    Интересно девки пляшут. Зачем водить? Викард и Оскамы работают с теткой. БИССы Викард не открывает. Пока Оскамом я не открою БИСС кодированные каналы. Палец здесь при чем? Ну и, если я не знаю где водить пальцем, может проще показать, если конечно знаешь, где водить? Проще конечно обвинить человека, чем его научить.
    Дополню по БИССам. Сборка OV 9.2 r-64. В работе Оскам-юмод, Оскам-эму и Виккард. Это те что я настраивал. Есть еще Оскам, для тетки я его не строил. Первые 3 с теткой работают. БИССы открывает только Оскам-юмод. То что потом этот же канал (или несколько каналов, которые открывались Оскамом-юмод) работают с Викардом и Оскамом-эму, как оказалось ничего не значит. Я ставлю в настройках эмуляторов none, делаю рестарт (для none) канал (или каналы) открываются. Странно как то. Такого я еще не видел. Никогда.
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2019
  3. learn
    посмотрите на /tmp/-oscam>oscam.version.,
    Позже у вас есть идея.
    Нет у меня такого в /tmp/
  5. learn
    Спасибо, попробую так посмотреть. Как я понимаю это не программа DCC, а плагин? Или всё таки DCC?
    Нашел я такую картинку, но там у меня только два файла и те не открываются. Пишет сообщение, что "открывалка" для них не установлена. Но файла с версией оскама у меня нет.
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2019
    Это папка tmp в энигме2. Увидеть все папки энигмы можно через dcc или FileZila (по FTP) или через file commander (это плагин)
    он есть в меню плагинов ОпенВижн.
    так зайдите в веб оскама , там все есть
    Pavel01 та gurasik43 подобається це.
  9. Pavel01
    Спасибо, конечно, я вроде не раз писал, что настраивал эмуляторы. Интересовался как как поставить имидж с расширением .tarz. Может ты мне расскажешь как можно прописать ридер не используя DCC или Total Comander.
    ....Ну и я не увидел папки oscam, через DCC, но чуть ниже написал нашел я папку. Но File commander не открывает два файла находяшиеся в папке oscam. Пишет система, что для этих файлов не установлена "открывалка".
    Так я не знаю что я должен увидеть. Ну и еще, причем здесь версия оскама о которой пишет learn?
    Можно я повторюсь. В любом имидже, если эмулятор (не важно какой) открыл БИСС канал, и потом ВЫКЛЮЧИТЬ эмуляторы, ресивер будет показывать этот Канал? Проблема или вопрос именно в этом. Я думаю ответ очевиден. Но в OV 9.2 не важно какой версии при выключении эмуляторов канал работает.
    ..... По настройкам эмуляторов. Эмуляторы Оскам, Оскам-эму, Оскам-юмод и Викард работают с теткой Шурой.
    БИСС каналы открывает только Оскам-юмод.
