    есть вопрос
    при выключении телевизора ,время на тюнере который в ждущем режиме, останавливается
    когда включаеш опять идет :) выход шдми
    это я что то начудил (и это только у меня ) или так и есть ?
    нет не начудил, проверил точно останавливается.
    Но это думаю ничего страшного. Время на дисплее никто на него не смотрит.
    ну как бы ночью когда глаз открываю , поглядываю :)
    Mogol та Pavel01 подобається це.
    Касается пользователей Оптикум9500hd ревизии 154. При включении режима стенби а потом в рабочий режим выскакивет на дисплее halt и потом ресивер запускается кнопкой сзади.
    Необходимо в папке bin найти в самом конце файл vdstendby и в 74 строке перед словом halt поставить знак #.
    uhang, kyk, Mogol та 3 іншим подобається це.
    Ну если викард по кнопке есть должен быть и конфиг, если он установился. Зайти в фид и посмотреть есть ли там Конфиг викарда 1.19, если есть то он не установился. И в папке etc-tuxbox его тоже не будет. Попробовать его установить снова. Конфиги (файлы от кого либо) зачем тебе, если их у тебя в сборке нет?
  7. merial
    С ревизии 154 Open Vision теперь имеет возможность выполнить тест ЦП (CPUBenchmark).Он использует dhrystone для демонстрации в DMIPS.
    Васильевич, kil1970 та gurasik43 подобається це.
    Ответ на вопрос: после установки имиджа надо добавить в папку opkg Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь . После этого рестарт и на фиде в разделе софткам найдете 2 файла викардда, оба надо установить. Тогда викардд.конф. появится в еtc/tuxbox/config. дальше прописать своё и вперед.
  9. svet
    Online update r152 --> r154 попробовал не обнавилсья
  10. merial
    svet Вы заменили содержимое папки opkg ? И добавить в папку opkg содержимое Пожалуйста войдите или зарегистируйтесь.
  11. svet
    да заменил
  12. varela
    varela Любитель
    Посмотрите, если в пункте обновление по - обновлений нет, значит обновилось, просто в последних версиях в пункте информация версия не меняется
    merial подобається це.
  13. merial
    svet Посмотрите в папке /etc, содержание файла version. Как напомнил valera: просто в последних версиях в пункте информация версия не меняется.
  14. svet
    я не стал морочиться с обновлением, с копировал с шапки и по новой развернул 10.1-r154
  15. learn
    10.1r156 CPU 342 DMIPS
    Будьте добры, скажите что и где писать? Развернул r-156, на основе r-154, не могу по DCC соединиться с ресивером, пишет Некорректный логин тельнета. Telnet login incorrect!
  17. merial
  18. learn
    Menu>Setup>System>Expert settings>Network>password=ok.запишите root, сохраните / выйдите и перезагрузите компьютер. Меню> Настройка> Система> Настройки эксперта> Сеть> Устройство> Перезагрузить сеть = ок.
    Не хочет соединяться. Отключает тельнет. Сообщение то же самое Некорректный логин тельнета.
  20. learn
    Я загрузил 156 напрямую, и я был подключен таким образом.
  21. merial
    Все корректно, сейчас по умолчанию только так.
