    Павел а посмотри в oscam.konf правильно ли последняя строка записана должно быть boxtype = dbox2. Тогда
    будет кино.
    Это я в первую очередь смотрел всё правильно. Ставлю флешку с OV 10.2 r-201 работает. Ставлю OV10.2 r-234 настройки один в один (что не удивительно, обновления я начал с к-201 и дошел до r-234), ни один эмулятор БИСС не открывает. Правда сейчас уже и ключей нету. На r-233 ключи шли, кино нет.
    .....Соврал я, не 10.2 r-201, а 10.1 r-201. Но суть то не меняется, кино есть, а на r-234 и ниже кина нет.
    Останнє редагування: 25 вер 2020
  4. learn
    Все эти серверы работают., / Etc / tuxbox / config / oscam-emu> установите oscam.server., Softcam setup> Restart softcam и посмотрите там информацию caid, pid, provid cw0, cw1 и посмотрите, есть ли разница между тем, что вы сказали, не работает.
    Останнє редагування модератором: 25 вер 2020
  5. Pavel01
    Ну это сложно. Я смотрел что в эмуляторах на разных ревизиях. Когда Оскам-эму работает и не работает только в одной строчке. Если кино есть, есть такая строка hops:0, когда кина нет этой строки нет. Что это означает, я не знаю.
  6. learn
    Я подумал, это даст вам представление. Например, скажите мне канал biss, что вы не можете открыть 13 E hotbird, и позвольте мне его проверить.
    А на 13 градусе есть каналы в БИСС кодировке? Я посмотрю, если есть попробую их просканировать и посмотреть. Я ведь сканирую не весь спутник, а только то что мне интересно. Я уже писал OV 10.1 r-201 и OV 10.2 r-234 настройки эмуляторов один в один, канал тот же, 201 открывает 234 не открывает. Я могу сделать только один вывод - Что то не так в консерватории, то есть лажа в сборке. Как реально обстоят дела не знаю.
  8. learn
    Очень вероятно, что изменились id и ключи каналов.Через день-два выйдет новый SoftCam.Key.
    Вы можете скачать все последние актуальные ключи здесь.
    Останнє редагування: 26 вер 2020
    uhang та Pavel01 подобається це.
  9. Pavel01
    За ссылку спасибо. С каналами, idами, pidами и прочей лабудой всё в порядке. Сборка OpenVision 10.1 r-201 прекрасно их открывает. Это вина сборки, по моим представлениям. Кстати, OpenPli 7.3 тоже открывает эти каналы. БИСС кодированные имеется ввиду.
  10. learn
    Вы ставили работающий SoftCam.Key на r201 в r234 и пробовали?
    Естественно. Всё одинаковое. Сборки разные. Еще раз для меня ясно, что дело в имидже. Я имею ввиду, что надо что то знать, чтобы это сделать в сборке. Я не знаю что и как надо сделать.
    ..... Хотя на родственном сайте человек выкладывающий модификации имиджей пишет - родной Оскам не открывает БИСС каналы и каналы Powervu, поэтому он ставит свой Оскам. Правда это OpenPli 10.2 для Dreambox 800 SE, но на разные мысли это наводит.
  12. damasko0
    damasko0 Специалист
    [QUOTE="Pavel01, но на разные мысли это наводит.[/QUOTE]
    У меня R-234 все работает
  13. Pavel01
    Что всё? У меня тоже всё работает. А БИСС каналы с 55 градуса не открывает r-234 и предыдущие ревизии тоже не открывали. Ключи идут, а кина нет. OV 10.1r-201 открывает эти каналы. Настройки эмуляторов и файл ключей одинаковые. Кто виноват? Рес или имидж? R-233 ставил с нуля, то есть не обновлялся, кина не было. Что то надо сделать, что не знаю. Проверил оскам-эму открывает каналы на Амосе, 55 градус не хочет.
    ..... Будем считать, что там особенные БИСС каналы.
  14. damasko0
    damasko0 Специалист
    Нет у меня 55 градуса, не могу проверить.
    Ну вот видишь, а пишешь всё работает. По Амосу и Сириусу у меня тоже нет вопросов.
  16. damasko0
    damasko0 Специалист
    Да то что мне надо все работает.
    Ну так и писать надо РАБОТАЕТ ТО,ЧТО МНЕ НАДО. И не будет кривотолков. Мне как раз то, что работает не нужно и даром.
  18. damasko0
    damasko0 Специалист
    Какие обидьі, все хотите на блюдечке.
    А написать что не работают Бисс на 55 градусе.
    Или здесь екстрасенсьі.
    Останнє редагування: 27 вер 2020
    Дело не в обидах. И не в 55 градусе. Пятый или шестой раз пишу OV 10.1 r-201 всё (именно ВСЁ) открывает, а OV 10.2 r- начиная с 231 или чуть раньше не открывает ВСЕГО. В этом дело. Смотреть 55 градус у меня возможной много, во всяком случае, не одна.
    Про блюдечко - я старый, поэтому знаю про блюдечко много, и знаю что и как подносится на блюдечке. Людям.
  20. learn
    Поменяй fe-core.ko и попробуй.?
    (страница; 129, сообщение 2568) Если нет, попробуйте вставить oscam в r201 - r234.
  21. Pavel01
    Спасибою. Я ревизию предыдущую r-234 ставил с нуля. То есть эмуляторы я устанавливал с фида. Каналы с 55 градуса не открывались. Сейчас на этой флешке обновленная r-234. Fe-core.ko поменять попробую.
