  2. daniil1985
    daniil1985 Свой человек
    В меню не войти, чтобы перегрузить GUI, только тумблером.
    По таймеру сна - там есть строчка типа что делать по истечению выставленного времени. Это верхняя строчка.Кнопкой вправо выставляешь время. Будет написано Режим ожидания через .... Кнопка ОК и ресивер перейдет в режим ожидания через выставленное время.Из Глубокого режима ожидания рес пультом не выводится.
  4. merial
    Проверти что с свапом, зайдите через телнет, если по нулям примонтируй.
  5. Pavel01
    Ну так настройки делают не в момент старта, а в рабочем состоянии. Тогда и входят в меню. И выставляют необходимые опции в разных настройках. В том числе и Откуда производить Синхронизацию времени.
  6. daniil1985
    Время выставлял не в момент старта, а в рабочем состоянии, т.к. увидел, что пропала epg. Сейчас выставил, как порекомендовали, синхронизацию.
  7. daniil1985
    Я новичок в этом поэтому еще вопрос. Встроенными средствами смог смонтировать только boot и Record, а swap ни в какую. Как это сделать ? В telnet даю команду df -h, вот такая картинка.
      88.9 КБ
  8. daniil1985
      88.9 КБ
  9. merial
    У Вас раздел swap - sda2.
    посмотреть grep Swap* /proc/meminfo
    далее swapon /dev/sda2
    еще раз, что получилось grep Swap* /proc/meminfo
    как выглядит
    после перегрузки, если отвалится все повторить. Тогда возможно вручную дописать в fstab. (типа /swap swap swap defaults 0 0
    - это не точно, если кто помнит лучший способ, я пока не разобрался)
    Останнє редагування: 23 чер 2020
    uhang та leon подобається це.
    Пока не решился вопрос с автомонтированием swap раздела , допишите в файл /etc/fstab . В телнете:
    echo -e "/dev/sda2 swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab
    И ребут ресивера . После загрузки имиджа проверте наличие swap
    P.S. спасибо нашему админу Игорю за подсказку
    varela, uhang, kil1970 та ще 1-му подобається це.
  11. merial
    Это не команда, это строка для файла fstab. Ошибки тут нет.
    Первая строка — файл для монтирования.
    Вторая — точка монтирования, для свапа она так и указывается swap
    Третья — тип файловой системы, в данном случае swap
    В примере swap создается в корневом разделе /, потому что адрес указан как /swap. Но его создать можно где угодно, например /mnt/sdb/swap, если sdb это отдельный диск, смонтированный в /mnt/sdb.
    Надо разбираться.
    Для просмотра также можно использовать cat /proc/swaps (взято из Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь)
    Для коллекции часто запрашиваемых функций, которые могут не найдены на первый взгляд.
    uhang, leon та kil1970 подобається це.
    Ну может в Убунту есть такая строка , но в нашем случае её нет (swaps)
    uhang подобається це.
  13. merial
    Я на Debian10
  14. daniil1985
    Все получилось, наличие swap проверил в telnet - есть. Спасибо.
    varela та kil1970 подобається це.
  15. Globus65
    Globus65 Любитель
    Хотел протестировать r166,второй день с фида не скачивается serviceapp.
    Так его вроде и не надо скачивать, его через тельнет надо устанавливать. Я так всегда делаю. И для Дримов и для Оптикума.
    Только зачем его скачивать, имидж работает на гст.плеере нормально.
    для ИПТВ
  19. svet
    не подскажите какой полегче скин можно поставить на Opticum 9500 кроме дефолтного? HDLine-ReBranding-Lite этот на 10.1 r166 корректно работает?
    при наличии нужных конвертеров и рендеров и коректной установки работает
    но я бы рекомендовал все таки скины без pig окна
  21. svet
    подскажите какой на Ваше усмотрения
