    А как скачать ? Ссылку пож-ста.
    Останнє редагування модератором: 29 бер 2019
    Выкладываю тест по модулю 3К проверка 29032019:21.30 для Openvision по просьбе sid8796.
    • SCREENI.zip
      SCREENI.zip
      406.6 КБ
    OlegN та sid8796 подобається це.
    Да, забыл самое главное - при включении реса на 3Колоре со всталенным модулем на экране появляется надпись (см.скрин)
    Ну и непонятно в чем причина или карта несоответствует модулю или что-то
    все-таки с CI+.При покупке модуля я специально интересовался будет ли в нем
    работать карта для 3К. Сказали, что будет. Теперь всё только специалистам. А может надо проверить на ресе ST?
    В апреле постараюсь приобрести модуль для НТВ. Ну протестирую.
      27.9 КБ
    Останнє редагування: 30 бер 2019
  5. bkmz
    bkmz Любитель
    уважаемые форумчане буду очень благодарен если кто -то выложит здесь
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь в формате арс для тюнера st
    А вначале обсуждения не читали? Там же все есть, правда в GHO. Так в разделе Нужный софт есть
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь. Так она не ничуть не хуже ARC. И расписано понятно.
  7. Васильевич
    Васильевич Специалист
  8. andrey001
    andrey001 Специалист
    Не вижу смысла заводить модуль CI+ на этом ресивере , он же не поддерживает кодек HEVC 265 и формат ULTRA HD какой смысл в этом?
    А смысл в том,что Вы в курсе сколько этих ресиверов у населения? И просто так выбросить их на полку очень
    дорогое удовольствие. Ну а насчет HEVC 265 и формата ULTRA HD это ещё не менее 5-6 годочков надо чтоб телевизоры соответствовали таким форматам. Потому что на многих сайтах идет критика таких телевизоров - просто несоответствие предлагаемым требованиям.
    Ну имея CI+, а это намного дешевле, приобрести модуль с картой и смотреть желаемое. Так что это актуально!
    learn подобається це.
  10. sid8796
    Такое чувство, что выучили два понятия и все на этом (HEVC 265 и ULTRA HD). Уважаемый andrey001, если рессивер не поддерживает кодек аппаратными средствами, всегда можно сделать программными средствами, ffmpeg или GStreamer вам в помощь.Компилируйте GStreamer 1.15.1 и проблемы исчезнут с воспроизведением HEVC для энигмы, и клеймо на морде бокса "HEVC 265" больше маркетинговый ход производителя, даже на моем Formulere F3 не поддерживающий официально HEVC , все прекрасно работает.
    Останнє редагування: 31 бер 2019
  11. Andy
    Andy Новичок
    Уважаемые форумчане! Решил попробовать эту сборку,скачал для тюнера ST в итоге почему-то тюнер стал stv090x (у меня был stb090x на другой сборке -openAR-Project_2.6.32.71_stm24_0217+Neutrino-mp_ST.GHO и все работало), мало того пропало питание LNB (меряю на входе тюнера). Что такое может быть?
    ПыСы: если открыть образ Ghost Explorer-oм там действительно прописан тюнер stv090x папка etc-modprobe.d-_hl101.conf.
    Куда копать?
  12. sid8796
    В природе нет такого демода, опечатка в одной букве, так и в дровах прописано было, ноги растут от тесланета и его банды. И я в арп вначале это не заметил.
    С питанием причину ищите у себя.
  13. uhang
    uhang Свой человек
    Видимо не смотрели пост Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
    Через DCC поменять файл hl101 на_hl101 с "options fe-core demod=stv090x tuner=stv6110x"/не забыть перезагрузить тюнер после этого/ и делать это после каждого обновления.
    Иначе кина не будет.У меня так/тюнер ST/.
    kil1970 та gurasik43 подобається це.
  14. gurasik43
    Сегодня решил проверить модуль 3К на ресивере Openbox S6+Pro c cофтом СI+. При включении идет
    инициализация модуля примерно 20-30сек. Светодиод загорается зеленью и через ещё 20-30сек начинается видео выбранного канала. И ещё через сек.15 все прекращается, вылазит надпись Проверьте настройку антенны, свяжитесь со службой допуска и сообщите код 3, проверьте подключение модуля. И через пару минут все повторяется.
    Отсюда вывод такой на мой взгляд, что карта видимо не соответствует для использования в модуле. Или действительно надо сообщить этот код.
    Сам модуль рабочий.
    Так что можно его тестировать дальше, только что-то надо доработать. И тогда наш Оптикум будет не хуже современных, а качество видео на нем ничуть не хуже современников, даже лучше.
    Останнє редагування: 1 кві 2019
    ну это как по мне пришел очередной запрос ключа и карта заблокировалась с кодом 3
    потом очередная инициализация карты и так далее по кругу , т.е
    в доработке нужен провайдер :) а не имидж ....
  16. gurasik43
    Я и не говорил о имидже. Я протестировал модуль на ресивере с ci+ чтобы определиться что и почём. Так что нужна доработка,
    как Саша говорил, программных средств. Ну а они как правило являются частью имиджа. Но может я и неправ, это просто мнение.
    согласен только вот
    это ну никак ни каким боком к OpenVision
    и то что карта даже там не работает то о чем можно говорить.....
    просто я так думаю что нужна РАБОЧАЯ активированая карта чтобы можно было ее протестировать на оптикуме и имидже
    а тут даже если она не работает(вернее работает криво ) то как ?
    Игорь просто я решил проверить и модуль и карту они в CI+ работают или нет. Вот и всё. Всё рабочее, ну кроме карты. Вот поэтому и не знаю теперь, наш рес с CI+ с модулем я же тестировал, так как определить:
    наш CI+ годится или нет? А к Vision вышеописаное никакого отношения не имеет.
  19. andrey001
    проверил свой модуль сиплюс триколора на сборке р 9 не работает ваше оборудование не поддерживает как и раньше
  20. Andy
    Andy Новичок
    Спасибо, буду пробовать. А насчет питания - запускаю голый дуалбут - и питание появляется :(
  21. gurasik43
    Ну теперь установи имидж, сделай настройку сети и по ФТП зайди в etc/modprobe.d и замени на вот это: "options fe-core demod=stv090x tuner=stv6110x". После этого сделай полный перегруз. Всё должно работать.
