  2. varela
    varela Любитель
    Добрый день, установил этот образ, все работает быстро , шустро, но нет swapfile. Так и должно быть или надо его вручную формировать, спасибо
    Ну а теперь обновись до r105 и будет тебе swap.
  4. varela
    varela Любитель
    Если быть более точным, swap был сразу, но размер 0 b, а если смотреть через тотал , он его вообще не видит и на 103 и на 105
    блин , а я ламаю голову че тюнер при закачке епг ложится на лопатки :)
    а туда и не глянул .....
    leon та falke подобається це.
  6. varela
    varela Любитель
    Такая же проблема
    Могу констатировать, плагин ТО, ЧТО НАДО! Установил и запустил. На нтв+ все пиконы есть кроме одного тест№3, видимо появился недавно. Очень хорош и неважно что не по-русски.
    А вот на 3Колор как? Я не понял. Его точно можно на фид, только доработать по др.спутникам.
    Надо его в раздел плагинов.
    Останнє редагування: 24 бер 2020
    я же писал что добавил только один спутник , там два вида пиконов
    а можно сделать какие хош и на все спутники
    у кого есть наборы пиконов рабочие велкам в личку я все добавлю
    ПыСы добавил триколор и пару папок из фида Леонида :)
    да простит меня создатель оного :)
    пробуем (пиконы пока надерганы из разных источников потому разные)
    а да еще, если уже качали пиконы и качаете другие, то они просто перезаписываются......
    leon та gurasik43 подобається це.
  9. merial
    RussianMediaPark Enigma 2 на OVversion: 9.3-r105
    что успел проверить чем пользуюсь работает. Это не все, что в списке.
    Останнє редагування: 25 бер 2020
    kyk та gurasik43 подобається це.
    Ну вот, а говорили плохо или совсем не работает. Молодец! Устанавливал с фида?
    kyk подобається це.
  11. damasko0
    damasko0 Специалист
    Кто может чистую 105 виложить ?
  12. tim0161
    порадовало в r105 Геолокация...зашел в Vision и попробовал сделать backup,но не пошел Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться.
  13. merial
    Установка плагина одной командой в телнете:
    cd /tmp; wget Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь tar xvf *.gz -C /; ./*.sh
    Плагин и зависимости установятся автоматом.(плагин "тяжелый" ставится долго)
    Данной командой установится версия 24.8.
    После перезагрузки сверху установите последнюю версию плагина любым способом.
    версия 27.9
    Чтобы увидеть скрытый код необходимо зарегистрироваться. Если Вы поместите в директорию tmp новую версию плагина и только потом запустите команду выше, скрипт установит версию в приоритете из этой директории.
    kyk подобається це.
  14. gurasik43
    Чистая Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    svet, uhang, Васильевич та 3 іншим подобається це.
  15. merial
    в догонку: RussianMediaPark Enigma 2 Версия 27.9
    P.S. плагин не простой, ошибки будут, смотреть сразу логи. Для начинающих ставим,на свой страх и риск.
    Васильевич, gurasik43 та kyk подобається це.
  16. damasko0
    damasko0 Специалист
    Иванович огромная Вам благодарность.
    svet, Васильевич та kil1970 подобається це.
  17. mr.run
    mr.run Новичок
    Спасибо, скачал, попробую.
  18. sid8796
    Online update to revision №106.
    gurasik43, Васильевич, varela та 12 іншим подобається це.
  19. stephan08
    stephan08 Новичок
    Всем привет и здоровья...Ребята напомните как Биссовские ключи прописывать в softcam или ссылочку дайте для освежения памяти...на опенвижн есть ли разница???
    Просто заменой там где надо в софткаме. Потом перегрузка и всё, пробуем. Разницы нет.
  21. gurasik43
    OpenVision enigma3
    Вчера наткнулся на ОпенВижн на компиляцию абсолютно новой ЭНИГМА3.
    Только пока нет исходников. Энигма3 в разработке. Что удалось перевести?
    Энигма3 будет чисто вся будет из рисунков, так что не надо будет никаких языков.
    Будет автоэмулятор и для шурика и для ключей всех видов. Только сделать ввод в
    систему и все. Причем после ввода все автоматически кодируется. Если надо что-то
    заменить, меняется и после также автомвтич.кодируется. Ну там много ещё чего, но
    не все перевелось.
    Ну наконец-то! Новое что-то забрежило. Да, энигма будет компилироваться во все ресиверы с ОС-linux.
