    У меня начинает подвисать на HD каналах , если часто открывать селектор каналов . На SD каналах ни разу не завис .
    Но если даже начинает виснуть ( сначала пропадает звук , а потом заикается видео ) если оставить ресивер в покое , видео и звук восстанавливаются .
    Думаю что не только в оптимизации проблема , а просто проц. не справляется с нагрузкой .
  3. OlegN
    У меня после икания вечный спинер.
    Думаю что дело всетаки в драйверах, возможно в конфигах ядра.
  4. sid8796
    Чистую r14 ставили?
    Я установил чистую r14. Зависание с CD на HD-кан. подтверждаю. После некоторого времени все восстанавливается. Причем если сразу на HD кан. запускается, всё ОК. При включении PIG зависон и бесконечный спинер.
    Останнє редагування: 15 тра 2019
  6. sid8796
    OlegN предлагаю вам протестировать данный Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь, хочу узнать Ваше мнение на счет работы PIG-окна, образ в tar.gz, уже есть feed, правда конфиги надо установить вручную.
  7. OlegN
    Ставил чистую r14.GHO, так как после обновления с фида имидж упал.
    Сегодня попробую openpli и отпишусь.
  8. OlegN
    Ситуация с ПИГ-окном на ХД-каналах без изменения: икание звука, останов картинки, вечный спинер.
    Пока так.
  9. sid8796
    Можете снять логирование в режиме откладки. Передам Persian Prince, может поможет..
    Александр просьба, можешь в личку, пришел мне модуль для НТВ СI+ Smit CI+1.3. Все что нужно для тестирования нтв пакета. Первая проба - модуль не инициализируется ни в одном слоте.
  11. tim0161
    ...установил опенпли -один раз на HD канале во время просмотра замерла картинка и пропал звук..при первоначальной настройке не идет регулировка экрана по сторонам,хотя по полоскам видно изменение...также не видно полосы регулировки звука,сам звук регулируется..в отличие от мартовской есть звук в ютубе...VFD-Icons не хочет работать... на r14 GHO у меня не было зависаний пока никаких..на r13 при переключении с стартового открытого на HD канал частенько появлялся вечный спинер
    После установки пакета certs и атрибутов: вообще нет что модуль Smit 1.3(NTV+) вставлен в слот. А в др.ресивере Опенбокс он инициализируется как положено.
    Возможно что для пакета НТВ+ в ssl нет для него каких то файлов и то что там только для пакета 3К? У меня такое сложилось мнение. Возможно что надо ещё добавлять? Но с другой стороны у меня есть ещё модуль Conax, он инициализируется. Короче надо что то делать. Жду помощи.
    Останнє редагування: 17 тра 2019
    То есть на ресивере Опенбокс каналы открываются с этим модулем ?
    Для vfd вместо плагина VFD-Icons , закиньте файлы с заменой и полная перезагрузка ресивера
    • OpenPli-vfd.zip
      OpenPli-vfd.zip
      2.2 КБ
    tim0161, bit, kil1970 та ще 1-му подобається це.
    Модуль для НТВ тип Smit1.3 на Опенбоксе инициализируется, но не активируется - Нет прав для просмотра. Я запросил информацию на соседнем сайте именно по данному ренсиверу и получил ответ - модуль Smit1.3 c черной меткой (у меня такой) не работает в ресивере Опенбокс S6 Про+. Короче надо искать исходный материал для ci+.
    Я вот подумал что в нашем ресе есть слоты под модули, значит должно быть и ПО SI+ или что-то подобное. Просто надо поискать, только где?
    Но падать духом не следует. Надо искать!!!
  16. gurasik43
    ЛИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
    В последней версии r14 OV 7.2 Seasondream3.0 устанавливается с фида. Чтобы регулировать громкость при его
    использовании @leon предложил keymap.xml, который устанавливается в /usr/share/enigma2/.
    Так вот неважно, пользуютесь вы seasondream,ом или нет громкость теперь регулируется двумя способами:
    - как обычно кнопками вправо-влево только при полном размере экрана.
    - кнопками |<< -- >>| причём при любом состоянии меню.
    Это удобно, когда нужно отрегулировать громкость при включении любого раздела меню.
    А чтобы такой режим работал надо установить keymap.xm
    • keymap.xml
      keymap.xml
      26.9 КБ
    leon, learn та Васильевич подобається це.
  17. tim0161
    ...заменил вышеуказанные файлы,на дисплее полный порядок..я больше привык к часам на дисплее...есть возможность это сделать?порадовал дисплей в дежурном режиме :)
    За skin_text.xml благодарим @sid8796, это же он прикрутил и составил файл , о чём он скромно умолчал :)
    Для отображения только часов нужно было просто поменять в виджетах на конвертор ClockToText , котрый их выводит
                <convert type="ClockToText">LED</convert>
    Так же например можно и погоду выводить . Жаль что у нас не lcd дисплей , там можно и иконки погоды выводить и много , много чего ... как в скинах виджеты .
                <convert type="MSNWeather2">Temp</convert>
    Останнє редагування: 18 тра 2019
    Васильевич та tim0161 подобається це.
    Очень странно, у меня с фида скачался VFD-Icons и прекрасно работает. Всё что мне надо - отображено. И это на r14 OV-7.2.
      121.7 КБ
      101.2 КБ
    Александр Иванович , речь шла про OpenPli . Там нет поддержки плагина VFD-icons
  21. gurasik43
    Что-то становится непонятным, у нас тема по обсуждению OpenVision? Причем здесь OpenPli? Есть же на неё своя тема обсуждений.
    Даже когда автор сборки просит что-то проверить на другой версии, то и писать надо именно в темах той версии, которую
    попросил автор, а то кто-то в проверяемой версии выкладывает нужные файлы и они теряются, т.к. выложены в обсуждении
    совсем др.версии. Возможно я не прав, но мое мнение такое - все должно соответствовать той теме, которую обсуждают.
