    Спасибо, я в курсе. Просто мне надо хотя 3 эмулятора, я так разделяю пакеты. Тетка с одного сервера, тетка с 1 цента, ну и третий для разделения по темам. Я бы и от четвертого не отказался. На Дриме 800 СЕ плюсы на Mgcamd 1.45 работают. Спасибо ребятам с Domica.biz
    Тогда есть на замену mgcamd - ncam и gcam .
    Но можно и на одном эмуляторе с помощью плагина е-панель переключаться между конфиг файлами
    uhang та Pavel01 подобається це.
  4. laway
    laway Любитель
    Приветствую форумчане. Обновился онлайн на последнюю ревизию.
    С наличием нового драйвера, отвечающего за отображение VFD,
    возможно елки не будет... но у меня вместо букв и цифр стало отображаться,
    так называемая, кракозябра. GIS 980 HD.
  5. sid8796
    Просил ставить с нуля, всегда надо сделать наоборот.
    У меня GIS 980 HD и все в порядке.
    OlegN, kil1970 та leon подобається це.
  6. laway
    laway Любитель
    не знаю есть ли связь... удалил папки плагинов video enhansment и графический EPG , настроил горячие кнопки, перезагрузил и все стало отображаться корректно...
    Останнє редагування: 6 сер 2019
    Та много есть чего, это я понимаю. Знаний мало. Я (как и любой человек) могу писать по английски, но только если есть образец как писать. Просто я уже знаю что и как в Mgcamd, а в других эмуляторах не знаю. Хлопотно бывает, пока всё найдешь, ну или люди расскажут. Не попадалась мне инфа, типа как настроить какой либо эмулятор в разных ресах. Да и логику их работы я понимаю (приблизительно), а вот как на военке Назначение - Состав - Работа, так я не знаю. Тем более с качалками эмуляторов.
    Pavel01 я же тебе написал ранее: скачай с фида мжкамд1.38 от Таапат и потом замени mgсamd-conf на вот этот в архиве. И в дополнениях автоматич. появится Альтернативный софткам Менеджер. Тут и надо запускать не только mgcamd но др.эмуляторы от Таапата.
    И если правильно прописано в ньюкамд.листе то кино обеспечено. Только нужен правильный порт от шародателя под mgcamd. И все работает. Я все время
    • mg_cfg.zip
      mg_cfg.zip
      293 байт
  9. sid8796
    Последний раз пишу, r25 ставить с нуля, настройка имиджа займет максимум 20 минут....
    Вы уверены что у Вас загрузился aotom, а может и в придачу и старый proton, который не удалился при обновлении, а еще прикольнее если они оба работают. Вы суть улавливаете? Я не просто просил ставить все с нуля.
    А у нас получается наоборот, в начале ставим, а инструкцию потом.
    В принципе это ваше дело.
    uhang, Васильевич, leon та 2 іншим подобається це.
    Так я ж написал не качается с фида, никакой эмулятор.
  11. learn
    мое сообщение 755 вложения. Все файлы для mgcamd-1.38.,. Ты проверил
    Нет я, развернул r.25. Пока всё настрою, много времени уйдет. Мало времени заниматься ресивером. Но я проверю. Старая система цела. То есть использовал другую флешку.
    Это правильно что сохранил старую.
    А вот r-25 настроишь и фид на ней работает, скачай все нужные тебе эмуляторы только от Таапат, в энигме появится автоматически Альтернативный Софткам Менеджер (по синей кнопке-меню дополнений) и в нем все скачаные тобой
    эмули. Только не забудь что надо для mg_cfg надо заменить Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и все пойдет.
    Если не работает фид то пробуй с заменой вот это Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь только перегрузиться не забудь.
    Останнє редагування: 7 сер 2019
    Работает, но нет тех эмуляторов, которые у меня работали и были в фиде на предыдущей (для меня) версии. Оскам-юмод и Викард, да и Мжкамда тоже нет. Как я понимаю мне нужно поменять адрес фида. Я правильно понимаю? Спасибо.
    Весь набор эмулей на фиде есть , куда вы смотрите я не знаю :(
    В общем собрал пакет мжкамда 1.45b для альтернативного софткам менеджера . Проверил , на 36е пашет отлично . Спасибо нашему модератору @Oleg Anatolievich за бинарник для sh4
    @Pavel01, я извиняюсь , забыл что по умолчанию в имидже нет фида с эмуляторами . Вот Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь на пакет установите и будет доп. фид с эмулями и пиконами
    Кстати в шапке под спойлером "инструкции" так же можно найти этот дополнительный фид . Но кто же читает шапку ....
    bit та Pavel01 подобається це.
    Спасибо. Я читаю. Так я и сделал. Как в шапке. Собственно у меня и вопрос про фид содержал ответ. Я ведь не просто спрашивал КАК?, а спросил правильно ли я понимаю. Mgcamd 1.45 попробую обязательно. Еще раз спасибо.
    1.Так спасибо за 1.45 . Она работает, но не видно ключей. См.скрин.
    2.Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь показывает Эррор 404. Надо поправить.
    3.На фиде надо поправить - вернуть назад мжкамд 1.38 от Таапата. Она работает, уверенно и не понимаю зачто её убрали с фида.
      33.2 КБ
    leon та damasko0 подобається це.
    Проверил у себя . Скачал с фида , вот скрины с альтернативного и встроенного менеджера . Вся информация поступает .
    Спасибо , исправил . Почему то файлы пропадают приходится заново заливать .
    Почему непонято ? Всё просто ! 1.45 работает с длинными ecm ключами , а 1.38 нет . Стало ведь лучше , а не хуже . Так что возвращать 1.38 не вижу смысла
    После "обновления" фида есть всё. Но. Не ставится ни один эмулятор, у меня имеется ввиду. То есть по синей кнопке как было так и есть только оскам и оскам-эму. Что еще можно сделать? Спасибо. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, если человек дурак это надолго. В Альтернативном софткам-менеджере есть всё. Работает или нет придется пробовать позже. Может рано я радуюсь. Но хоть эмули стоят. Спасибо еще раз.
    Сейчас 16.12 по Киеву (и Москве) ошибка 404.
  21. leon
    Да фиг с ней заливать по десять раз , потом снова пропадёт . В шапке всё есть , скачивайте там .
    Pavel01 та gurasik43 подобається це.
