    Спасибо. Уже обновился. Я спросил потому что перед этим я делал обновление, вроде как обновилось тогда, но ревизия осталась той же что и была. Сейчас вроде бы всё обновилось.
  3. sid8796
    online update to r87
    Васильевич, Pavel01, kil1970 та 6 іншим подобається це.
  4. afinogen
    afinogen Новичок
    r-87 ставил tar в линух в настройках сети настраивал telnet есть ,ftp нет
  5. peckarik
    Обновился до r-87 по 2ой кнопке, все нормально и сеть работает без проблем. Спасибо.
    надо посмотреть на пароль возможно там другой надо root--root. И заново перегрузиться. Возможно что на DHCP стоит авто. Тогда могут тоже проблемы.
  7. afinogen
    afinogen Новичок
    спасибо ,буду пробовать
  8. svet
    какие форматы фильмов на нём можно смотреть? попробовал не получилось, закинул фильм в корень флешки и пытался открыть E2iPleytr выскакивает ошибка, как решить проблему(пробовал avi и MPEG-4 AVC)?
    Так пропиши файлы фильмов в папку media(через фтп) и смотри их через медиаплеер.
  10. svet
    в папку media при копировании выдаёт ошибку а в корень флешки копируются (через фтп)
  11. vpp
    vpp Специалист
    Вот никак не могу понять, как получается память то 101 то 85? Память по логам как-то видел 101/85, и как включить именно 101?
  12. sid8796
    setenv bootargs прошили наверное от польского варианта в env
    uhang та gurasik43 подобається це.
  13. vpp
    vpp Специалист
    Ну а какой другой вариант?
    r88 - несистемно виснет, в момент изменения настроек. Впечатление - не хватает памяти ОЗУ.
    При загрузке с HDD может есть смысл вернуться к оригинальной прошивке? Все равно дуалбут не работает. Какая там была версия, вроде 1.2.24?
    Ставил OV9.3 раннюю- получал память 101, поставил последнюю - память 85, все на той же прошивке.
    r88 - зависла и при переключении каналов
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2020
  14. sid8796
    setenv bootargs 'console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=7 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:00:77:90:00:77:30 init=/bin/devinit printk'
    uhang, vpp та gurasik43 подобається це.
  15. learn
    Для меня telnet opkg update && opkg команды обновления позже основной перезагрузки (выключение / включение); r88 переходят на все время сбоев., (Зеленый экран) до удаления '' sysytemplugins '' в '' системное время '', теперь нормально работает
  16. learn
    Привет vpp,
    Я надеюсь, что вы дадите вам идею.
    Это окно изображения стирает его память и перезаписывает его снова. Вы также видите, что вы делаете на экране телевизора в режиме онлайн ... Если вы хотите попробовать это, нажмите кнопку meu после загрузки изображения в usb> Меню TeamCS> Информация о системе> Меню Nand Speiceher> Завершено Nand Flash> выберите Позже ILTV Opticum выберет тюнер RB или ST, "какой тюнер у вас". Подождите, пока все процессы не будут завершены. Вы увидите, что программное обеспечение ILTV opticum 1.2.63 установлено в течение максимум 3 минут в зависимости от скорости вашего интернета.
    DCC user/password=root/argus
    Останнє редагування: 30 січ 2020
    kil1970 та Pavel01 подобається це.
    Если можно, что это такое? Это случайно не родная прошивка для Оптикум 9500? Спасибо. И еще если это родная прошивка её что можно ставить через DCC? Не ругайте меня за неграмотность, пожалуйста.
  18. varela
    varela Любитель
    Извините не понял, у Вас заработал плагин systemtime или корректно стало работать время средствами имиджа ?
  19. learn
    Это изображение, подобное openvision., Пароль DCC - root / argus. Я написал ваш список каналов, потому что вам нужно использовать DCC, Dreambox.exe для загрузки ваших плагинов, требуются пароль и пароль.
    Особенностью этого образа является то, что коробка удаляет флэш-память из коробки и устанавливает программное обеспечение 1.2.63 opticum. (RB-ST. И др.) Если вы делаете это, будьте очень осторожны. ,
    idk та Pavel01 подобається це.
  20. learn
    После обновления до r-88 плагин с именем Systemtime был помещен в / usr / lib / enigma2 / python / plugins / systemplugins .. ,, Когда вы удаляете этот проблемный плагин systemtime, r-88 работает без проблем
    gurasik43 та varela подобається це.
  21. vpp
    vpp Специалист
    Уже есть r-90....
