой телнет клиент , подключитесь к ресу , остановите енигму init 4
    зайдите по фтп и удалите его , перегрузитесь init 6 или reboot, должен загрузиться дефолтный скин , дальше уже можно разбираться что и как ....
    Пысы виснет один рес только или оба ?
    если один то возможно могут иметь место проблемы с питанием (повысыхали кандеры)
    papa подобається це.
  3. papa
    papa Новичок
    А где по фтп удалить, в какой папке, подскажите.
    П.с. Ресивера виснут оба переодически. Без энигмы на своих прошивках проблем никогда и никаких.
    смотрите какой скин установлен и его удаляете
    а папка стандарт usr/share/enigma2/папка скина
  5. papa
    papa Новичок
    Сделал. Скин был "AeonFHD MOD". После перезагрузки и нажатии кнопки "Меню" появляется черное пустое окно на экране. Не стал морочиться, отформатировал флешку, залил бэкап. Всё вернулось на круги своя.
  6. OlegN
    Сувенирная флешка, на которой имидж не хотел нормально грузится и работать, как раз была SanDisk:
    Controller: Silicon Motion SM3259AA1
    Possible Memory Chip(s): Not available
    Flash ID: 454C98A3 7651
    Flash CE: 1
    Chip F/W: ISP 151006-DG1
    MP: :::::::
    MPTOOL Ver.: 15.10.05
    VID: 090C
    PID: 3259
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 500 mA
    Transcend работает хорошо:
    Controller: Alcor AU6989SN-GT/AU6998SN-GT
    Samsung K9ACGD8U0B
    Memory Type: TLC
    Flash ID: ECDE98DE 94C5
    Flash CE: 1
    Chip Code: 0xE512
    Chip F/W: 3F0D
    Group: 98
    VID: 8564
    PID: 1000
    USB Version: 2.00
    Declared Power: 200 mA
    Обратите внимание на параметр Declared Power.На одной 500мА, на другой 200 мА.Возможно тут и причина.
    Скин "AeonFHD MOD" у меня работает.Вы или удалили какой то компонент, или он у Вас не записался на флешку.
    Флешки я разбиваю на два раздела.Первый размером 1 ГБ, на который устанавливаю энигму.Второй монтирую как HDD, через плагин менеджер HDD.
    Относительно долгой загрузки Рунигмы: отформатируйте флешку в ext2 размером кластера 4кб.Лучше всего сделать это на родном софте.Потом устанавливайте имидж.
    Обратите внимание на версию дуалбута, которая у Вас установлена.Я использую Opticum9500+Dual-Boot_v7.2+vip1.2.76+poprawka+ENV.На этом дуалбуте Рунигму можете развернуть на флешку под Линуксом.
    Васильевич та papa подобається це.
  7. papa
    papa Новичок
    Вот данные по флешкам:
    Description: [I:]Запоминающее устройство для USB(JetFlash Transcend 8GB)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.10 <- Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 300mA
    USB Device ID: VID = 8564 PID = 1000
    Serial Number: 178K3ADETNZPOOPE
    Device Vendor: JetFlash
    Device Name: Mass Storage Device
    Device Revision: 1100
    Manufacturer: JetFlash
    Product Model: Transcend 8GB
    Product Revision: 1100
    Controller Vendor: SMI
    Controller Part-Number: SM3267AB - ISP 150629-1AB
    Description: [I:]Запоминающее устройство для USB(SanDisk Cruzer)
    Protocal Version: USB 2.00
    Max Current: 200mA
    USB Device ID: VID = 0781 PID = 5151
    Serial Number: 17378009FCC2EA4D
    Device Vendor: SanDisk
    Device Name: Cruzer Micro
    Device Revision: 0200
    Manufacturer: SanDisk
    Product Model: Cruzer
    Product Revision: 7.01
    Controller Vendor: SanDisk
    Controller Part-Number: 0781
    Флешки форматирую в LLF-Tool. Дуалбут у меня "2687_STi7101_03000200_globo_fairy_ps_1.2.63", к нему вопросов нет. Сейчас попробую ещё на одну старенькую флешку поставить. У неё ток потребления 98 мА, правда не очень быстрая.
