  2. svet
    0:/etc/tuxbox/ там нету config/oscam-emu/ где его искать? Спасибо
    На фиде меню Плагины-зелёная кнопка-софткам.
  4. merial
    Подскажите пжл как правильно смонтировать swap.
    Скомпелировал индивидуально для AB IPBox 91HD (Cuberevo_250HD) OV r131. Разбил флешку с помощью GParted:
    # 1: 256MB Linux Uboot ext2
    # 2: 128MB Swap
    # 3: LINUX ext4 ( HDD record) для записи.
    Загрузился с первого раздела (sda1), установил плагин Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Что надо выставить в "Настройки монтирования HDD" пункт "Монтирование в /media/hdd - sda2 128M?
    PS. ИЗ неожиданного просмотр IPTV через gstreamer РАБОТАЕТ.
    Останнє редагування: 28 кві 2020
  5. sid8796
    я это сделал для оптикума, sda2 - я сделал разделом SWAP на дисковом пространстве, а не файлом подкачки. В этом и разница
    в оптикум автоматом теперь монтируется раздел как SWAP
    Pavel01, Васильевич та merial подобається це.
  6. merial
    Понял, благодарю. А в моем случае что делать? Что то я запутался.
  7. sid8796
    cat /proc/meminfo
    swap сколько?
  8. merial
    Pavel01 та gurasik43 подобається це.
  9. sid8796
    swap автоматом смонтировался.
    Все правильно у вас сделано
    Pavel01, gurasik43 та merial подобається це.
  10. merial
    Plugin YOUTUBE от Таапат с последними изменениями. Работает авторизация (без танцев с api)
    Pavel01, learn, gurasik43 та ще 1-му подобається це.
  11. svet
    На фиде меню Плагины-зелёная кнопка-софткам. да там присутствует после установке etc/tuxbox/ там нету папки config/oscam-emu, я туда скопировал с своими настройками папку config/oscam-emu шары нет, как исправить?
  12. learn
    Я решаю эту проблему;
    / etc / enigma2 в '' settings '' = удалить,
    перезагрузите вашу коробку
    когда вы устанавливаете все; Установленные плагины будут включены и выберете oscam-emu., вот и все.
    Да это моя ошибка. Не проверил перед созданием архива ARC полное удаление эмулятора. Тут надо было воспользоваться красной кнопкой в меню Плагины-софткам и удалить оскам-эму, ну а потом его заново установить.
    Ну и напоследок после любых действий с файлами надо производить перегрузку ГУИ.
  14. merial
    Обновился на OVc r128> r131, с предустановленными exteplayer3 и ffmpegversion 4.2.2, serviceapp переключился на gstplayer.
    iptv работает безупречно. Samolet_letit8
  15. velox
    velox Новичок
    На фиде в шапке по ссылке для 9500 сборка r128, или вы обновляетесь онлайн?
  16. merial
    Мой ресивер AB IPBox_91HD (Cuberevo_250HD). Для 9500 думаю скоро будет от sid8786.
    Если это не противоречит правилам форума, моей компеляции:
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. либо ждите обновление с фида.
    Останнє редагування: 29 кві 2020
    velox подобається це.
  17. tim0161
    обновился онлайн с R128 на R131...как и до обновления и на новой не вижу в горячих кнопках выбор скина, и на всех скинах PLi-FullHD и PLi-HD в пиг окне завесает часто на HD-меньше на SD каналах
  18. velox
    velox Новичок
    Спасибо, подскажите, где можно в доступной форме почитать про компиляцию сборок? При беглом поиске ничего внятного не нашел, интересно было бы разобраться.
  19. merial
    О, это скорее к sid8786, если у него еще на это сил, время и средств создать ветвь faq. (просим).
    Что касаемо самой компеляции ov, то:
  20. velox
    velox Новичок
    благодарю, а ветвь есть, но она пустая Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  21. merial