  10. learn
    oscam version;
    @page { margin: 2cm } pre.cjk { font-family: "DejaVu Sans Mono", monospace } p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }
    Unix starttime: 1576011774
    Starttime: 11.12.2019 00:02:54
    Version: oscam-1.20_svn-r11570-798
    Compiler: sh4-oe-linux
    Box type: hl101 (generic)
    PID: 1063
    TempDir: /tmp/.oscam
    GBox tmp_dir: not defined using: /tmp/.oscam
    ConfigDir: /etc/tuxbox/config/oscam-emu/
    WebifPort: 8081
    Web interface support: yes
    LiveLog support: yes
    jQuery support intern: yes
    Touch interface support: no
    SSL support: yes
    DVB API support: yes
    DVB API with AZBOX support: no
    DVB API with MCA support: no
    DVB API with COOLAPI support: no
    DVB API with COOLAPI2 support: no
    DVB API with STAPI support: no
    DVB API with STAPI5 support: no
    DVB API with NEUTRINO support: no
    DVB API read-sdt charsets: yes
    Irdeto guessing: yes
    Anti-cascading support: no
    Debug mode: yes
    Monitor: yes
    Loadbalancing support: yes
    Cache exchange support: yes
    CW Cycle Check support: yes
    LCD support: no
    LED support: no
    Clockfix with realtime clock: no
    IPv6 support: yes
    Emulator support: yes
    Built-in SoftCam.Key: yes
    camd 3.3x: no
    camd 3.5 UDP: yes
    camd 3.5 TCP: yes
    newcamd: yes
    CCcam: yes
    CCcam share: yes
    gbox: yes
    radegast: no
    scam: yes
    serial: no
    constant CW: yes
    Pandora: no
    ghttp: no
    Reader support: yes
    Nagra: yes
    Nagra Merlin: yes
    Irdeto: yes
    Conax: yes
    Cryptoworks: yes
    Seca: yes
    Viaccess: yes
    NDS Videoguard: yes
    DRE Crypt: yes
    TONGFANG: yes
    Bulcrypt: yes
    Griffin: yes
    DGCrypt: yes
    cardreader_phoenix: yes
    cardreader_drecas: no
    cardreader_internal_azbox: no
    cardreader_internal_coolapi: no
    cardreader_internal_coolapi2: no
    cardreader_internal_sci: yes
    cardreader_sc8in1: no
    cardreader_mp35: no
    cardreader_smargo: yes
    cardreader_pcsc: no
    cardreader_smartreader: yes
    cardreader_db2com: no
    cardreader_stapi: no
    cardreader_stapi5: no
    cardreader_stinger: yes
    То что написано по аглицки я не понимаю.
    То что на миниатюре, я это прекрасно вижу по DCC, и именно там настраиваю тетку Шуру. Как там прописать (и прописана ли работа с эмулятором, то есть для БИСС ключей) я не знаю. И где это можно узнать я тоже не знаю. Да это собственно и не в этой теме надо узнавать.
    Я еще раз напоминаю, мне непонятно как открывается БИСС кодированный (кодированные) канал (каналы) в сборке OV 9. при выключенном эмуляторе. Для это ошибка. Так не должно быть, вроде бы не должно. По логике.
    acteve1 подобається це.
    Переходим в тему Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    Pavel01 та Васильевич подобається це.
  13. learn
    По возможности мне нужны 9.2-r68 и 7.3-r66.,
    Потому что я хочу проверить это «оба игрока (кнопка выхода)» перестроить.
    Благодарность
    пробовал ли кто на этой версии плагин битрейта запустить, или может скин какой есть уже с рабочим показником битрейта
    желательно чтобы и на ИПТВ работал
  15. varela
    varela Любитель
    Попробуйте этот, файлу лет пять, пользуюсь скином hdglass, искал именно под него, работает на этих сборках 100%, iptv нет, как поведёт себя с другими скинами не знаю, путь стандартный с заменой usr/bin и перезагрузка,
    • btrGen.rar
      btrGen.rar
      13.9 КБ
    idk, kil1970 та tim0161 подобається це.
    Пробовал , скачивал с фида плагин bitrate , но он выводит только на спутниковых каналах .
    Останнє редагування: 16 гру 2019
    А как там в скине виджет прописан для этого файла ? На iptv каналах не выводит ? Жаль конечно ...
  18. varela
    varela Любитель
    Если честно, не сильно разбираюсь в програмных тонкостях, находил в своё время три - четыре варианта и менял пока не заработает
    та да этот и я пробовал , хотелось иптв оценить , пока не нашел ничего
    хотя и перекопал куча форумов , походу нужно к спецам чтобы заставили этот работать с потоками
    Можно тогда на имиджах Нейтрино попробовать посмотреть битрейт на стримах . В Меню > Информация есть показ битрейта .
  21. kil1970
    а че в архиве то ?
    btrGen размером 42179кб без расширения
