  2. Треал
    Треал Специалист
    И ещё одно неприятное-после рестарта сети вешает всё намертво из-за чего снёс первый раз энигму, и вот опять 25. Ну перезагружу, и опять надо делать рестарт.Мёртвая петля. На кнопки после перезапуска сети не реагирует.Что делать?
  3. Треал
    Треал Специалист
    обновлялся последней прошей.Да и до этого вешало тоже. Сейчас перезагружаю с заднего тумблера,и посмотрю -повторится или нет.Скорее да...
  4. Треал
    Треал Специалист
    Решил первым делом сделать рестарт эмулятора-может обойдётся без перезапуска сети.? ан нет-нету картинки.Пробую рестарт сети----нет,проходит нормально-но сети не находит(может быть глюк роутера (он у меня такой)-пробую) был глюк но сечас всё нормально,но сеть не находит. нет ни ip ни маски. Пробую перезагрузить ресивер...
  5. Треал
    Треал Специалист
    Перезагрузил-нет сети. Ладно,буду ковырять дальше...
    Ну и что ты находил? Какие каналы? Если головка с круговой поляризацией лет 10 назад что еще могло отсканироваться. Сейчас это не получается.
    Надо не перезагружать ресивер, а настраивать сеть. На OV10.1-r164 сеть при горячем старте остаётся. Может это не надолго. Посмотрим.
  8. peckarik
    Имидж version-10.1 r-164, где то через час работы начинает крутиться спинер приходится отключать от сети, и это происходит постоянно. Такое было и на version-10.1 r-164 от 07. 06 и сейчас от 11. 06.
    Устанавливаю только по новому. Меняю только папку Enigma, больше ничего не добавляю. В чем проблема?
  9. Треал
    Треал Специалист
    Нет, проблем через час со спинером вроде не было-как-то больше часа не сиделось -надо будет проследить.Но если такие проблемы, то думаю не буду сидеть я на этом имидже(((Хотя манит меня всё новое-интересен сам процесс , а не просмотр, выходит.Работает всё-тогда и радость жизни приходит)))
  10. Треал
    Треал Специалист
    А насчёт головы 36го... Круговая у меня-точно.И сканирует на openpli4 все каналы на настройках проставлена,как универсальная.(не пойму ,почему я не могу выложить сюда фото-сами бы убедились)
  11. Треал
    Треал Специалист
    о-получилось !
  12. Треал
    Треал Специалист
    а это- настройки
  13. Треал
    Треал Специалист
    Это на опенвижн имидже.
  14. Треал
    Треал Специалист
    Позже покажу-что на openpli4...
    А сколько у тебя тарелок, ну или головок. Из радиоприема, если частота гетеродина не та что надо, не получается правильная промежуточная частота. Приемник (в том числе и спутниковый ресивер) не будет работать. Ну, а картика какого либо канала работающего после такого сканирования есть? Ну и желательно посмотреть на Информацию с трансподера.
    Останнє редагування: 12 чер 2020
  16. Треал
    Треал Специалист
    Всё- у меня завис на потверждении перезапуска сетевых интерфейсов-намертво! Буду перезапускать с тумблера.
    Какой вижен роли не играет. Частоты они и есть частоты. Хоть на OV хоть на OpenPli/
  18. Треал
    Треал Специалист
    Дык,я ж о чём-конечно есть картинка!
  19. Треал
    Треал Специалист
    Две тарели- одна- астра-хотбёрд- амос другая- только 36ой
  20. merial
    Может EPG импорт >"старт импорта после загрузки"- установлен в ВСЕГДА? меняем на НИКОГДА
  21. Треал
    Треал Специалист
    Я понял, насчёт частот-но ...повторяюсь-на openpli сканировались все каналы на 36 на OV -очень даже нет-на каналов 50 ,нет больше -около сотни не сканировались. На одинаково "неправильной" настройке -тип головы...Так, закончил загрузку ресивер-картинки-нет.Рестарт сети-по-барабану-нет -в настройках адаптера-ip-нет -маски и шлюза нет. Ладно-припишу всё это своему роутеру-поперезапускаю всё снова.
