    А Вы давно проверяли частоты транспондеров? Там есть изменения (переходы каналов на др.частоты), кроме того есть изменения в скорости ( 27500 -->30000).Пора провериться.
    Pavel01 та Треал подобається це.
    Cегодня вдруг ни с того ни с сего начал слетать DNS. А вчера работал. Причем это по времени не связано. Ревизия 164. Раньше тоже бывало, но я считал что это с интернетом. А сегодня увидел что это интернет ни причем.
    Добавлю к сказанному выше: после слета DNS при прописке ip адреса выснилось что там уже есть чужой 172.16.1.12 (а мой ip
    192.158.0.100) так же и с DNS сперва чужой а потом его надо изменить на свой.
    А как у других?
    Увеличен раздел под систему . В первой версии 256 мб , а во второй уже 500 мб
    root@hl101:~# df -Th
    Filesystem           Type            Size      Used Available Use% Mounted on
    /dev/root            ext2          495.9M    172.8M    297.5M  37% /
    devtmpfs             devtmpfs       49.5M      8.0K     49.5M   0% /dev
    tmpfs                tmpfs          64.0K         0     64.0K   0% /media
    tmpfs                tmpfs          49.6M      1.3M     48.3M   3% /var/volatile
    /dev/sda3            ext4           13.6G    162.6M     12.8G   1% /media/RECORD
    uhang, Pavel01, Треал та 3 іншим подобається це.
  5. Треал
    Треал Специалист
    Да , частоты прверял .На одних имиджах находит всё , на опенвижн как раз -нет.
    А как гетеродин настроен ? Там можно установки ваши: лоф\л, лоф\н,порог-все 10750, или циркуляр.Лучше установить ваши.
    Вышли очередные обновления для ревизии 164 от 11.06.2020г. Желающие могут обновиться.
    Лично я обновил свой Оптикум. Пока тестирую. Получено 32 пакета обновлений.
    Pavel01 та OlegN подобається це.
  8. Треал
    Треал Специалист
    У меня на опенвижн стала сыпаться картинка.Стёр образ.Буду устанавливать по новой.
    у вас походу емкостя все повысыхали в тюнере ...
    поэтому и сигнал не лочится и картинка сыпет , нужно проверять
    gurasik43, Pavel01, leon та ще 1-му подобається це.
    У меня этот адрес был практически всегда при горячем старте. После запуска с новым адресом проблем не было, до нового горячего старта.
  11. Треал
    Треал Специалист
    Я же говорю на OpenPli 4 всё нормально и всё находится .На РУнигме3 не находит тоже, как и на Опенвижн, причём именно канал Ностальгия и некоторые ,что находятся на этом транспондере.
  12. Треал
    Треал Специалист
    Да, и вообще-я кучу всяких имиджей перепробовал-могу сказать, что самый стабильный на оптикуме -это-Рунигма 3. Только вот прикрутить для записи HDD никак не получается -всегда при инициализации выдаёт ошибку. Если -бы кто сделал образ с большим местом для записи-цены бы не было.
  13. merial
    По вопросу не работающей Geolocation:
    в файле settings ( /etc/enigma2), в строке:
    - config.misc.enableGeolocation=false переписываем на true
    leon, peckarik, varela та 2 іншим подобається це.
    Так возьми флешку большую, разверни имидж (Рунигму) создай папку для записи и пиши. Правда что там можно писать я не в курсе. И на флешку просто и на вторую флешку (подключенную через хаб) я пробовал писать. Интересно было. Всё писалось. Да и HDD зачем? В папке media создаешь папку для записи, всё пишет. Как правило.
    leon, Треал, kil1970 та ще 1-му подобається це.
  15. merial
    Все действия, что описал Pavel01 применимы и работают в openvision. Создайте разделы на usb флешке, то пишет и на разделах. В корне флешь, вы наблюдаете битую ссыль hdd? (и нет дисков в энигме2, есть папки).
  16. Треал
    Треал Специалист
    я пробовал разворачивать имидж всякими прогами и партишен и HD клон -следовал строго инструкциям-не знаю сколько сот раз я это делал -результат -ноль . Посоветуйте программу -попробую ещё. и подробный фак, пожалуйста.
  17. Треал
    Треал Специалист
    Опишите (может вам конечно не интересно уже) поподробней разбивку флэши. Я знаю -про это
    уже наверное, писали и не раз , но -повторение-мать учения.
    Да ничего там разбивать не надо. Флешку большого размера берешь, разворачиваешь на ней имидж. нажимаешь на кнопку Запись и указываешь путь /media/records. И - ту ля-амур. То бишь и вся любовь. Запись будет вестись в эту папку.
  19. merial
    Мне очень даже интересно, но все в кучу нельзя же. Я написал, что работает запись (не всем это нужно), разбивка или подготовка usb носителя - это одно. Восстановление из тех или иных образов (копий) это другое. И все это темы достойные внимания и очень обширны без преувеличения.
  20. Треал
    Треал Специалист
    ...Чем разворачиваешь на всю флэшку.?! там для записи только место с энигмой а это обычно меньше гигибайта... Обьяснить нормально можно ,Павел?
  21. Pavel01
    В том то и суть, что не могу точно объяснить. Но по идее, если разворачивать через Fat32, то там, по идее должна использоваться вся флешка. Это недолго проверить. У меня на 4 Гг флешку OV10.1 не разворачивается никак. Только через архив .arc или .rdr. В работе 1 гиг флешка. Есть и больше флешки, но они заняты. Их перезаписывать морочливое дело. То имена длинные, то Билл Гейтс короткий. Ну и, у меня через Fat 32 не разворачивается имидж, то есть я не могу проверить. Раньше имидж разворачиваемый через Fat 32 заполнял всю флешку. Как разворачивать есть в шапке. 500Мб в на флешке в Fat32. В этот раздел кидаются boot & service, второй раздел (остальная флешка) вроде не играет роли в чем она. Должно нормально развернуть, если без флешки рес выходит на родную прошивку. У меня не выходит.
    ... Если я в чем то не прав, я думаю старшие товарищи поправят. Пробуй.
