    Леонид несколько раз жестко - с выключением сети и несколько раз просто перегрузка ресивера с пульта. И даже перегруз энигмы
    проверил, во всех случаях сеть не пропадала а рестартировала. Видимо ты нашел причину - молодец!
    Надо просить sid8796 чтобы тоже проверил и сделал изменения на гите.
    Я тоже самое сделал и для ресивера Ustym4KPro и тоже успешно. Видимо
    и для других ресиверов подойдет.
    Васильевич, leon та kil1970 подобається це.
    Нет , я не нашёл причину , просто принудительно делаем рестарт сети . Это не серьёзно и конечно же о правках на гите не может быть речи
  4. iknero
    iknero Новичок
    файлу 755 дал. перезагружал. вилку витаскивал из сети - но рестарта небило, только через "файл положить в /usr/script/ и назначить в hotkey на какую то кнопку , например жёлтую . И при неактивной сети после загрузки энигмы , активировать нажав жёлтую кнопку"
    Покажите файл /usr/bin/enigma2.sh
  6. iknero
    iknero Новичок
    прошу
    • enigma2.zip
      enigma2.zip
      1.9 КБ
  7. leon
    Ну есть такие строчки в файле
        # hook to execute scripts always before enigma2 start
        if [ -x /usr/bin/enigma2_pre_start.sh ]; then
        fi
    То есть перед запуском энигмы должны выполнятся команды из файла /usr/bin/enigma2_pre_start.sh
    Тогда извините , на большее знаний не хватает . Почему если до загрузки энигмы делаем рестарт сети - не работает , а после загрузки делаем рестарт - сеть работает .
    uhang подобається це.
    Устанавливал ipk extplayer3 через Медиасканер. Установка затянулась и последствия - установлено 202 пакета. Это что? Заодно и обновление произошло?
    Обновился до версии r102 онлайн. Всё работает. Пока никаких проблем не обнаружено. Добавлю что интернет-сеть стала работать устойчиво.
    learn та leon подобається це.
  10. merial
    Обновил с r98 на r102 -
    init 4 && opkg update && opkg upgrade && init 6
    Интернет-сеть проблем не обнаружено.
    AB IPBox 91HD (Сuberevo 250HD) USB: 1раздел sda1- OpenPLI 7.2; 2 раздел sda2- Open Vision 9.3 r102 3 раздел- общий
    kil1970 та gurasik43 подобається це.
    [QUOTE="merial, post: 22058, member: 4147"
    AB IPBox 91HD (Сuberevo 250HD) USB: 1раздел sda1- OpenPLI 7.2; 2 раздел sda2- Open Vision 9.3 r102 3 раздел- общий[/QUOTE]
    Это на USB-флешке или на флеши ресивера?
  12. merial
    Увы, на USB-флешке. Флеш ресивера - Titan Version 1.92 , мультибут их же.
    Было желание попробовать заменить внутр. флеш на большую. Но в u-boot есть идент. для флеш, не все просто.
    Останнє редагування: 18 бер 2020
  13. tim0161
    мне не удалось обновится с r98 до r102 ни через Меню,ни через Telnet.установил r102tar.gz,при входе в Тюнера/сканирование выводится Настройки удаленного рез.тюнера ...сегодня еще решил проверить и у меня тюнер включился с днем и с вчерашним времени когда я его отключил...рестарт не помогает,сеть стартовала все ок
  14. sid8796
    r103 для скачивания доступна, пока без онлайн...
    kil1970, leon, peckarik та ще 1-му подобається це.
  15. tim0161
    установил r103 запустилось и настроил,сделал себе копию в GHO и записал на другую флешку...при ее включении сеть не стартанула(для меня не критично)-после рестарта сети перешел на ручную настройку сети...тестирую дальше
  16. gurasik43
    В имиджах после первоначальной загрузки сеть показана сразу в проводном режиме интернета. Её можно сразу запускать в режиме Лан. Ну а если у кого сеть в режиме Влан (вай-фай), то запуск только в ручном режиме. Не знаю как кому, а я хотел бы
    чтоб оба интерфейса при первоначальной загрузке были в выключеном состоянии. Тогда останется только ручная установка. Это
    лучший вариант установки сети - сразу тот интерфейс какой у пользователя.
    А если использовать предложеный вариант, то сеть запускается автоматически
    но иногда на том ИП,который есть у др. выключеного на данный момент прибора, что не совсем удобно.
    Вот мысль мелькнула как уменьшить размер фида. На фиде есть довольно ёмкий раздел пиконов. Но там нет тех спутников, с которых многие смотрят. Просто надо на фиде разместить плагин для поиска пиконов enigma2-plugin-extensions-chocholousek-picons_2.0.200311_all.ipk. Там есть возможность поиска пиконов практич. со всех спутников и возможность указать их размер
    и цвет. Причем его можно использовать сразу как произошло изменение в каналах. А весь раздел пиконов с фида убрать. Это
    немного облегчит размер фида.
    Пользуюсь им давно и ни разу не было сбоев.
    ну этим вопрос занимался человек(@leon) , тратил время , и т.д , ну и плюс пользуются наверное многие
    на размеры фида это отнюдь никак не влияет
    leon та kyk подобається це.
  19. varela
    varela Любитель
    Добрый вечер, подскажите такая ситуация. Хотел с фида установить е2 плеер, вроде шло всё как обычно, но после перезагрузки плеер в плагинах так и не появился, ну думаю нет так нет. Но теперь с фида ничего грузит, постоянно выдает ошибку. Пытаюсь обновить по , но ресивер постоянно типа обновляет е2 плеер и ничего не происходит, мож где то надо что то почистить. Второй скрин это попытка установить с фида ютуб
    Останнє редагування: 19 бер 2020
    Игорь я нисколько не сомневаюсь в труде Леонида. Но в том то и дело, что он ни в чем не виноват. Речь идет о имиджах Опен Вижн а на фиде только все пиконы для западников. Российских там нет. Не секрет, что многие смотрят именно с этих спутников
    а зачем эти пиконы тогда?
    Просто этот плагин надо ввести на фид, а там дело авторов имиджей что делать с фидом. С этим плагином всегда будут только
    свежие пиконы, не взирая на перетрубации провайдеров с каналами.
  21. gurasik43
    А после установки с фида перегрузку энигмы надо делать. Это сделано?.
