    Я уже тоже поставил "чистую" r98 и сеть тоже не стартует автоматом. И тоже думаю что где-то собака зарыта. Но это не всё. При установке
    с фида serviceapp то в нем не установлен extЕplayer3 и он не обеспечивает работу IPTV каналов - затыки. Надо его иметь хотябы на фиде.
    Останнє редагування: 29 лют 2020
    vpp та leon подобається це.
  3. vpp
    vpp Специалист
    Может в прошивке дело? Скиньте свою.
    У меня компа нет , я могу только установить в tar.gz , а вот поделиться нет :(
  5. vpp
    vpp Специалист
    Я имел ввиду дуалбут.
  6. vpp
    vpp Специалист
    Вот интересно, что при развертывании образа сеть видит, а при выключении питания и старте - больше не стартует автоматом.
  7. leon
    vpp подобається це.
  8. sid8796
    Смекалку надо проявлять, а не утверждать что его нет.
    Ищем на фиде, даем команду в телнете
    opkg list *exteplayer3*
    если есть, устанавливаем
    opkg install enigma2-plugin-extensions-install-exteplayer3
    P.S. переделал serviceapp, автоматом подтягивать должен exteplayer3
    Останнє редагування: 1 бер 2020
    uhang та gurasik43 подобається це.
  9. serg13
    serg13 Новичок
    С R95 не могу обновиться онлайн, пишет ошибка сервера. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы пошло онлайн обновление
    Попробуйте дать в телнете команду : opkg update и ещё раз зайти обновиться через меню - настройки - обновление ПО . Или просто в телнете обновиться:
    init 4 && opkg update && opkg upgrade && init 6
    vpp та merial подобається це.
    не помогло.
  12. sid8796
    Online Update to r98
    Переустановите serviceapp, перезагрузку делаем.
    В следующий раз лог с терминала, а то опять в угадайку играем.
    gurasik43 та peckarik подобається це.
  13. svet
    не установил serviceapp но обновился с r96 на r98 без проблем
  14. serg13
    serg13 Новичок
    Не идет онлайн обновление с r95. Что-то можно сделать?
  15. merial
    Обновил с r96 на r98 -
    Настройки сохранились. ffmpeg, exteplayer3 и ServiceApp устанавливались предварительно , на r96 тоже через терминал.
    opkg install ffmpeg
    opkg install exteplayer3
    opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
    Сетевые настройки на r98 (кабель) :
    shutdown -h now - полное выключение (есть подключение)
    shutdown -h now с отключением из розетки (есть подключение)
    reboot - перезапуск ресивера (есть подключение)
    "Аварийное отключение" - отключением из розетки с работающей Enigma2 (нет подключения).
    Через меню рестарт сети или перегрузка ресивера сеть восстанавливается.
    AB IPBox 91HD (Сuberevo 250HD) USB: 1раздел sda1- OpenPLI 7.2; 2 раздел sda2- Open Vision 9.3 r98; 3 раздел- общий
    gurasik43 та vpp подобається це.
  16. vpp
    vpp Специалист
    Перепрошил дуалбут. Теперь интерфейс сети по умолчанию включен и dhcp тоже. Если полностью выключать через меню выключения- глубокое ожидание, то сеть стартует автоматом.
    Если при при работающей энигме просто выключить питание, сеть автоматом не стартует.
    Так что проблема решена - выключать питание после режима глубокого ожидания.
    Таки дуалбут тут участвует.
    nivan, merial, gurasik43 та ще 1-му подобається це.
  17. serg13
    serg13 Новичок
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2020
  18. vpp
    vpp Специалист
    Потеребил, обещал добавить.
    kyk та leon подобається це.
    serg13, можно попробовать удалить этот проблемный пакет
    opkg remove gstreamer1.0-plugins-bad-mpegtsdemux
    обновиться и затем снова установить
    opkg install gstreamer1.0-plugins-bad-mpegtsdemux
  20. sid8796
    r95 сами ставили или чей-то backup, в arc например.
  21. serg13
    serg13 Новичок
    r95 - это уже было онлайн обновление, неоднократное, наверное, с r88. Как были онлайн обновления, так и обновлял.
