  2. sid8796
    Тяжело с шапки установить дополнительный фид, который ведет leon?
    kil1970 та Pavel01 подобається це.
  3. 4er41k
    4er41k Любитель
    Гуру, поясните, на днях поставил с нуля р25, теперь в терминале ввожу opkg update && opkg upgrade выдает ошибку Segmentation fault
    Останнє редагування: 15 сер 2019
    У меня стоит р-25, после обновления -р-25 через меню обновление. Через телнет на скрине.
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь - установлен.
    Пробовал при обновлении по п.2 - то же самое - обновления нет- р25.
  5. sid8796
    Читаем этот Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. Лучше r26 ставить, в r25 косяк был..
    А где основной фид делся? Откуда обнове прилететь.
  6. 4er41k
    4er41k Любитель
    Фид присутствует, брал из шапки
  7. sid8796
    вы пост прочитали?
    gurasik43, kil1970, leon та ще 1-му подобається це.
  8. 4er41k
    4er41k Любитель
    Спасибо, пошло обновление
  9. sid8796
    Лучше r26 с нуля ставить, не все прелетит онлайн...
    gurasik43, kil1970 та leon подобається це.
  10. 4er41k
    4er41k Любитель
    да я понял, пока лень, только в субботу все поставил с нуля
  11. laway
    laway Любитель
    Не первый раз из шапки закидую доп фид...так делал и в этот раз.
    Иду пробую еще раз...
    Та нет не тяжело. Я просто не в курсе. Я дал команду opkg update, думал этого достаточно. Нет времени читать всё от корки до корки. Что то запоминаю, что то записываю, но.... Прихожу в гараж и стою 5 минут, вспоминаю чего меня сюда хрен принес..... Только вместо хрен другое более короткое слово должно читаться.....
    Совет есть таким как я, (я про возраст) записывать что надо и так далее, записываем, потом забываем, где записали и забываем, что надо посмотреть записи. Прошу прощения за флуд, но для понять и простить надо было написать это.
  13. laway
    laway Любитель
    Проделал все те же манипуляции с файлами фида и все появилось)))) может я где то прощелкал, может DCC пошутил со мной... В итоге тестируем далее. Пока все нравится. Спасибо.
    Замените keymap.xml в /usr/share/enigma2 . Доп. кнопки громкости на кнопках перемотки |<< и >>| которые под кнопкой "пауза"
    • keymap.zip
      keymap.zip
      4.3 КБ
    acteve1, gurasik43, Pavel01 та 2 іншим подобається це.
    Вот я прошу sid8796 внести в очередную версию этот кеймап. Он достоин того, чтобы там быть. Сразу отпадут вопросы
    с регулировкой громкости во многих медиа а также дает возможность регулировать её в различных положениях меню:
    - список каналов, меню плагинов, главное меню и т. д. Это очень удобно.
    Ну или хотя бы на худой конец на фид. Только дописать в Инструциях по установке версий.
    Останнє редагування: 16 сер 2019
    Васильевич, acteve1 та kil1970 подобається це.
    Да , прикольно . И если в русской локализации не переводить , а оставить как есть :
    msgid "Select Softcam"
    msgstr "Select Softcam"
    То названия отображаются . Загадка, блин .
    На других же скинах всё нормально отображается .
    Попробовал это окно найти в файле скина skin.xml , не смог найти ... Может кто подскажет ?
  17. VU+
    VU+ Любитель
    Примерно оно должно быть таким
    <screen name="SoftcamSetup" position="center,center" size="1280,720" title="Softcam Setup" flags="wfNoBorder" backgroundColor="transparent">
         <panel name="Templatesmenu_BackXTA" />
         <panel name="TemplatesMenu_R" />
         <panel name="TemplatesPig" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/Menu/duo2.png" position="72,598" size="450,70" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/line_s/600.png" position="553,102" size="660,1" scale="1" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/line_s/600.png" position="553,225" size="660,1" scale="1" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/Menu/see.png" position="565,532" size="640,15" transparent="0" zPosition="-1" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/RUI/RU4-M.png" position="1135,458" size="72,72" transparent="0" zPosition="-1" />
         <ePixmap position="95,355" size="400,240" pixmap="Xtrend_NG HD/RUI/RU4.png"  transparent="0" alphatest="blend" zPosition="-1" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/Menu/scrol/scroll2C.png" position="1193,115" size="11,110" zPosition="1" scale="1" />
         <eLabel text="Softcam Setup" font="Regular4;50" position="555,45" size="660,50" backgroundColor="background" foregroundColor="#008b864e" halign="center" transparent="1" />
         <eLabel text="Choice to edit..." render="Label" font="Regular2;22" position="565,505" size="550,30" backgroundColor="background" foregroundColor="#008b864e" transparent="1" zPosition="2" valign="center" halign="left" />
         <widget name="config" position="562,115" size="641,110" font="Regular; 30" scrollbarMode="showOnDemand" scrollbarWidth="9" scrollbarSliderBorderColor="black" itemHeight="50" foregroundColor="#0000ff7f" backgroundColor="background" transparent="1" selectionPixmap="Xtrend_NG HD/Bar/scrollbarbackground.png" backgroundPixmap="Xtrend_NG HD/Bar/scrollbarslider.png" />
         <widget name="info" position="555,230" size="680,330" font="Regular;23" halign="center" foregroundColor="#00BFBFBF" backgroundColor="background" transparent="1"/>
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/buttons/key_red.png" position="565,553" size="30,30" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/buttons/key_green.png" position="830,553" size="30,30" />
         <ePixmap alphatest="blend" pixmap="Xtrend_NG HD/buttons/key_blue.png" position="1085,553" size="30,30" />
         <widget render="Label" source="key_red" backgroundColor="background" foregroundColor="#00FF0000" font="Regular;30" halign="left" position="610,547" size="200,40" transparent="1" valign="center" />
         <widget render="Label" source="key_green" backgroundColor="background" foregroundColor="#0001FF1B" font="Regular;30" halign="left" position="875,547" size="200,40" transparent="1" valign="center" />
         <widget render="Label" source="key_blue" backgroundColor="background" foregroundColor="#000095FF" font="Regular;30" halign="left" position="1130,547" size="200,40" transparent="1" valign="center" />
       </screen>
    Останнє редагування модератором: 16 сер 2019
    Спасибо , но это не то . Хотелось бы найти screen именно в проблемном скине OctEtFHD . До r25 всё нормально отображалось . Что поменялось ? Но дело точно не в самом скине . Может какой шрифт используется в этих виджетах , который не понимает кирилицу ? ...
    VU+ подобається це.
  19. VU+
    VU+ Любитель
    Скорей всего это в компонентах в SoftcamSetup.py должно быть так self.softcams_text = _('Select Softcam') чтобы тянуло на Русский.
    Спасибки . Посмотрел , всё там правильно: self.softcams_text = _('Select Softcam')
    Ещё прописал ваш screen , с другого скина и ... отлично ! Правда пока без ePixmap , только виджеты и кнопки .
    VU+ подобається це.
  21. leon
    Попробую достать SoftcamSetup.py с более раней ревизии имиджа . Думаю что в скине компонента SoftcamSetup.py ошибка закралась .
    OlegN, gurasik43 та VU+ подобається це.
