    Сначала на компе нужно диск расшарить . Попробуйте по инструкции Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь .
    По плагину форека Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь и в первом сообщении есть все настройки по плагину .
    олег2440 подобається це.
  3. олег2440
    олег2440 Любитель
    Фореку сделал,спасибо.)) а вот с диском никак...общий доступ сделал,уже и брандмауэр отключил,и антивирус отключал, фаерволов нет,не хочет все равно видеть..что ему надо?)
    А у Вас что с диском? У Вас ресивер с дополнительным диском? Переделаный? Это первый человек,который задает такой
    вопрос на OpenVision.
  5. олег2440
    олег2440 Любитель
    Нет, диск на компе,не получается по сети примонтировать...
    Зачем это мучение! Скачай программку dcc2.96 распакуй и установи на десктоп и пользуйся. А как и что смотри Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
    • dcc.rar
      dcc.rar
      3.3 МБ
  7. sid8796
    Изучаем, что такое cifs и nfs. Не заводите людей в заблуждение.
    uhang, олег2440 та kil1970 подобається це.
  8. олег2440
    олег2440 Любитель
    я понял,что они не поняли..))
  9. kyk
    Ребята помогите разобраться с vfd в дежурном режиме не могу вывести погоду, в скин тексте заменил строку часов на погоду как написал Leon, все равно выводит часы в конверторе есть MSNWeather2.py ,ps добавил в vfd icon транслит теперь стало выводить название каналов ,ipbox910
    У вас сейчас выводит информацию на VFD дисплей системный плагин vfd-icons . В настройках плагина стоит чтоб в дежурном режиме были часы . А чтобы в дежурном режиме показывало погоду , часы и т.д. нужно включить в имидже skin_text.xml . Обращайтесь к разработчикам вашего имиджа для ipbox910
    gurasik43 та kyk подобається це.
    Заметил что после обновления на r23 пропали артефакты со спиннером при загрузке ресивера
    OlegN, gurasik43 та kyk подобається це.
    А у меня обновление прошло нормально. Со спинером.
    Видео с подтверждением что спиннер нормальный , без лишнего . Сразу извиняюсь за качество видео , телек кинескопный ...
    я так подозреваю имелось ввиду что нет размножения спинера , которое наблюдалось раньше :)
    Да , именно это . Но всё таки иногда при перезагрузке ресивера появляется размноженный спиннер
    kil1970 та gurasik43 подобається це.
  16. gurasik43
    да, подтверждаю, при загрузке всего имиджа размножения нет, но при ГУИ - есть. Но к этому мы привыкли.:)
    А вот другое. При обновлении сизондрима раньше была возможность регулировки громкости, а на последней 26-й громкость не регулируется.
    И непонятно - недостаток в самом сизондриме или у нас надо в кеймап
    лезть.
    При обновлении кеймап так же обновляется . Приходится с каждым обновлением свой кеймап подкидывать . Или добавить в кеймап кнопки громкости командой в телнете :
    keymap="/usr/share/enigma2/keymap.xml"
    if ! grep -q "KEY_NEXT\" mapto=\"volumeUp" $keymap ; then
        sed '/GlobalActions/{
        a\     <key id="KEY_NEXT" mapto="volumeUp" flags="mr"\/>
        a\     <key id="KEY_PREVIOUS" mapto="volumeDown" flags="mr"\/>
        }' -i $keymap
        echo "Перезагрузка GUI"
        wget -q -O - http://127.0.0.1/web/powerstate?newstate=3 > /dev/null
        echo ""
    fi
    А нельзя ли это реализовать сразу в версии? Ведь она практически для HL101 и наверное подойдет всем ресам которые могут устанавливать эти ревизии. Ну это так,между прочим.
    Скопировал изменения для кеймап (п.736), ввел в телнете и после команды ОК ресивер сразу перезагрузился. Очень удобно! Класс!
    И ещё заметил (но это зависит от скина наверное) что в пользовательском режиме по синей кнопке удалить ненужное в меню
    трудно без кнопок(их имен), скажем удалить то можно, только если помнишь какую надо нажимать.
      58.6 КБ
    Останнє редагування: 27 лип 2019
    Пробуйте . Перезалил .
    Останнє редагування: 28 лип 2019
    Второй вариант для скина OctEtFHD - переход на рендер PiconUni .
    В оригинале используется рендер Xpicon для больших пиконов 200×132 . Если у вас пиконы 100×60 они будут не на весь виджет .
    Для пиконов 100×60 в папке picon , чтоб расширял на весь виджет 220×132 использовал рендер PiconUni
    P.S. Ещё один минус рендера Xpicon в том что он не выводит пиконы для каналов iptv .
    learn подобається це.
  21. gurasik43
    Попробовал. Результат - ноль, как было у кнопок пусто так и есть. Или не тот файл забросил.
    А пиконы я пока не ставил.