    П.с. Нет, не поставлю. Забыл, уже пробовал, вот с нее энигма не разу не загрузилась, ни с какими дуалбутами.
    Останнє редагування: 22 чер 2017
    slava7711 подобається це.
  8. sid8796
    Это че за "хрень"? Я имею ввиду DualBoot.....
    Если мертво виснет, в меню информации ресивера покажите сколько оперативы(можно через телнет cat /proc/meminfo), и покажите что прописано в env dualboot командой cat /proc/cmdline.
  9. papa
    papa Новичок
    А почему сразу "хрень"? Это имя файла загрузчика. Брал здесь, когда бодался с флешками, кто-то рекомендовал - я поставил. В какой ветке не помню. Но у меня к нему вопросов нет. Все имиджи, которые ставил - без проблем. Ну, кроме Рунигма-Сочи, тут дуалбут пользовал какой рекомендовали. А насчет "покажите сколько оперативы, и покажите через терминал что прописано в env dualboot командой cat /proc/cmdline", я бы с радостью, если будете так любезны указать куда нажать и где команду прописать. Я, видите ли, как бы не очень специалист в этой теме.
    да эт походу с форума стянуто и 2687_STi7101_03000200_globo_fairy_ps_1.2.63
    порядковый номер файла при закачке , система присваивает
    ну и в принципе вот что у меня по этой команде выдает Сохраненное изображение 2017-6-22_21-26-48.250.jpg
  11. sid8796
    Имя файла мне не о чем не говорит...
    Ну хотя бы в Энигме посмотрите "Меню--> Информация-->" сколько памяти..
  12. papa
    papa Новичок
    Нашел где нажать, спасибо за картинку.
    Нашел куда жать, спасибо за картинку.
    Энигме "Меню--> Информация-->" про память ничего не написано. Только про флешку: "8 ГБ, свободно 0"
  13. sid8796
    Тут понятно эта часть bigphysarea=4000 c env вырезана, оперативы под 106мб должно быть..
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь значит этот стоит.
  14. sid8796
    Меняйте dualboot у вас bigphysarea=4000 прописан в env, памяти по сути не больше 80мб.
    А если точнее команду дайте следующую cat /proc/meminfo
    OlegN подобається це.
  15. papa
    papa Новичок
    Сделал
    это концовка команды
    перемотайте вверх нужны самые верхние строки
  17. sid8796
    Чуть ошибся 90мб. Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь... Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь У Вас из-за нехватки памяти, энигма ступор ловила. Флешки тут не причем.
    OlegN та papa подобається це.
  18. papa
    papa Новичок
    Спасибо за терпение. Завтра буду пробовать.
  19. papa
    papa Новичок
    До завтра ждать не стал, не удержался. Дуалбут поставил. Флешку отформатировал. Бекап в формате .arc взял из сообщения 14 этой темы (отдельная благодарность Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь).
      75.7 КБ
      38.7 КБ
    OlegN та kil1970 подобається це.
  20. OlegN
    Вопрос к sid8796:
    - подскажите куда смотреть по поводу работи ПИГ-окна?
    На имидже PKT с последними драйверами от Вашей сборки OpenPLI-4.0 ПИГ-окно энигма не ступорится.Звук конечно временами отваливается, но картинка идет.Отзыв на команды пульта нормальные.
    На OpenPLI-4.0 ПИГ-окно начинает тормозить систему, особенно при входе в селектор каналов и меню.Надо ждать несколько секунд на отзыв команды пульта.Это касается и плагинов, которые используют в своих скинах ПИГ-окно.
    Заранее благлдарен.
