    А фид обновил? Обычно в этом проблема. Ну и, при первом запуске надо соглашаться с предложением Установить плагины. Но это не из опыта установки r-166, а из предыдущего опыта. R-166 еще не ставил.
    А тельнет подключен?
  4. daniil1985
    daniil1985 Свой человек
    Проблему решил удалением и переустановкой DCC . Зато другая напасть: E-Channelizer не хочет соединяться с ресивером.
  5. svet
    я пытался установить с нашего фида с шапки темы, было решения нужно удалить файл, а какой не помню
    Я не знаю, что это такое. Но так на вскидку, может надо адреса и пути правильно прописать в этом E-.....
    Останнє редагування: 20 чер 2020
    Я ничего не удаляю. Копирую 3 файла, они копируются с заменой. После этого на фиде появляются эмуляторы оскам, оскам-эму и викард. И еще какие то, но я не знаю как с ними работать. Да и где про это можно прочить не знаю тоже. Работаю с этими тремя.
  8. svet
    я то же копирую 3 файла с заменой, на фиде в ресивере всё есть и оскам-эму есть и при установке нет ошибок но в папки tuxbox нет оскам-эму и посли перегрузки нет
  9. bit
    bit Новичок
    Твой новый пароль вводиться но он невидимый,вводи пароль и жми энтер.
    А сборка ставилась с нуля? У меня так было когда сборку поверх предыдущей ставил. Я убрал остатки файлов, обновил фид и эмуляторы установились.
  11. svet
    с нуля но сночало настраивал Free-iptv и загрузил ЕПГ, после утанавлевал оскам-эму
    К сожалению ничего не могу сказать. Я в такой ситуации повторяю всё что делал, еще раз.
    свап подключен ?
    без свап при загрузке гидА будет кырдык
    uhang та Pavel01 подобається це.
  14. svet
    гид есть нет оскам-эму который утанавливал с фида
    Попробуй удалить красной кнопкой в меню плагинов. Возможно он неправильно установился, если он там есть. Потом снова установи. Можно установить просто Оскам. После установки с фида на всякий случай сделай рестарт GUI.
  16. svet
    там его нет зано разверну
    Pavel01 та gurasik43 подобається це.
  17. svet
    переустановил всё намести 10.1-r166
    Первый раз за всё время рес обновился до новой ревизии. И в инфе это отображено. Раньше это не отображалось и понять обновился ли рес я не мог. Только что. Что будет дальше посмотрим.
    .... Просьба у меня - если кто пользуется плагином погоды Foreca напишите пожалуйста работает ли он у вас. Спасибо. У меня перестал работать. Еще на r-164.
    Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь пишут про него
    uhang, gurasik43 та Pavel01 подобається це.
  20. daniil1985
    Постоянно сбивается время, хотя в настройках время выставлено по моему городу. И еще: таймер на выключение, переходит в глубокий сон, а утром с пульта(так, наверное, должно быть) не включается. А тумблером приходится 3-4 раза включать пока нормально все загрузится. Виснет на loading или висит картинка загрузки(спинер вроде называется) , идет звук, каналы переключаются, но видео нет. Как исправить обе ошибки? Спасибо.
  21. kil1970
    ставте обновление времени с ntp сервера....
    таймерами не пользуюсь не скажу
    флешка нормальная , потому что если флешка уже подтяганая могут быть глюки
    обычно после неудачного старта видео может и не быть
    нужно просто гуи перегрузить
