  2. mo1ny
    Именно так.
    Ну если флешка отформатирована правильно, и при загрузке в ресивере мигает, а на дисплее boot, лучше пробовать выключение-включение ресивера и подождать так как загрузка первоначальная длится около 5 мин. Потом быстрее будет.
    Просто дождитесь всё получится.
    То есть это не факт, что можно поменять раскладку кнопок? Или всё таки можно? Имеется ввиду раскладку всего пульта, чтобы сделать как было, а не изменить какую то одну кнопку.
    Останнє редагування: 4 вер 2020
  5. mo1ny
    Ждал 2 часа 3 флешки, 2 Кингстона и Тошиба и "ЗАГРУЗКА" можете проверить эту копию.
  6. Vitalik_S
    Vitalik_S Новичок
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь установил имидж по первому способу, всё загружается и работает. Да, с настройкой пулЬта проблема, интерфейс пользователя где-то пропал. ГромкостЬ и вызов списка каналов (ОК) можно установитЬ горячими кнопками, а вот переключение каналов вверх- вниз не работает... Пож исправЬте ссылки Способ 2 и Способ 3- не работают. Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь
  7. Vitalik_S
    Vitalik_S Новичок
    Разобрался с пулЬтом, никаких проблем и отличий от предыдущих версий у меня нет.
  8. Pavel01
    Ну и? Нижайше просим, просвети неучей.
  9. Vitalik_S
    Vitalik_S Новичок
    Меня сбыло с толка не рабочие ссылки на инсталлер, потом не рабочий .arc образ от Гурасик , и посты от Pavel01 про раскладку всего пульта. Начал сразу искатЬ настройку горячих кнопок. А потом оказалосЬ, что есть в меню > настройки > система > настройки gui > интерфейс пользователя как и ранЬше, и всё по старому настраивается. Может у вас ГИ980 или другой, на моем Оптикуме 9500HD никаких изменений нет.Если было бы всё идеалЬно, и писатЬ было бы не о чём!;)
    То есть все настраивается? Или есть проблемы? Если по настройкам, то у меня их нет.Ресивер Оптикум9500hd.
    Ну и? У меня Оптикум 9500HD, раскладка пульта не такая как была всегда. ЕПГ вызывается не пойми как, переключение между двумя последними каналами, нет. По людски нет. Что то дергается через пень колоду, кнопка (точнее кнопки) совсем другие, проще через список каналов переключаться. Это я еще не все кнопки посмотрел. Нет смысла, не знаю что будет в новой ревизии. Слава Богу хоть обновился с r201 до r229. Хоть каналы не сканировать, и на этом спасибо большое.
    Павел : Меню-Настройки-Система-Настройки пульта-Spiderbox-HL101... вот что должно быть включено. Тогда все будет соответствовать. Нажать на это ОК и потом
    зеленую и ОК на Да.
    А вообще это касается всех, кто обновился онлайн, после перегрузки ресивера просьба проверить его по меню на соответствие пульта.
    Pavel01 та acteve1 подобається це.
  13. satpazan
    satpazan Новичок
    А какой пароль в фтп?
  14. Vitalik_S
    Vitalik_S Новичок
    root- openvision ,толЬко со старыми версиями DCC (Dreambox Control Center) пишет, что паролЬ не правилЬный, исполЬзую v2.40
    Пробовал я так. И до и после этого поста. Не получается у меня почему то. Вообще то по смыслу меню там просто можно изменить Настройки задержки и повтора (как я понимаю, нажатия кнопок). Но это с моей колокольни, на правильности не настаиваю.
  16. gurasik43
    Онлайн обновление доступно до r231
    leon, peckarik, learn та 2 іншим подобається це.
    Дело в том, что после всех манипуляций появляется надпись Использовать эти параметры всегда(пишу по памяти), которая подтверждает использование не только
    изменения режимов длительности но и самого устройства-пульта-Spiderbox-HL101.
    Всё я так и делал. EPG кнопка заработала лучше, но всё равно не так как было. Recial просто не работает. Что то надо откуда то перетянуть, но что я не в курсе. Может коды кнопок поменять. Посмотрим что будет дальше. Ревизии то появляются новые. Может что и изменится.
  19. satpazan
    satpazan Новичок
    А может кто выложить эту сборку в формате .arc что бы через R-DriveImage залить?
    Останнє редагування: 8 вер 2020
  20. learn
    Opticum9500HD-RB., Openvision 10.2 r-231 грубая резервная копия здесь;
  21. satpazan
    satpazan Новичок
    может кто бэкап скинет в формате .arc,что бы iptv шло,нет сил уже,у себя все настроил бэкапом E_F_G-image,а тут тюнер приятель принес глобо 9500 с пультом от ги9800 все сделал в формате .arc,пульт переделал,iptv не идет.Самое интересное что моя флэшка с бэкапом E_F_G-image у него не срабатывает,загружается дюал бут.Ваш имидж загружается,но iptv не идет.Короче с 5 утра вожусь ,уже даже забухал,нервы не выдерживают....
