    Каналы можно переключать разными способами. Один из способов это вызвать список на экран. Как они переключаются потом мне не важно, я список жду десять секунд. На r28 такого нет.
    kyk подобається це.
    Тип тюнера rb, на r28 он ведь такой же, но тормозов нет. Скин тот с которого стартует система. То есть я скин не меняю.
    А выход через скарт поставить не пробовал? Попробуй, может рыбки заговорят. У меня и видео и звук на 10 метровых шнурках (RCA), рыбки разговаривают. Ну и есть меню аудио там тоже настройки есть.
  5. sid8796
    Ну и последний вопрос, сколько у вас оперативки? Надеюсь столько 101572 kB.
    Останнє редагування: 2 вер 2019
  6. kyk
    Нет такого не наблюдается .Каналы переключаются нормально и когда видно общий список и так ,по меню тоже нормально.Только долго загружается после полного выключения и при перезагрузки но это понятно енигма сама по себе раздулась
  7. kyk
    Уважаемый sid8796 а можно будет добавить в шапку там где стабильная версия R28 и которая будет следующая для обновления,что бы видно было текущую
    Вчера тоже обновился до 33-й версии. Через некоторое время, не проверял но оно есть, слетает сеть и тут получается что рес завис. Надо делать перестартовку полную. Раньше такого не наблюдал.
    А задержка при включении любой команды в меню видимо связано с работой спинера, ну или с др. но он работает, как только дал команду.
    Globus65 та Pavel01 подобається це.
  9. Pavel01
    Я не знаю сколько у меня оперативки. И как это посмотреть я тоже не знаю.
    Не знаю работает спинер или нет, но до его появления проходит прилично времени от момента нажатия кнопки, потом он прилично крутится.
    Когда не изменял настройки пульта список каналов но стрелке вверх-вниз появлялся быстрее и без спинера. Если оставить как есть при старте, то вроде громкость нечем регулировать.
    Globus65 подобається це.
    Вернул назад настройки пульта (как было при старте), список каналов появляется быстро, без спинера. Громкость, естественно, не регулируется. Добавлю, при нажатии на кнопку ОК спинер все равно появляется.
  12. kyk
    Cвяжитесь по телнету и в пишите cat /proc/meminfo
  13. Pavel01
    Спасибо. Я так и пробовал, только в спойлере есть ещё волна и решетка, перед этой командой. Естественно не получилось. Счас попробую без волны и решётки.
    Стоит Рунигма полный объем пишет 109840 кб. На Опен Вижн 101572 кб.
  15. kyk
    Как связались копируйте эту строчку cat /proc/meminfo и вставте после волны и решетки и нажмите ентер
    Спасибо, я так и сделал. Результаты выше твоего поста. Это всё моя невнимательность. НО, дальше будет лучше, если доживу до рассеянного склероза, Паркинсона и (или) Альцгеймера.
  17. sid8796
    Вы шапку внимательно читали?
    Про настройку регулятора громкости.
    Я не виноват что у производителя мозгов не хватило, отдельно сделать кнопки для регулировки громкости и переключения каналов, как это сделано на других боксах, поэтому столько проблем.
    Читал. И писал. Я просто попробовал, даже, если оставить без громкости (есть телевизор с регулировкой) то при нажатии на ОК идет задержка, спинер и всё как и было при изменении настроек пульта. Да и не обвиняю я никого. Что есть то и есть. По поводу громкости и производителя, на r28 работает как надо. Может дело не в производителе, а в системе r33? Или в ресивере. Старый он уже, подустал. Но с другой стороны на r28 то не устает.
  19. peckarik
    Обновился до 33-й версии. На IpBox-е все нормально. Только долго загружается после полного выключения и при перезагрузки, а остальноь все ОК. СПАСИБО!
    kyk подобається це.
  20. peckarik
    Обратил внимание, что время на дисплее в стандартбу не совпадает с московским временем на + 6ч, время в режиме ожидания не совпадает с московским временем на -2ч, в скине время отображается нормально, хотя для меня это абсолютно безразлично.
  21. kyk
    Peckarik а с транслитом разобрался
