    Это по умолчанию. Я то влез во вкладку Password. Сначала букву О русскую написал. Буквы закрываются окном вкладки, потому шо. Потом ломал голову шо тельнету надо. Пишет то он некорректный логин. А имеет ввиду пароль. Ввел пароль root, который я сохранил во вкладке. И ЛОГИН стал корректным. Всё как и положено у наших бледнолицых братьев, пишем Манчестер, а читаем Ливерпуль.
    ofc1031 подобається це.
  3. aness
    aness
    Thanks great work
    Будьте добры объясните есть ли решение в такой ситуации - отвалился интернет, нет картинки, интернет восстановился, а эмулятор не работает. Это решаемо? Если решаемо то как? Может об этом писалось, я не помню. На Сочах эмулятор показывает кино, после восстановления интернета. Спасибо.
  5. learn
    Setup>SoftCam/CI>Softcam Setup>Select Softcam/Restart softcam=это работает
    Та это то работает. На Сочах не надо так делать, сам эмулятор запускается (ну или не останавливается) при восстановлении интернета.
  7. varela
    varela Любитель
    А какой у Вас эмулятор, если викард - попробуйте это. Правда использовал в своё время немного для другой ситуации ( после полной перезагрузки викард автоматом не запускался), но может поможет и в вашем случае
    • etc.rar
      etc.rar
      322 байт
  8. Pavel01
    Oscam, Oscam-emu & Wicardd.
    обсуждение емулей ведем в сответствующей теме ,а то опять две страницы из пустого да в ....
    кого это касается думаю меня поняли
    я бы уже давно по новой сборку развернул
    @Pavel01 у вас вроде была уже такая проблема , и мы ее бурно тоже обсуждали
    OlegN подобається це.
    Не было у меня такой проблемы. И нет. Если я работаю с Рунигмой. Если я работаю с Open Vision 9.3 или 10.1 есть такая проблема. И что мы будем обсуждать в ветке про эмуляторы? Работу сборки OV 10.1? Так там это тоже будет не по теме. Если нельзя обсуждать работу новой сборки, так и надо писать. РАБОТУ OpenVision НЕ ОБСУЖДАТЬ!!! Больше не буду задавать неудобные вопросы.
  11. Persian Prince
    Persian Prince Новичок
    https://openvision.tech
    I can only understand some messages via google translate but I wanted to say Hi everyone and thanks for using our image and giving us feedbacks.
    As Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь is one of our team members you could tell him about your problems then we could try to fix them in our git.
    Take care and stay strong with your family in this period, and please place dontate.txt on your server ;)
    Regards,
    Persian Prince
    varela, Vitalik_S, gurasik43 та 4 іншим подобається це.
    Я извиняюсь, сразу на это не написал ответ. Я сборку (сборки) новые разворачивал значительно больше 20 раз. Сборки были разных ревизий, эмуляторы работали одинаково. Отвалился инет, при появлении инета, надо делать рестарт эмулятора. Кто виноват сборка или эмулятор, не знаю. Эмуляторы тоже ведь новые.
    Павел начиная с 156 и далее во всех ревизиях интернет сохраняется как при пропадании эл.сети так и интернета.
  14. Globus65
    Globus65 Любитель
    После 112 ревизии IPTV каналы идут с затыками, поэтому использую OpenPLI 7.2 и OpenVision 7.2 r28. Это у меня одного такая проблема? Последние ревизии так и проверяю - если IPTV каналы зависают, то значит жду следующую.
    Может быть. 156 я не настроил до конца, в работе r-137. Если будет инет сохраняться буду рад. Но дело то не в сохранении инета. Инет вернулся, сеть я не перезагружаю, приходится перезапускать эмулятор. Потому шо инет есть, а кина нету. Эмулятор перезапустил, кино есть.
    Ну я имею ADSL соединение, или мобильный инет, на них скорость не супер, поэтому я на это не обращаю внимания. IPTV я так для пробы ставлю, я не знаю как сделать, чтобы листы сами обновлялись. А в плейлистах каналы отваливаются чуть ли не каждую минуту.
    Останнє редагування модератором: 31 тра 2020
    Thank you Persian Prince for discovering our forum, we are grateful to you and your team (in particular, thanks to sid8796) for doing a good deed and technical support for tuners that could already be put on the shelf ...
    We will always be glad to see you in our forum
    C IPTV устойчиво работают каналы с платных серверов, а сбесплатных -уверенности нет. Но есть же фид, устанавливайте serviceapp, возможно что и поможет.
    Globus65, merial та kil1970 подобається це.
  18. merial
    Ув. kil1970 просветите, как подружить ресивер OV c роутер xiaomi mi-mini (Padavan | Entware на флеш 32GB).
    доступ с др. устройств работает.
    ну у меня этой цацки нема так что не скажу
    у меня стоит альтернативная прошивка от DDWRT тогда дружит, с родной никак
    а что интересует ? лучше в личку ... тема не та :)
    заметил, что при просмотре Информации очень долго крутится спинер а она так и не открывается. Раньше такого не было. После остановки спинера перешёл на Опен Вижн-ОК и потом назад на Информацию - открылась сразу.
    Да и не работает геолокация. А как у других пользователей?
  21. learn
    Проблемы с IPTV.
    Globus65 подобається це.
